Podłączenie przewodów CAN z zegarów do radia
problem z bns 5.0 rozwiązany wszystko działa fis i kluczyk dzięki habcio19:wink:
  • 3 miesiące temu...
Witam. Od kilku dni wałkuję temat podłączenia Can z radia do niebieskiej kostki licznika do pinów 19 i 20. Niestety w moim przypadku po kilkakrotnym przeczytaniu całego wątku podłączyłem według opisanego schematu Concert 2. Nie mam nadal podświetlenia klawiszy, radio nie włącza się i nie wyłącza wraz z kluczykiem, brak wyświetlania stacji na fisie. Mam pełnego fisa. W całym tym wątku nie spotkałem się z tym że w niebieskiej kostce licznika nie było żadnego kabelka na pinie 19, u mnie ten pin był pusty. Dołożyłem tam kabelek w/g schematu, zrobiłem adaptację na kanale 62, u mnie była wartość 4 , więc zapisałem 5, i niestety nie działa. Nie mogę połączyć się Vag-iem z radiem. Poniżej rozpiska pinów mojego licznika:
Cluster 3
Blue 32-Pin Multi-Pin Connector for Basic Functions
1 - Terminal 15
2 - Brake pad wear
3 - Tachometer output 1
4 - not occupied
5 - Tank sensor
6 - Tank warning OBD 2
7 - Terminal 31 (sensor Ground (GND))
8 - Coolant temperature
9 - Terminal 31 (load Ground (GND))
10 - Oil pressure 2 (high)
11 - RPM signal
12 - A/C shut-off
13 - E-Gas/glow plug control
14 - Level control
15 - Terminal 58d
16 - Trailer turn signal
17 - High beam
18 - Left turn signal
19 - not occupied
20 - Terminal 58s
21 - Driver door contact
22 - Low coolant
23 - Terminal 30
24 - Terminal 31 (load Ground (GND))
25 - Consumption signal
26 - Right parking light
27 - Left parking light
28 - Tachometer input
29 - Brake
30 - S-contact
31 - Tachometer output 2
32 - ESP/ASR
Green 32-Pin Multi-Pin Connector for Auxiliary Functions
1 - Door contact (all doors)
2 - Transponder 1
3 - not occupied
4 - not occupied
5 - W-wire
6 - Tailgate
7 - Right turn signal
8 - External buzzer
9 - External gong
10 - Airbag
11 - Stand-still time output
12 - Terminal 61
13 - Parking brake/BRAKE
14 - CHECK
15 - Oil level/oil temperature
16 - not occupied
17 - Transponder 2
18 - CAN high speed (powertrain) (high +)
19 - CAN high speed (powertrain) (low -)
20 - CAN high speed (powertrain) (screen)
21 - ABS
22 - CAN low speed (comfort) (high +)
23 - CAN low speed (comfort) (low -)
24 - CAN low speed (comfort) (screen)
25 - Engine lid
26 - not occupied
27 - Belt buckle
28 - K-wire
29 - Outside temperature -input
30 - not occupied
31 - Selector range display
32 - not occupied
Gray 32-Pin Multi-Pin Connector for Multi-Function Display
1 - Menu selection switch (menu)
2 - Menu selection switch (out A)
3 - Menu selection switch (out B)
4 - Menu selection switch (Enter)
5 - CAN high speed display (high +)
6 - CAN high speed display (low -)
7 - CAN high speed display (screen)
8 - Passenger door contact
9 - Right rear door contact
10 - Left rear door contact
11 - Enable
12 - Clock
13 - Data
14 - Brake light
15 - Windshield washer fluid level
16 - Rear lights/low beams
17 - Left board computer
18 - Right board computer
19 - Board computer, reset
20 - not occupied
21 - not occupied
22 - not occupied
23 - Button branch 1 navigation
24 - Button branch 2 navigation
25 - Button branch Telematic
26 - not occupied
27 - not occupied
28 - not occupied
29 - not occupied
30 - not occupied
31 - not occupied
32 - not occupied
Jeśli ktoś wie jak to ugryźć to bardzo proszę o pomoc i proszę też o wyrozumiałość.
  • 8 miesięcy temu...
witam. potrzebuje magika co ogarnie podłączenie radia dedykowanego w moim aucie. radio działa bez podświetlenia i bez fis. okolice Płońska.
  • 2 miesiące temu...
Czy te przewody CAN licznik-radio muszą być jakieś specjalne?
Czy mogą być zwykłe kabelki?
mogą być zwykłe i splecione w warkoczyk :wink:
A dlaczego muszą być splecione w warkocz? Ma to jakiś wpływ i znaczenie?
Tak. To sygnały HIGH i LOW, które muszą być splecione, by nie powodować zakłóceń.
Czyli zwykłe kabelki skręcone ze sobą i owinięte szmacianą izolacją wystarczą. :) Piny wezme z napędu cd-rom (jak robiłem FISa to pasowały :) )
Do radia masz piny mini iso.
Ok, piny mini iso napewno znajde w sklepie elektronicznym. :)
Dzięki
Prośba... wyjaśni mi ktoś co to znaczy Gala? :D
Wysłane z mojego Samsung S5 przy użyciu Tapatalka
Radio się ścisza/zgłaśnia w zależności od prędkości na liczniku.
Witam ponownie.
Podłączyłem cany z licznika i jedyne co działa to radio po kluczyku. Podświetlenie i FIS nie działa nadal :eusathink: . Wyłącza się po 30 min. Ma ktoś jakieś pomysły co może być nie tak ? próbowałem już wszystkiego i pomysły mi się skończyły. :wallbash:
Edytowane przez Pixii
A próbowałeś zmienić piny miejscami?
Jak zamienię to radio się nie uruchamia.
CAN nie ma nic wspólnego z uruchomieniem radia - odpowiada tylko za podświetlenie i przekazywanie info na FIS itp.
U mnie coś w tym musi być bo gdy na włączonym radiu odłącze jeden z przewodów can to się radio wyłącza. Dokładniej pisząc mam podpięty pin 19,20 jak odepne 20 nic się nie dzieje a po odpieciu 19 radio off. Podepnę tylko 19 i radio się uruchamia.
Może zacznę od początku i zostawię can w spokoju . Pierw podłącze radio tak aby się włączało bez zapłonu tyle że kable jakie są w kostce ( +- ) nie wystarczają. Jak to podłączyć?
A po co Ci to? Jakie masz radio?
