SPOTY WARSZAWSKIE - każdy wtorek g. 19:00.
Telepie mi autem tak jak by felga była krzywa. Fele proste, opony wyważone. Wulkanizator powiedział że guma do wyje... bo się rozwarstwia w środku ale chyba nie o same opony chodzi.
A próbowałeś założyć inne koła z innymi oponami ? Wtedy wyeliminujesz od razu felgę i opony.
  • Odpowiedzi 84 tys.
  • Wyświetleń 3,2 mln.
takie telepanie to 99,9% przypadkow wina opon/felg.
jak CI powiedzieli, ze masz uszkodzona opone, to na bank daje wlasnie taki efekt...
u mnie też sytuacja awaryjna... nie chce mi się :kox:
a tak na serio muszę w robocie do 24 siedzieć
Tak mi powiedzieli. Opony już szajs totalny, ale chciałem przecitać do zimy, zimówki mam malina.
Ponoć wszystkie się zaczynają "rozwarstwiać" czy coś tam w tej podobie, telepanie najbardziej czuć w granicach 20-60 km/h
Ok w takim razie zarzucę sobie już zimówki, może im nie zaszkodzi obecna temperatura i zobaczymy co będzie.
Obecnie na dniach muszę też zmienić gumę w ścianie grodziowej ponieważ pedał hamulca mam twardy po postoju.
Panowie mam jakiś nie fart, od kąt go kupiłem Ciągle coś.
Występuje jeszcze dziwne puknięcie, jednorazowe przy hamowaniu więc dlatego pytałem o speca od zawieszeń.
pzr
drążek :wink4:
pzr
Sprawdź czy klocki siedzą właściwie na miejscu lub czy zacisk nie jest poluzowany.
edmondo dzięki za info, przyda się pewnie. Sam się nie tykam z dwóch przyczyn:
brak miejsca w którym mogę sprawdzić auto
brak narzędzi ect
Może jak będą zmieniać mu gumy to trafie na ogarniętych którzy przejrzą czy jest wszystko ok z hamulcami.
moskal a czy drążki nie powinny tłuc np na nierównościach, dziurach, krawężnikach itp? Bo w tym przypadku cisza.
pzr
ja czasami mam jedno/dwa gluche pukniecia (w sumie bardziej cos strzela/przeskakuje niz puka) jak ruszam z miejsca albo hamuje... na pewno to nie hamulce - bo zmienialem niedawno kompletne przod i tyl. oczywisci sluszalne w okolicach silnika/magla, u dolu.
ktos ma pomysl ?
jest to dosc nieregularny efekt, raz jest, raz go nie ma, w dzien pod odbirze auta ze swapa byl dosc czesto... potem coraz rzadziej.
czasem tez puknie jak szybciej wjade na male rondo osiedlowe i szybko skrece kola.
drazki ? przeguby ?
Feyer mogę się mylić ale z tego co trochę czytałem właśnie na tym forum to ktoś opisywał właśnie te stukanie przy skręcaniu i wyszło że to przegub wewnętrzny ale za chiny nie znajdę tematu no i życzę ci oby to nie to.
pzr
z czasem zacznie ci walić na nierównościach :wink4:
a tak naprawde przyczyn moze być kilka , wahacz , łącznik stabilizatora.. :thumbdown:
gdyby stukniecie było przyruszaniu lub zmianie biegów to w gre wchodzi równiez poduszka pod silnikiem :wink4:
u mnie poduchy sa OK, laczniki stab. nowe.
stare przeguby i drazki [280k km]
Dzięki za pocieszeni :wink4:
Tak naprawdę "stuknięcie" czy jak tam zwać ten odgłos jest jednorazowy, przy hamowaniu. Z początku myślałem że to waha wala się po zbiorniku bo odgłos jest głuchy.
pzr
Ja mialem byc, ale niestety sytuacja awaryjna i musze jechac do Plonska :wallbash:
zostawileś ciasto w piekarniku ?? :decayed:
Sprawdź mocowania amorków - u mnie np. tłukły jakieś poduszki amortyzatorów, czy łożysko amortyzatora (już nie pamiętam jak to dokładnie nazywali).
Poza tym w przekładni kierowniczej też może coś tłuc (podobno).
heh, nie, to akurat srednio wesola sprawa.
siemanko :hi:
elektryka w eSce ogarnięta, padł przekaźnik pod kierownicą nr 370. Myślałem, że będzie gorzej.
Także jest nawet szansa, że pojawię się na spocie dzisiaj na troche.
Musze jeszcze ogarnąć zastałe wycieraczki, ten mechanizm czy coś, jakies tulejki trzeba tam wybijać, przetrzeć papierem ściernym i nasmarować i bedzie wszystko cacy :)
siemanko :hi:
AAAAAAAAAAAAAAAAA :kox:
Powiedziałbym Poziek, że za kare powinieneś mi wycieraczki zrobić ale wole nie ryzykować bo jeszcze po włączeniu wycieraczek będa mi isę szyby odsuwały albo drzwi otwierały :P
To jak gdzie dziś spot? Zapewne jak zwykle na Torwarze :wink4:
Z wyjęciem tych trzpieni jest padaka już 2 mechanizmy przerabiałem i zawsze kończyło się uszkodzeniem mechanizmu. To działa jak są trochę zapieczone jak staną to na Twoim miejscu rozejrzałbym się za drugim mechanizmem.
