rox79 Opublikowano 31 Grudnia 2007 Opublikowano 31 Grudnia 2007 Hej, mam swoją niunie od niedawna i zastanawia mnie taka sprawa, samochód był eksploatowany chyba przez jakiegoś ciecia bo syf ogólny w środku panował na szczęście nie mam poprzecieranych foteli itd ale za to wytarły się przyciski przy klimie i radiu (chodzi o to np, że zamiast "+" mam wytarty cały przycisk) , czy jest jakaś metoda żeby to naprawić oczywiście nie zmieniając tych przycisków, jakaś farba + szablon tak tylko strzelam :gwizdanie: wk..wia mnie to bo strasznie brzydko wygląda, poza tym przy włączniku świateł też mam powycierany plastik, gościu chyba nie obcinał paznokci :bicz3:
Rokiś Opublikowano 31 Grudnia 2007 Opublikowano 31 Grudnia 2007 Najlepiej jak wyjmiesz sobie panel klimatronika na stół. Jak spojrzysz pod odpowiednim kątem na te przyciski to zobaczysz wytłoczenia. Trzeba wziąść mazak czarny (marker) albo taki piszący farbą wodoodporną i niezmywalną i delikatnie pomalować na czarno miejsca w któych powinna znajdować się farba. Sam przerabiałe te temat już w dwóch Audikach i było OK. Pozdrawiam
Gość ZeeBee Opublikowano 16 Stycznia 2008 Opublikowano 16 Stycznia 2008 Witam, jeśli masz wytarte przyciski radia Audi concert, zamiast malować je jakimś CD-markerem lepiej zainwestuj w "nowy" panel przedni i wymień wytarte przyciski na dobre z kupionego panela (dokonanie podmianki: wytarte na dobre ). Tutaj podaje link sprzedawcy u którego kupiłem taki panel, gorąco polecam: http://allegro.pl/item296128375_przedni_panel_audi_concert_cd.html ... po wymianie wszystko wygląda tak jak ma wyglądać :th: Pozdrawiam all
rox79 Opublikowano 16 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2008 No to już lepiej. Pytanko czy muszę wymieniać cały panel czy jest jakaś szybka możliwość wymiany samych przycisków, bez zdejmowania całego panela? Co z przyciskami od podwójnego klimatronika, czy też można dokupić?
Gość ZeeBee Opublikowano 16 Stycznia 2008 Opublikowano 16 Stycznia 2008 Jeśli chodzi o wymianę wytartych przycisków w Audi concert to musisz zdjąć panel ponieważ część przycisków wyciąga się do wewnątrz panela a część na zewnątrz. Te na zewnątrz i tak musisz wypchnąć od środka także musisz zdjąć panel. A jeśli chodzi o przyciski klimy to masz 3 możliwości: 1) szukać na Allegro sam przedni panel od klimy 2) kupić w rozsądnej cenie cały panel sterowania klimą (całe urządzenie) 3) kupić za małe pieniądze uszkodzony panel sterowania klimą z dobrymi przyciskami i zrobić podmiankę przycisków Pozdrawiam ZeeBee
freon Opublikowano 17 Stycznia 2008 Opublikowano 17 Stycznia 2008 Poszukaj np na Allegro: rozbiórka A4, części A4 itp - podzwoń, popytaj, to naprawdę mili ludzie. Ja w ten sposób kupiłem wiele części za śmieszne pieniądze, nawet nie opłaca się jeździć po pobliskich Szrotach (choć to też może być możliwość). W Marker CD bym się nie bawił, bo to zawsze marker, a nie ori guzik.
12RAEL Opublikowano 27 Stycznia 2008 Opublikowano 27 Stycznia 2008 ori .. tylko pomalowany markerem ale faktycznie lepiej przełożyć..
Bartek79 Opublikowano 16 Września 2008 Opublikowano 16 Września 2008 Powiedzcie koledzy czy to normalne że włącznik świateł i klimy tak się wycieraja . Właśnie oglądałem audzinke 2003 r i przebieg pono 160000 a włącznik wytarty prwie cały czy to taka fabryczna niespodzianka że się wyciera czy może to być wina przebiegu. Podkreślam że reszta auta naprawde w stanie super kierownica fotele i drążek biegów wyglądaja bardzo ładnie. Pomóżcie jak najszybciej bo może ją kupie.
lukasera Opublikowano 16 Września 2008 Opublikowano 16 Września 2008 moja niunia jak ja kupowałem miała przyciski rówież wytarte,a kiera wygladałą jak nowa. (Rok prod 2002). Wczesniej mialem passata z 98 roku i tam nic nie było wytarte pomimo wieku auta. ani przycisk od klimy, ani od włączania świateł nie nosiły śladów wytarcia,więc myśle kolego,ze Twoje upatrzone autko może mieć wiekszy przebieg... W każdym razie, mnie przyciski nie zraziły, da sie je szybko wymienić i autko wyglada jak nowka
Bartek79 Opublikowano 16 Września 2008 Opublikowano 16 Września 2008 A no to dużo mówi dzięki za podpowiedź poszukałem jeszcze i faktycznie znalazłem kilka postów gdzie potwierdza się że ten typ tak ma no nie pozostaje nic innego jak sprawdzic auto po numerze VIN i Vagiem i jak wszystko będzie ok to kupuje. Napewno się pochwalę jak kupię :> :> :>
lelus_DT Opublikowano 18 Września 2008 Opublikowano 18 Września 2008 Mialem podobny problem.... bratu pod czas czyszczenia samochodu ojca (audi a6 07') spadla kropla chyba z zapachu (ambi pur) i odrazu zaschlo, gdy chcial to zetrzec to niestety zeszlo razem z lakierem i przycik zrobil sie bialy... samego przycisku w salonie nie ma opcji dostac a panel klimatronika kosztowal pare tys. troche sie na kabinowalismy w koncu ojciec pojechal do goscia od reklam zrobil naklejke na przycik - jest identyczna jak ori nawet jak sie ktos przyglada to roznicy nie widac, tutaj sytuacja byla o tyle utrudniona ze na panelu sa dwa takie same przyciski (bodajze od sterowania sily nadmuchu) poniewaz jest dwustrefowy tak ze musial sie postarac ze by miedzy nimi nie bylo roznicy, ale udalo sie i jest elegancko za pare zl moze ktos ten pomysl rowniez wykorzysta, jak cos to moge wkleic foto jak to wyszlo
Bartek79 Opublikowano 19 Września 2008 Opublikowano 19 Września 2008 No to bardzo chętnie zobacze te foty bo te przyciski w tym co oglądałem to naprawde mocno wypaprane. I napisz coś więcej jak to dokładnie jest zrobione. i czy można zrobic to samo z włącznikiem świateł bo on jest troche bardziej akomplikowany niż przyciski klimy.
lelus_DT Opublikowano 29 Września 2008 Opublikowano 29 Września 2008 Witam, troszke zeszlo bo mnie nie bylo na necie wogole ale mam foteczke z tym przyciskiem dorabianym.... jedna roznica jaka widac na zdjeciu to na przycisku zaswiecaala sie tylko dioda czerwona a symbol sie nie podwietlam , na dzien dzisiejszy juz sie podwietla bo delikatnie wydrapalem cyrklem i jest jak ori mysle ze kazdy bedzie wiedzial o ktory przycisk chodzi poniewaz jako jedyny sie nie swieci, fotka sredniej jakosci ale uwierzcie mi ze naprawde nie widac roznicy
Bartek79 Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 No faktycznie ze zdjęcia wygląda świetnie ale kłopot już zamną kupiłem autko inne i nie ma problemu z wytartymi przełącznikami. Ale info przyda się na przyszłośc. Pozdrawiam..
gados82 Opublikowano 4 Marca 2013 Opublikowano 4 Marca 2013 A może niech ktoś napisze jak wyjąć przycisk z walniętego climatronika i przełożyć do siebie żeby niczego nie uszkodzić ---------- Post dopisany 04-03-2013 at 08:04 ---------- Poprzedni post napisany 27-02-2013 at 14:23 ---------- Tak sobie wczoraj myślałem a jakby przyciski klimatronika te od ciepła i zimna całkowicie obdrapać z farby żeby został tylko kolor niebieski i czerowny?? Próbował ktoś tego już??
Talib13 Opublikowano 4 Marca 2013 Opublikowano 4 Marca 2013 A może niech ktoś napisze jak wyjąć przycisk z walniętego climatronika i przełożyć do siebie żeby niczego nie uszkodzić---------- Post dopisany 04-03-2013 at 08:04 ---------- Poprzedni post napisany 27-02-2013 at 14:23 ---------- Tak sobie wczoraj myślałem a jakby przyciski klimatronika te od ciepła i zimna całkowicie obdrapać z farby żeby został tylko kolor niebieski i czerowny?? Próbował ktoś tego już?? Tutaj http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-b7-regeneracja-wytartych-przycisk-klimatronika-150472/ temat wyjęcia przycisków, a obdrapane przycisku tutaj PANEL KLIMATRONIK AUDI A4 SEDAN (3002343195) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. według mnie średnio to wygląda, chociaż ten styrany i nie całe obdrapane, zrób jak uważasz może Tobie to nie przeszkadza, że tak wygląda
gados82 Opublikowano 4 Marca 2013 Opublikowano 4 Marca 2013 tu na linku z allegro wytarte są przyciski normalnie a jakby okleic je idealnie w kwadrat i wytrzeć żeby był wytarty cały klawisz ... coś w takim stylu
Talib13 Opublikowano 4 Marca 2013 Opublikowano 4 Marca 2013 Nie trzeba obklejać można wyjąć i pod ciepłą wodą umyć z farby w moim linku jest pokazany czerwony przycisk, z tym że chyba podczas podświetlania będzie się świecił cały przycisk z tego co pamiętam, no i będzie według mnie brzydko wyglądać z tymi całymi kolorowymi przyciskami. Masz patent na forum z regenerowaniem do tego jakiś koleś na allegro maluje za 40 zł gdybyś sam się bał pokombinuj w ostateczności możesz zdrapać i zostawić cały kolorowy... aa jak będziesz obklejał to możesz czasami podczas zrywania obklejenia obdrapać resztę przycisków
gados82 Opublikowano 4 Marca 2013 Opublikowano 4 Marca 2013 kurde nie działa link Jak rozebrać klimatronik jest tutaj http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=167497.0 dobra widzę już u Ciebie jak rozebrałeś hmm to mówisz że zwykłą wodą schodzi kolor? chyba spróbuje wyczyścić na pełne kolory jak nie będzie mi się to widziało to zacznę kombinować z malowaniem a takie rozwiązanie Panel klimatyzacji naklejka regeneracja audi a4 b6 (3058345212) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
