Wymiana adaptacja i kodowanie pompy ABS
yaboo
Pacjent to A4 B8 2.0 TDI 2009r. silnik CAGA, pompa wymieniona z powodu uszkodzenia w kolizji, po wł. zapłonu poszedł dymek z elektroniki pompy, a więc zakup drugiej używanej i jest problem po wymianie, wywala błąd 01794 niepoprawny VIN, świecą się kontroli ABS i ESP, na stronie RossTech nie ma procedur diagnostycznych konkretnie do tego modelu A4 :wallbash: chyba za świeży model auta... szukałem w necie, niestety nie ma nic na ten temat :confused4:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
kurcze-nie wiem,czy w B8 można tak samo,jak w B6/B7 ale spróbuj tego
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=137128.0 a VIN przyucza się w adaptacjach jakoś na 60-którymś-przeleć od 60 w górę,albo 61,lub 62,ale 100% pewności nie mam :wink4:
Witam Prosze o porade odnosnie (zapalila mi sie kontrolka abs i od czasu do czasu sygnalizuje migajac czerwona i zolta okragla0poza tym nic z hamulcami sie nie dzieje jakis 3 miesiace temu w warsztacie audi wyremontowali mi gore pompy abs
I jak udało Ci się w końcu ??
Powoli zastanawiam się nad zmianą pompy abs z 1as na 1at, więc ten problem też będzie mnie dotyczył, przy okazji czy ktoś już wymieniał 1as na 1at ?? i jak z tym przyuczaniem Vinu ? udało się ? który kanał?
Trzeba miec LOGIN aby to zronbic oraz lepszy sprzet :wink:
LOGIN mam (wygenerowałem sobie) a co do lepszego sprzętu to rozumiem że VAG-003 tego nie zrobi mi, tak ??
Witam. Czy może mi ktoś doradzić co to może być wymieniłem pompe abs tylko że z inną końcówką ponieważ identyczniej nigdzie nie ma elektryk wszystko zakodował tylko nie może poradzić sobie z kontrolką hamulca ręcznego czy do tego jest potrzebne dodatkowe kodowanie jak tak to gdzie można je zdobyć chyba że przyczyny szukać gdzie indziej.
Ja wymieniałem w A5 pompe abs była specjalna do quattro przepisałem kodowanie, i ciągle miałem błąd incorrect vin, vcds nie mógł sobie z tym poradzić dopiero zrobił kolega vasem.
Przy tym błędzie incorrect vin masz prędkość klimę ale nie działa esp abs.
witam
Poradził ktoś sobie z tym vin-em vcds bo chciałbym w tym tygodniu zmienić pompę, ale nie chce niespodzianek :)
Wymieniam gdyż mój obecny sterownik nie chce przyjąć kodowania AHA .
moja pompa co jest w aucie to z końcówką AA a zakupiłem BT
pompa.jpghow to use print screen
Edytowane przez witek1234
Witam proszę o pomoc w sprawie zakodowania ponieważ byłem już u trzech mechaników i nikt nie może ogarnąć tematu z wymianą i zakodowaniem nowego sterownika. orginał Sterownik to 8kO907379BP Esp8 front podmieniam na 8k0907379BH ESP 8 front
Edytowane przez marian2007
W czym jest problem? Kopiujesz kodowanie ze starej. Wklejasz do nowej i działa. U mnie poszło od strzała
No właśnie wpisałem stare kodowanie ale nie przyjęło może cos nie tak zrobiłem mógłbyś napisać pokolei co trzeba zrobić byłbym wdzięczny
https://www.youtube.com/watch?v=-MOtChDGolY&app=desktop
robię takie coś i powinno przyjąć kodowanie oraz przyuczyć vin ?
Witam miałem u siebie w Audi A4 B8 Lift srerownik pompy ABS który nie obsługuje TPMS i AutoHold kupiłem sterownik z Audi poliftowej o tej samej skrzyni manual tym samym silnikiem napęd na przód czyli sterownik 1AT , po zmianie sterownika podłączyłem vcds przepisałem kod ze swojej starej pompy do tej której założyłem kodowanie przyjęte kontrolki wszystkie pogasły Problem został tylko w jednym hamulec ręczny postojowy świeci jest błąd którego nie można wykasować gdy zaciągnę hamulec ręczny na desce pisze mi Uwaga przechylenie samochodu zbyt duże zapnę pasy i chce ruszyć hmulec nie puszcza muszę wcisnąć pedał hamulca i wtedy guzik i mogę jechać hamulec puśći po ponownym zaciągnięciu hamulca kontrolka na desce przekreślona z hamulcem świeci a przy biegach kontrolka od zaciągniętego hamulca miga w tym jest problem co trzeba zrobić by wszystko hulało.
Godzinę temu, mirek1674 napisał:
A jak to zrobić?
musisz zakodowac adres 03 - ABS i 53 - hamulec postojowy
zadzwon do mnie jutro to Ci powiem co i jak
