SPOTY WARSZAWSKIE - każdy wtorek g. 19:00.
no właśnie ja mam fis, dlatego też pytam zanim się zabiorę
ogólnie chciał bym taki timer który by miał EGT, samo ustawienie czasu mnie nie interesuje, chyba że nie będzie innej opcji
dzięki za link, przydatny ale w B6 pewnie ciut inaczej będzie?
  • Odpowiedzi 84 tys.
  • Wyświetleń 3,3 mln.
chyba takich z EGT nie ma , przynajmniej ja nie słyszałem ,kup sobie zegar
http://www.dabtuner.pl/EGT_Temperatura_spalin_SM_Peak-87.html[br]Dopisany: 16 Lipiec 2010, 11:05_________________________________________________
a czym sie różni plus stały i plus po stacyjce w B6 od tego w B5 ???? :gwizdanie:
hmmm może ja przekręciłem z AFR na EGT?
niczym ale wiązki nie są inaczej prowadzone?
pzr
w przypadku AFR musiałbyś sie wpiąć w sonde i tez wątpie zeby jakiś TT to ogarniał , musiałby troszke $$$ kosztować , ja nie słyszałem , no ale młody jeszcze jestem - mam prawo nie wiedzieć wszystkiego :kox: :kox: :kox:
no napewno nie są tak położone jak w B5 ale jak wyjmiesz licznik to bez problemu znajdziesz oba kable bo na bank tam są :wink4:
Kumple miał kiedyś taki z AFR, draki nie było ale nie wiem czy sposób montażu do Turbo Petrola jest inny niż do klekota?
Rozchodzi się o to że można założyć np Grady albo HKS z afr, takie jak w Impreza Sti ale czy on będzie hulał w TDi?
Do traktora to brony i na pole ogień :decayed::polew:
LUKAS dzięki za pomoc :decayed::kox::good::notworthy:
A może to ZUS infiltruje :naughty:
:no: to nie o ZUS tu chodzi :wink4:
to coś przeskrobał w robocie :?:
Jeszcze nic, ale plany mam kosmiczne :kox:
Bedziesz odrabiał :przebiegly::decayed:
PARAF jak chce Cię namierzać a korzystasz z firmowego dostępu do netu to spokojnie może poznać Twoje hasełko i zalogować się na Ciebie, przecież logowanie do forum jest jawnym kanałem, więc zrobi zrzut ruchu sieciowego z Twojego kompa (wireshark lub inne zabawki) i będzie miał wszystko :decayed: (to tak celem uświadomienia), poza tym jak się nie logujesz bo masz zapisanego cookisa to też może go sobie skopiować i używać forum jako Ty :decayed:
Miłej zabawy.
Miłej zabawy.
Jezuuuuuuuuuuuuuuuu! Ludzie
ten człowiek ma swoje hasło, BO MA SWÓJ LOGIN !!!
Patrykbor bedziesz tez w ten weekend? jak coś to się można zgadać, przypłyne kajakiem do Ciebie :)
ja jadę w poniedziałek na cały tydzień :cool1:
to jak bedziesz jeszcze w next weekend i ja się tez bede wybierął znowu (zobaczymy czy to wypali) to się zgadamy :)
ale gdyby chciał to może mieć i Twoje jeśli ma dostęp do sieci w której jest Twój komp :decayed:
a może po prostu chce sobie kupić :a4fan: i założył sobie konto żeby się dowiedzieć co i jak a Ty wpadasz w panikę :naughty:
padłem :polew: :polew: :polew:
Ale PIXI to może do mnie mówić tatusiu.
Ojcze :zemdlal:[br]Dopisany: 17 Lipiec 2010, 00:36_________________________________________________
Tam nie ma nawet żab.
Są za to komary. Tonami :decayed::naughty:
No nie wiem , nie wiem ...... nie ma komarów , ale za to jakie są szerszenie :shocked:[br]Dopisany: 17 Lipiec 2010, 00:38_________________________________________________
nieeee jadę tam gdzie PIXej i Bubson, czyli na daleką północ, nad jez. Wiżajny :kox:
:good: jest tak cicho , że słychać piardnięcie w Suwałkach jak rolnicy zjadą z pola :kox:
