huggy 0 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 no właśnie ja mam fis, dlatego też pytam zanim się zabiorę ogólnie chciał bym taki timer który by miał EGT, samo ustawienie czasu mnie nie interesuje, chyba że nie będzie innej opcji dzięki za link, przydatny ale w B6 pewnie ciut inaczej będzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 ogólnie chciał bym taki timer który by miał EGT chyba takich z EGT nie ma , przynajmniej ja nie słyszałem ,kup sobie zegar http://www.dabtuner.pl/EGT_Temperatura_spalin_SM_Peak-87.html[br]Dopisany: 16 Lipiec 2010, 11:05_________________________________________________ dzięki za link, przydatny ale w B6 pewnie ciut inaczej będzie? a czym sie różni plus stały i plus po stacyjce w B6 od tego w B5 ???? :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
huggy 0 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 hmmm może ja przekręciłem z AFR na EGT? niczym ale wiązki nie są inaczej prowadzone? pzr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 hmmm może ja przekręciłem z AFR na EGT? w przypadku AFR musiałbyś sie wpiąć w sonde i tez wątpie zeby jakiś TT to ogarniał , musiałby troszke $$$ kosztować , ja nie słyszałem , no ale młody jeszcze jestem - mam prawo nie wiedzieć wszystkiego :kox: niczym ale wiązki nie są inaczej prowadzone? no napewno nie są tak położone jak w B5 ale jak wyjmiesz licznik to bez problemu znajdziesz oba kable bo na bank tam są Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
huggy 0 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Kumple miał kiedyś taki z AFR, draki nie było ale nie wiem czy sposób montażu do Turbo Petrola jest inny niż do klekota? Rozchodzi się o to że można założyć np Grady albo HKS z afr, takie jak w Impreza Sti ale czy on będzie hulał w TDi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.i.KALI.i. 0 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 ale czy on będzie hulał w TDi? Do traktora to brony i na pole ogień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PARAF 1 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 SORRY PANOWIE ZA Ciekaw jestem, czy was też coś takiego kiedyś spotkało...??? http://www.a4-klub.pl/smf/na_kazdy_temat/all_sam_nie_wiem_jak_to_nazwac-t143038.0.html;new#new Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trzeniu Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 LUKAS dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MRoger 1 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 A może to ZUS infiltruje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PARAF 1 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 A może to ZUS infiltruje to nie o ZUS tu chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolkov 19 Opublikowano 16 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 A może to ZUS infiltruje to nie o ZUS tu chodzi to coś przeskrobał w robocie :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PARAF 1 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 A może to ZUS infiltruje to nie o ZUS tu chodzi to coś przeskrobał w robocie :?: Jeszcze nic, ale plany mam kosmiczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas 1 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 LUKAS dzięki za pomoc Bedziesz odrabiał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebMis 0 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 PARAF jak chce Cię namierzać a korzystasz z firmowego dostępu do netu to spokojnie może poznać Twoje hasełko i zalogować się na Ciebie, przecież logowanie do forum jest jawnym kanałem, więc zrobi zrzut ruchu sieciowego z Twojego kompa (wireshark lub inne zabawki) i będzie miał wszystko (to tak celem uświadomienia), poza tym jak się nie logujesz bo masz zapisanego cookisa to też może go sobie skopiować i używać forum jako Ty Miłej zabawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PARAF 1 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 PARAF jak chce Cię namierzać a korzystasz z firmowego dostępu do netu to spokojnie może poznać Twoje hasełko i zalogować się na Ciebie, przecież logowanie do forum jest jawnym kanałem, więc zrobi zrzut ruchu sieciowego z Twojego kompa (wireshark lub inne zabawki) i będzie miał wszystko (to tak celem uświadomienia), poza tym jak się nie logujesz bo masz zapisanego cookisa to też może go sobie skopiować i używać forum jako Ty Miłej zabawy. Jezuuuuuuuuuuuuuuuu! Ludzie ten człowiek ma swoje hasło, BO MA SWÓJ LOGIN !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrykbor 1 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Patrykbor bedziesz tez w ten weekend? jak coś to się można zgadać, przypłyne kajakiem do Ciebie ja jadę w poniedziałek na cały tydzień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.i.KALI.i. 0 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 to jak bedziesz jeszcze w next weekend i ja się tez bede wybierął znowu (zobaczymy czy to wypali) to się zgadamy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebMis 0 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Jezuuuuuuuuuuuuuuuu! Ludzie ten człowiek ma swoje hasło, BO MA SWÓJ LOGIN !!! ale gdyby chciał to może mieć i Twoje jeśli ma dostęp do sieci w której jest Twój komp a może po prostu chce sobie kupić i założył sobie konto żeby się dowiedzieć co i jak a Ty wpadasz w panikę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PARAF 1 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 a może po prostu chce sobie kupić i założył sobie konto żeby się dowiedzieć co i jak padłem :polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIXI 15 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Ale PIXI to może do mnie mówić tatusiu. Ojcze [br]Dopisany: 17 Lipiec 2010, 00:36_________________________________________________ Tam nie ma nawet żab. Są za to komary. Tonami No nie wiem , nie wiem ...... nie ma komarów , ale za to jakie są szerszenie [br]Dopisany: 17 Lipiec 2010, 00:38_________________________________________________ nieeee jadę tam gdzie PIXej i Bubson, czyli na daleką północ, nad jez. Wiżajny jest tak cicho , że słychać piardnięcie w Suwałkach jak rolnicy zjadą z pola Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
