dzik81 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Witam! Ostatnio wyczyściłem przepustnice (była dośc brudna) z powodu falujących obrotów,tzn. obroty falują jedynie gdy wysprzeglam auto jadąc(spadają na ok 500 i falują przez chwile nie przekraczając 1000). Po chwili wszystko wraca do normy i wskazówka stoi na 900 obrotów. Na postoju wszystko jest ok( wskazóweczka ładnie stoi w miejscu). Na vagu nie ma żadnych błedów. Autko fajnie chodzi i ogólnie wszystko super ale to falowanie przyprawia mnie o . Czytałem na forum jak zaadaptowac ją bez vag-a tzn. ściągałem klemy, wtyczka, odczeka 1min. itd(swoją drogą to dziwi mnie to że każdy ma inny sposób na jej adaptacje ).Dodam, że ja nie słyszę żadnego tam brzęczenia, może inaczej-moja nie brzęczy!- zepsuta?(ale czy wag by tego nie pokazał?). W końcu podpiąłem vag-a 4.9 ale Panowie czy tym programem da się to zrobic? ,bo on różni się od tego co piszecie na forum i nie ma tam nawet gdzie wpisac blog 08, nie ma pola idź ani przełącz na nastawy :mysli:o co chodzi Wklejam zdjęcia jak to u mnie wygląda. Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
itor Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Witam! Ostatnio wyczyściłem przepustnice (była dośc brudna) z powodu falujących obrotów,tzn. obroty falują jedynie gdy wysprzeglam auto jadąc(spadają na ok 500 i falują przez chwile nie przekraczając 1000). Po chwili wszystko wraca do normy i wskazówka stoi na 900 obrotów. Na postoju wszystko jest ok( wskazóweczka ładnie stoi w miejscu). Na vagu nie ma żadnych błedów. Autko fajnie chodzi i ogólnie wszystko super ale to falowanie przyprawia mnie o . Czytałem na forum jak zaadaptowac ją bez vag-a tzn. ściągałem klemy, wtyczka, odczeka 1min. itd(swoją drogą to dziwi mnie to że każdy ma inny sposób na jej adaptacje ).Dodam, że ja nie słyszę żadnego tam brzęczenia, może inaczej-moja nie brzęczy!- zepsuta?(ale czy wag by tego nie pokazał?). W końcu podpiąłem vag-a 4.9 ale Panowie czy tym programem da się to zrobic? ,bo on różni się od tego co piszecie na forum i nie ma tam nawet gdzie wpisac blog 08, nie ma pola idź ani przełącz na nastawy :mysli:o co chodzi Wklejam zdjęcia jak to u mnie wygląda. Z góry dziękuje za wszelką pomoc. 060 lub 098
andrzej_1970 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Adaptację można przeprowadzić vag311, a vag 4.9 nic z tego.
olek4505 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 odłącz wtyczkę od przepustnicy i podłącz jeszcze raz na podłączonym aku i rozgrzanym silniku poczekaj 1min i po kłopocie a jak nie pomoże to vag311
