kris_91 115 Opublikowano 14 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2020 W dniu 2.02.2020 o 01:20, zbigor napisał: Odgrzewam kotleta Mam zamiar aktywować TPMS i wyrezać AHA. Niestety moja pompa ABS jest 1AS i nie przyjmuje kodowania. Wymieniłem moduł elektroniki pompy ABS na taki z wersji 1AT dla FWD nr 8K0 907 379 AG. VIN się przyuczył, Kodowanie się przyjęło, TPMS się uaktywnił, błędów nie ma. Niestety zaraz po ruszeniu z miejsca zaczyna się dyskoteka i sypanie błędami. Błąd hamulca ręcznego, błąd czujnika ciśnienia ESP itd... Po powtórnym montażu elektroniki 1AS błędy nie wracają. Wnioskuję że elektronika z 1AT nie zagra z hydrauliką 1AS. Zostaje wiec tylko wymiana kompletnej pompy ABS z 1AT. Tu mam w związku z tym parę pytań. Co trzeba adaptować/zakodować po wymianie pompy ABS? Spotkałem się z informacjami że między innymi kąt skrętu kierownicy. Jak wygląda odpowietrzanie układu? Trzeba mieć przyrząd do wytworzenia ciśnienia? Też mam ten sterownik. Gdzieś zanalazłem kodowanie dla manual 1B i 1A dla automat. Tylko to dla diesla. dla benzyny powinno być 0B lub 0A? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krych83 0 Opublikowano 14 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2020 Przerabiałem to samo i walczyłem długo , jeśli wyskakuje błąd ciśnienia , ręcznego to cała pompa do wymiany też tak miałem. ( a nie sam moduł). Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 14 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2020 20 minut temu, krych83 napisał: Przerabiałem to samo i walczyłem długo , jeśli wyskakuje błąd ciśnienia , ręcznego to cała pompa do wymiany też tak miałem. ( a nie sam moduł). Pozdro. Właśnie poprzedni właściciel zmienił całość i było to samo. Nie udało im sie tego ruszyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 14 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2020 Godzinę temu, krych83 napisał: Przerabiałem to samo i walczyłem długo , jeśli wyskakuje błąd ciśnienia , ręcznego to cała pompa do wymiany też tak miałem. ( a nie sam moduł). Pozdro. Jaki masz teraz numer sterownika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Grzebałem troche i wydaje mi się czy czasem nie trzeba adoptować na nowej pompie czujników: G200 , G201 , G251 oraz G85? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 17 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2020 Dalej nic. Choinka jak na święta:P Macie jakiś pomysł: Generalnie błędów tyle: Address 01: Engine (J623-CJEB) Labels: 06L-906-264-CJE.clb Part No SW: 8K0 906 264 B HW: 8K0 906 264 Component: 1.8l R4 TFSI H09 0003 Revision: --H09--- Coding: 1A190032242401022000 Shop #: WSC 06208 123 12345 ASAM Dataset: EV_ECM18TFS0218K0906264B 001003 ROD: EV_ECM18TFS0218K0906264.rod VCID: 306E285C6B2352C159-8064 4 Faults Found: 17178 - Databus U1123 00 [039] - Received Error Message Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Mileage: 189663 km Date: 2020.09.16 Time: 20:53:16 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 49 °C Intake air temperature: 40 °C Ambient air pressure: 990 mbar Voltage terminal 30: 11.816 V Unlearning counter according OBD: 40 Drivetrain coordinator: ACC fault status-ACC: Not active: although TSK passive Drivetrain coordinator: ACC fault status-Start and stop request: Set at stopping speed Drivetrain coordinator: ACC fault status-Bit 2: Not transmitted simultaneously Drivetrain coordinator: ACC fault status-Bit 3: Does not reactivate after DTC-induced shutdown Drivetrain coordinator: ACC fault status-Bit 4: Not active when limiter active Drivetrain coordinator: ACC fault status-Bit 5: Transmits no undefined signals Drivetrain coordinator: ACC fault status-Bit 6: Not active when main switch off Drivetrain coordinator: ACC fault status-Bit 7: Not active when driver braking Drivetrain coordinator: ACC fault status-Bit 8: Not active during the EPB emer. braking Drivetrain coordinator: brake fault status-ESP: no error Drivetrain coordinator: brake fault status-Deceleration controller: Available Drivetrain coordinator: brake fault status-TSK/ESP handshake: no error Drivetrain coordinator: brake fault status-Bit 1: no error Drivetrain coordinator: brake fault status-Bit 3: Not malfunction due to inaccurate engine torque Drivetrain coordinator: brake fault status-Bit 4: No indication of TSK message consistency error Drivetrain coordinator: brake fault status-Bit 6: Automatic engagement OK Drivetrain coordinator: brake fault status: 4 Drivetrain coordinator: brake function status-Parking Brake: not active Drivetrain coordinator: brake function status-ACC: Not braking Drivetrain coordinator: brake function status-ESP: Not invoking TSK braking Drivetrain coordinator: brake function status-Driver: Not braking Drivetrain coordinator: brake function status-Hill descent control: passive Drivetrain coordinator: brake function status-ASR: no intervention Drivetrain coordinator: brake function status-MSR: no intervention Drivetrain coordinator: brake function status-ADS: no intervention Drivetrain coordinator: brake function status-ABS: no intervention Drivetrain coordinator: brake function status-EDL: no intervention Drivetrain coordinator: brake function status-ASP: no intervention Drivetrain coordinator: brake function status-AWV2: No warning pressure Drivetrain coordinator: brake function status-Bit 4: no intervention Drivetrain coordinator: brake function status-Bit 11: not passively cycled Drivetrain coordinator: brake function status-Bit 12: not passively cycled Drivetrain coordinator: brake function status-Bit 13: Standstill not detected 14861 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes U1017 00 [167] - - MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 189663 km Date: 2020.09.16 Time: 21:25:28 Engine speed: 736.75 /min Normed load value: 22.0 % Vehicle speed: 8 km/h Coolant temperature: 93 °C Intake air temperature: 39 °C Ambient air pressure: 990 mbar Voltage terminal 30: 13.359 V Unlearning counter according OBD: 40 Engine: operating status: IS STATE_LS_SAE[1]: CL T_AST_SAE: 18 s MAP_MES_SAE: 31 kPa Lambda probe voltage: bank 1: probe 1 (broadband probe): 2.002 V FAC_TPS_1_SAE: 11.328125 % FUP_H_SAE: 15430.0 kPa 16800 - Implausible Data Received from ABS Control Module U0415 00 [039] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 189663 km Date: 2020.09.16 Time: 21:25:26 Engine speed: 1230.00 /min Normed load value: 19.2 % Vehicle speed: 9 km/h Coolant temperature: 93 °C Intake air temperature: 39 °C Ambient air pressure: 990 mbar Voltage terminal 30: 13.300 V Unlearning counter according OBD: 40 Engine: operating status: IS ECU_STATE: SYN_ENG_IGK_ON TOIL: 87 °C Time since engine start: 15.6 s T_ES: 0 min Cruise control switch actuation-Bit 0: main switch off Cruise control switch actuation-Bit 1: No Cancel Cruise control switch actuation-Bit 2: No tip delay Cruise control switch actuation-Bit 3: No tip accelerate Cruise control switch actuation-Bit 4: no setting Cruise control switch actuation-Bit 5: No resumption Cruise control switch actuation-Bit 6: No control malfunction Cruise control switch actuation-Bit 7: main switch off Cruise control switch actuation-Bit 8: Control code plausible Cruise control switch actuation-Bit 9: Limiter not selected STATE_ERR_ABC_PRED: 0 16774 - Implausible Data Received from ABS Control Module U0415 00 [039] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 8 Mileage: 189663 km Date: 2020.09.16 Time: 20:53:16 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 49 °C Intake air temperature: 40 °C Ambient air pressure: 990 mbar Voltage terminal 30: 11.796 V Unlearning counter according OBD: 40 Engine: operating status: ES ECU_STATE: ENG_STOP TOIL: 40 °C Time since engine start: 0.0 s T_ES: 29 min Cruise control switch actuation-Bit 0: main switch off Cruise control switch actuation-Bit 1: No Cancel Cruise control switch actuation-Bit 2: No tip delay Cruise control switch actuation-Bit 3: No tip accelerate Cruise control switch actuation-Bit 4: no setting Cruise control switch actuation-Bit 5: No resumption Cruise control switch actuation-Bit 6: No control malfunction Cruise control switch actuation-Bit 7: main switch off Cruise control switch actuation-Bit 8: Control code plausible Cruise control switch actuation-Bit 9: Limiter not selected STATE_ERR_ABC_PRED: 0 Readiness: 1110 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 AG HW: 8K0 907 379 AG Component: ESP8 front H04 0240 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 034D00 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 7EF2C664E9F774B19B-802A 3 Faults Found: 00494 - ESP-Sensor Unit (G419); Incorrect Component 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 47 Mileage: 189663 km Time Indication: 0 Date: 2020.09.16 Time: 21:31:13 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x47A2 Hex Value: 0x0021 Hex Value: 0xBEB2 Hex Value: 0x00FF 01486 - System Function Test Activated 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 47 Mileage: 189663 km Time Indication: 0 Date: 2020.09.16 Time: 21:31:13 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 47 Mileage: 189663 km Time Indication: 0 Date: 2020.09.16 Time: 21:40:01 Freeze Frame: Hex Value: 0x1000 Hex Value: 0x4302 Hex Value: 0x1038 Hex Value: 0x90B2 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 EF HW: 8K0 907 064 EF Component: BCM2 2.0 H10 0530 Revision: 00002001 Coding: 07A04000000000000000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 78FED07CCBD34A81D1-802C Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E Component: J764 ELV MLB H40 0046 Serial number: 2313000052761009 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 86 Mileage: 189586 km Time Indication: 0 Date: 2020.09.13 Time: 20:31:27 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K1 820 043 S HW: 8K1 820 043 S Component: KLIMA 3 ZONEN H04 0121 Revision: C0000000 Serial number: 01250420131974 Coding: 642002C000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 387E107C8B538A8111-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 DG HW: 8K0 907 063 DG Component: BCM1 1.0 H16 0103 Revision: 07016001 Serial number: 00000600314602 Coding: 260000118174AFE09681408000001D0D4F9C034826090201000008000400020100000020000000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 77FCD340C6CD45F9D8-8022 Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 220413 H15 0080 Serial number: SWF13040225183 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0002 Serial number: 21224158 Coding: 02005D Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 Serial number: 00000000001604133975 Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Component: AQ_Hum_Sensor H03 0003 Serial number: 925844A6000000000001 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N Component: AirbagVW-AU10 H45 0610 Serial number: 003KFD99U4GX Coding: 30513938363030303030554A304C38543053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 489E60BCF3B3FA0161-801C Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 6334MSME782636128 Crash sensor for side airbag: front passenger side: Serial number: 6344MSME791443608 Crash sensor for side airbag: rear: driver side: Serial number: 6352QSME1B303A4AJ Crash sensor for side airbag: rear: passenger side: Serial number: 6362QSME0730444CC Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 63732SME0D421E4A4 Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 63832SME34403C42W No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q Component: Lenks.Modul H02 0171 Revision: 00000000 Serial number: 20130425000851 Coding: 000016 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4FAC4BA01EDD2D3920-801A Component: E221 - MFL H03 0004 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8T0 920 931 T HW: 8T0 920 931 T Component: KOMBIINSTR. H35 0556 Revision: 00200000 Serial number: UUS28PH4E Coding: 0FFF3000030100080D0000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 489E60BCFBB3FA0161-801C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8R0 907 468 P HW: 8R0 907 468 D Component: GW-BEM 5CAN-M H11 0060 Revision: 1Z120030 Serial number: 3041Z1441107B3 Coding: 80CF07FF00 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4C965CACEFCB162145-8018 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Component: J367-BDMHella H03 8041 Serial number: 1440120403 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B Component: J532_DCDCStab H05 0006 Serial number: 13113000870011200410 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 86 Mileage: 189586 km Time Indication: 0 Date: 2020.09.13 Time: 20:31:27 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000 Voltage: 12.10 V Count: 10 Bin. Bits: 10000 Time: 25.40 s ------------------------------------------------------------------------------- Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb Part No SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD Component: FLA H04 0012 Revision: AA001002 Coding: 02018264747464545425363E00 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 7CF6CC6CFFEB66A1B5-8028 2 Faults Found: 02001 - Data-Bus Automatic Distance Regulation 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 28 Reset counter: 86 Mileage: 189410 km Time Indication: 0 Date: 2020.09.12 Time: 13:12:23 03455 - Function Restriction due to Faults in Other Modules 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 28 Reset counter: 86 Mileage: 189410 km Time Indication: 0 Date: 2020.09.12 Time: 13:12:23 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8T0 959 793 P HW: 8T0 959 793 G Component: TSG FA H09 0304 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C13625000450005 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 56A2BEC421075CF1E3-8002 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 8K0-909-144.clb Part No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Component: RCEPS H37 0507 Revision: 00001000 Serial number: 0025428709 Coding: 100000010001 Shop #: WSC 06324 123 12345 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 3466244C9F3B6EE13D-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 EF HW: 8K0 907 064 EF Component: BCM2 2.0 H10 0530 Revision: 00002001 Serial number: 0150668550 Coding: 013A0E3820BA00C18130043680000000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 78FED07CCBD34A81D1-802C Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H05 1501 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 86 Mileage: 189586 km Time Indication: 0 Date: 2020.09.13 Time: 20:31:27 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BOM.clb Part No SW: 8T1 035 223 A HW: 8T1 035 223 A Component: DSP Prem H05 0030 Revision: 00005001 Serial number: 94813013856502 VCID: 2D50312874113F2972-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8T0 959 792 P HW: 8T0 959 792 G Component: TSG BF H09 0304 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C13225400450005 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 55A0B9C83C0157E9EA-8000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb Part No SW: 8K0 907 801 L HW: 8K0 907 801 J Component: EPB-4 H01 0003 Revision: -------- Serial number: 00000001295991 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001027 ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod VCID: 387E107C83538A8111-806C 2 Faults Found: 460544 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [137] - - MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 47 Mileage: 189663 km Date: 2020.09.16 Time: 21:40:01 Voltage terminal 30: 14.4 V Internal Fault ID: 143 Vehicle speed: 16 km/h Network management state: normal Function light in parking brake button: OFF Red operating lamp: OFF Red warning lamp: OFF Green operating lamp: OFF Yellow warning lamp: OFF Terminal 15 status: On RWU: not active DSD: not active HTR: not active ECD: not active ACC requested apply: not active Auto Adjust: not active General Inspection Function: not active Internal Parking Brake state: Dynamic Status of parking brake button: Not operated Status ParkingBrake left: Open Status ParkingBrake right: Open 463872 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [137] - - MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 47 Mileage: 189663 km Date: 2020.09.16 Time: 21:40:01 Voltage terminal 30: 14.4 V Internal Fault ID: 186 Vehicle speed: 16 km/h Network management state: normal Function light in parking brake button: OFF Red operating lamp: OFF Red warning lamp: OFF Green operating lamp: OFF Yellow warning lamp: OFF Terminal 15 status: On RWU: not active DSD: not active HTR: not active ECD: not active ACC requested apply: not active Auto Adjust: not active General Inspection Function: not active Internal Parking Brake state: Dynamic Status of parking brake button: Not operated Status ParkingBrake left: Open Status ParkingBrake right: Open ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G1 035 053 H HW: 4G1 035 053 Component: Radio U Basic H41 0134 Revision: AB001007 Serial number: 226D00D7718953 Coding: 010003010000000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2446D40C27DBFE61AD-8070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8R1 035 652 D HW: 8R1 035 652 Component: B-BN-EU H62 0188 Revision: -------- Serial number: 148D$0D7626318 Coding: 010100040006E0FE07800F4E810000030000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 3466244C973B6EE13D-8060 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 604 A HW: 8T0 919 604 A Component: DU6 Basic H43 0098 Serial number: 9465D-0D2631692 Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 611 A HW: 8T0 919 611 A Component: E0380 Bedient H01 0100 Serial number: 00000001443839 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8T0 959 795 Q HW: 8T0 959 795 H Component: TSG HL H07 0304 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010C13224000450005 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 59B8B5F850197389CE-800C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. Labels: 8T0-907-441.clb Part No SW: 8T0 907 441 C HW: 4L0 907 441 B Component: J772__Rearview 0040 Revision: --H11--- Serial number: 525PA8-JB5904E Coding: 1100406 Shop #: WSC 98765 666 38384 VCID: 387E107C4B538A8111-806C 3 Faults Found: 03006 - Back-up Camera System not calibrated 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 245 Time Indication: 0 02203 - Audio / Video Input 1 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 27 Reset counter: 86 Mileage: 187527 km Time Indication: 0 Date: 2020.08.10 Time: 09:42:13 Freeze Frame: Term 15 On Reverse OFF Count: 3 02203 - Audio / Video Input 1 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 27 Reset counter: 86 Mileage: 187527 km Time Indication: 0 Date: 2020.08.10 Time: 09:42:13 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8T0 959 795 Q HW: 8T0 959 795 H Component: TSG HR H07 0304 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010C13224000450005 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 59B8B5F850197389CE-800C No fault code found. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigor 7 Opublikowano 17 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2020 W dniu 14.09.2020 o 09:17, kristof91 napisał: Też mam ten sterownik. Gdzieś zanalazłem kodowanie dla manual 1B i 1A dla automat. Tylko to dla diesla. dla benzyny W A5 kodowanie jest prawdopodobnie inne jak w A4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 22 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2020 Kupiłem inna pompe. 8K0907379R. Wymieniłem całość. I zostal bład 00494 Sensor esp g419 incorrect component. Dodam ze auto to 2013r polift. Mozliwe ze jest ochrona? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 26 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2020 Znowu krok dalej. Wymienilem sensor esp pod fotelem na przedliftowy bo pompa z przedlifta. Zadziałało. Błedów brak. Ale jak zaciagnę reczny to pisze ze zbyt duże przechylenie pojazdu. I mruga kontrolka recznego na liczniku i na przycisku. Co teraz? AHA działa tylko do przodu. Kodowanie ze starej + wlaczony tpms i AHA. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosta2222 0 Opublikowano 19 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2022 W dniu 8.11.2019 o 19:16, mirek1674 napisał: Witam miałem u siebie w Audi A4 B8 Lift srerownik pompy ABS który nie obsługuje TPMS i AutoHold kupiłem sterownik z Audi poliftowej o tej samej skrzyni manual tym samym silnikiem napęd na przód czyli sterownik 1AT , po zmianie sterownika podłączyłem vcds przepisałem kod ze swojej starej pompy do tej której założyłem kodowanie przyjęte kontrolki wszystkie pogasły Problem został tylko w jednym hamulec ręczny postojowy świeci jest błąd którego nie można wykasować gdy zaciągnę hamulec ręczny na desce pisze mi Uwaga przechylenie samochodu zbyt duże zapnę pasy i chce ruszyć hmulec nie puszcza muszę wcisnąć pedał hamulca i wtedy guzik i mogę jechać hamulec puśći po ponownym zaciągnięciu hamulca kontrolka na desce przekreślona z hamulcem świeci a przy biegach kontrolka od zaciągniętego hamulca miga w tym jest problem co trzeba zrobić by wszystko hulało. Witam. Jak udało się rozwiązać problem? mam identyczną sytuację. Pomysłów już mi brakuje co z tym zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 20 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2022 Tylko myślałeś, czy coś robiłeś? Napisz co już zrobiłeś, jakie masz konkretnie błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosta2222 0 Opublikowano 20 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2022 41 minut temu, Langista napisał: Tylko myślałeś, czy coś robiłeś? Napisz co już zrobiłeś, jakie masz konkretnie błędy. Wymieniałem sterownik w lifcie z CG na CH obsługujący aha i tpms. Vin przyuczony sterownik zakodowany prawidłowo w ABS zero błędów tylko w hamulcu ręcznym i komunikat o awarii na fis wraz z napisem przechylenie pojazdu zbyt duże. Do tego podczas jazdy tryb awaryjny silnika i blokada skrzyni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosta2222 0 Opublikowano 20 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2022 14 minut temu, Kosta2222 napisał: Wymieniałem sterownik w lifcie z CG na CH obsługujący aha i tpms. Vin przyuczony sterownik zakodowany prawidłowo w ABS zero błędów tylko w hamulcu ręcznym i komunikat o awarii na fis wraz z napisem przechylenie pojazdu zbyt duże. Do tego podczas jazdy tryb awaryjny silnika i blokada skrzyni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 20 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2022 @Muskel1 może będzie umiał tutaj coś pomóc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 20 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2022 (edytowane) Sterownik ABS z polifta czy z przedlifta? Pełny autoscan by się przydał. Edytowane 20 Czerwca 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosta2222 0 Opublikowano 20 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2022 23 minuty temu, Muskel1 napisał: Sterownik ABS z polifta czy z przedlifta? Pełny autoscan by się przydał. Sterownik z polifta automat multi montowany do polifta z multitronikiem sytuacja taka sama jak u kolegi wyżej po podpięciu do wtyki awaria ręcznego i przechył pojazdu błąd jedyny w sterowniku ręcznego reszta wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosta2222 0 Opublikowano 20 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2022 47 minut temu, Kosta2222 napisał: Sterownik z polifta automat multi montowany do polifta z multitronikiem sytuacja taka sama jak u kolegi wyżej po podpięciu do wtyki awaria ręcznego i przechył pojazdu błąd jedyny w sterowniku ręcznego reszta wszystko ok Godzinę temu, Muskel1 napisał: Sterownik ABS z polifta czy z przedlifta? Pełny autoscan by się przydał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosta2222 0 Opublikowano 20 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2022 Po skanie takie są błędy a po kasowaniu tylko ręczny zostaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 20 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2022 Autoscan możesz zapisać w formie dokumentu .txt i go tu wrzucić. Jest to o tyle prostsze, że nie trzeba kilkunastu zdjęć ładować a później przewijać pół strony żeby je odczytać. Czy inne błędy powracają po skasowaniu i przejechaniu paru km? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosta2222 0 Opublikowano 20 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2022 1 minutę temu, Muskel1 napisał: Autoscan możesz zapisać w formie dokumentu .txt i go tu wrzucić. Jest to o tyle prostsze, że nie trzeba kilkunastu zdjęć ładować a później przewijać pół strony żeby je odczytać. Czy inne błędy powracają po skasowaniu i przejechaniu paru km? Zrobiłbym plik ale mam do dyspozycji tylko telefon więc sorry za zamęt ? po kasowaniu zostaję błąd hamulca ręcznego i komunikat na zegarach a po przejechaniu 100m choinka na zegarach, tryb awaryjny silnika i blokada skrzyni w pozycji N Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
