yaboo 2 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Pacjent to A4 B8 2.0 TDI 2009r. silnik CAGA, pompa wymieniona z powodu uszkodzenia w kolizji, po wł. zapłonu poszedł dymek z elektroniki pompy, a więc zakup drugiej używanej i jest problem po wymianie, wywala błąd 01794 niepoprawny VIN, świecą się kontroli ABS i ESP, na stronie RossTech nie ma procedur diagnostycznych konkretnie do tego modelu A4 chyba za świeży model auta... szukałem w necie, niestety nie ma nic na ten temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 No tak VIN musisz przuczyc na tej stronce tez nie ma procedury de.openobd.org - eigendiagnose im vag-konzern . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 kurcze-nie wiem,czy w B8 można tak samo,jak w B6/B7 ale spróbuj tego http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=137128.0 a VIN przyucza się w adaptacjach jakoś na 60-którymś-przeleć od 60 w górę,albo 61,lub 62,ale 100% pewności nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jk192 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Witam Prosze o porade odnosnie (zapalila mi sie kontrolka abs i od czasu do czasu sygnalizuje migajac czerwona i zolta okragla0poza tym nic z hamulcami sie nie dzieje jakis 3 miesiace temu w warsztacie audi wyremontowali mi gore pompy abs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jach0o 1 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Pacjent to A4 B8 2.0 TDI 2009r. silnik CAGA, pompa wymieniona z powodu uszkodzenia w kolizji, po wł. zapłonu poszedł dymek z elektroniki pompy, a więc zakup drugiej używanej i jest problem po wymianie, wywala błąd 01794 niepoprawny VIN, świecą się kontroli ABS i ESP, na stronie RossTech nie ma procedur diagnostycznych konkretnie do tego modelu A4 chyba za świeży model auta... szukałem w necie, niestety nie ma nic na ten temat I jak udało Ci się w końcu ?? Powoli zastanawiam się nad zmianą pompy abs z 1as na 1at, więc ten problem też będzie mnie dotyczył, przy okazji czy ktoś już wymieniał 1as na 1at ?? i jak z tym przyuczaniem Vinu ? udało się ? który kanał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 Trzeba miec LOGIN aby to zrobic oraz lepszy sprzet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jach0o 1 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 Trzeba miec LOGIN aby to zronbic oraz lepszy sprzet LOGIN mam (wygenerowałem sobie) a co do lepszego sprzętu to rozumiem że VAG-003 tego nie zrobi mi, tak ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal1508 0 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2015 Witam. Czy może mi ktoś doradzić co to może być wymieniłem pompe abs tylko że z inną końcówką ponieważ identyczniej nigdzie nie ma elektryk wszystko zakodował tylko nie może poradzić sobie z kontrolką hamulca ręcznego czy do tego jest potrzebne dodatkowe kodowanie jak tak to gdzie można je zdobyć chyba że przyczyny szukać gdzie indziej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VTG 0 Opublikowano 19 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 Ja wymieniałem w A5 pompe abs była specjalna do quattro przepisałem kodowanie, i ciągle miałem błąd incorrect vin, vcds nie mógł sobie z tym poradzić dopiero zrobił kolega vasem. Przy tym błędzie incorrect vin masz prędkość klimę ale nie działa esp abs. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witek1234 0 Opublikowano 9 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 (edytowane) witam Poradził ktoś sobie z tym vin-em vcds bo chciałbym w tym tygodniu zmienić pompę, ale nie chce niespodzianek Wymieniam gdyż mój obecny sterownik nie chce przyjąć kodowania AHA . moja pompa co jest w aucie to z końcówką AA a zakupiłem BT how to use print screen Edytowane 16 Października 2016 przez witek1234 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VTG 0 Opublikowano 9 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 (edytowane) Rozmawialiśmy nt. Edytowane 9 Października 2016 przez VTG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witek1234 0 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 no to opanujemy jak tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marian2007 4 Opublikowano 26 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 (edytowane) Witam proszę o pomoc w sprawie zakodowania ponieważ byłem już u trzech mechaników i nikt nie może ogarnąć tematu z wymianą i zakodowaniem nowego sterownika. orginał Sterownik to 8kO907379BP Esp8 front podmieniam na 8k0907379BH ESP 8 front Edytowane 26 Lipca 2017 przez marian2007 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekb_tt 2 Opublikowano 26 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Witam proszę o pomoc w sprawie zakodowania ponieważ byłem już u trzech mechaników i nikt nie może ogarnąć tematu z wymianą i zakodowaniem nowego sterownika. orginał Sterownik to 8kO907379BP Esp8 front podmieniam na 8k0907379BH ESP 8 front W czym jest problem? Kopiujesz kodowanie ze starej. Wklejasz do nowej i działa. U mnie poszło od strzała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marian2007 4 Opublikowano 26 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 (edytowane) No właśnie wpisałem stare kodowanie ale nie przyjęło może cos nie tak zrobiłem mógłbyś napisać pokolei co trzeba zrobić byłbym wdzięczny Edytowane 27 Lipca 2017 przez marian2007 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marian2007 4 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2017 https://www.youtube.com/watch?v=-MOtChDGolY&app=desktop robię takie coś i powinno przyjąć kodowanie oraz przyuczyć vin ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek1674 0 Opublikowano 8 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2019 Witam miałem u siebie w Audi A4 B8 Lift srerownik pompy ABS który nie obsługuje TPMS i AutoHold kupiłem sterownik z Audi poliftowej o tej samej skrzyni manual tym samym silnikiem napęd na przód czyli sterownik 1AT , po zmianie sterownika podłączyłem vcds przepisałem kod ze swojej starej pompy do tej której założyłem kodowanie przyjęte kontrolki wszystkie pogasły Problem został tylko w jednym hamulec ręczny postojowy świeci jest błąd którego nie można wykasować gdy zaciągnę hamulec ręczny na desce pisze mi Uwaga przechylenie samochodu zbyt duże zapnę pasy i chce ruszyć hmulec nie puszcza muszę wcisnąć pedał hamulca i wtedy guzik i mogę jechać hamulec puśći po ponownym zaciągnięciu hamulca kontrolka na desce przekreślona z hamulcem świeci a przy biegach kontrolka od zaciągniętego hamulca miga w tym jest problem co trzeba zrobić by wszystko hulało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 12 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2019 musisz prawidłowo zakodować sterownik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek1674 0 Opublikowano 12 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2019 7 minut temu, Dev napisał: musisz prawidłowo zakodować sterownik A jak to zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 12 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2019 Godzinę temu, mirek1674 napisał: A jak to zrobić? musisz zakodowac adres 03 - ABS i 53 - hamulec postojowy zadzwon do mnie jutro to Ci powiem co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
