[B5 AJM] Szafa|body rs4|GTB2056|zawieszenie KW/hamulce 345/325|rotor r19 9j et33 - Sprzedana!
Jak oceniasz silnik AJM ?
Jestem zadowolony na czasy w których go kupiłem mega się sprawdził, spoko spalanie, praktycznie tylko wymiany oleju z filtrami, tak to nie robiłem nic :)
Szczęściarz :decayed: ja musiałem uszczelkę pod głowicą zrobić i turbo regenerować... ale co by nie mówić nie narzekam na AJMa
Mi też ostatnio turbo zrobiło psikusa ale przez 7 lat nie martwiłem się że gdzieś nie dojadę, w tym roku za to nie byłem pewien czy do pracy dojadę 10km ;) Teraz już mechanicznie auto znów jest pewne i zostały tylko drobne rzeczy, jak ogarnąć porządnie wydech, blacharkę i pomalować :) I jedno jest pewne wracam do serii z pokazywaniem drzwi na fisie bo wqrwia mnie na odpalonym pulsowanie oświetlenia po otwarciu drzwi pasażera oraz tylnych... Chyba że ktoś się z tym w jakiś sposób poradził to czekam na info :)
Ale tylko drzwi? Gleba zostaje?:decayed:
Poka jak to wygląda? Bo jak jakos lipnie to nie będę się w to niepotrzebnie u siebie bawił.
Gleba jest, już nie taka jak kiedyś ale jest :) Drzwi na fisie dałem fotę stronę wcześniej, fajnie ale w nocy jak ktoś wsiada, pulsuje całe podświetlenie, mnie to mocno irytuje :/ Wiem że u Kowiego występuje ten sam efekt i jakoś nie ma rozwiązania tego problemu :/
A jak przyciemniasz pokrętłem podświetlenie to nic nie daje?
Daj zdjęcie jak to wygląda w nocy bo tam stronę wcześniej chyba jest w dzień i nie razi.
Edytowane przez Brzeziak
Ale co ma dawac jak zachowuje sie jak migacz :-P fote jak nie zapomne zrobie wieczorem jak wyglada kokpit :)
to jest kwestia zmiany pinów, tylko musi to ktos kumaty przejrzec jest zmienne napiecie na tym pinie dajacym sygnał, mi to nie przeszkadza :v taka dyskoteka troche:decayed: albo gasisz silnik:grin:
U mnie jest na zapalonym silniku z lampką w pozycji 0 pulsujące oswietlenie wnetrza(lampki sufitowe), na pozycji 1 swieci stale, tak wiec to ma zwiazek z pinami od krańcówek. Tutorial zmiany licznika w moim przypadku w zadnym punkcie sie nie pokrywał z elektryką
Panowie powoli chce ogarnąć wydech, średnica gdzieś 2,5cala, na dwóch tłumikach przelotowych, może ktoś ma jakiś sprawdzony przepis, na polepszenie odczuć dźwiękowych, na tył myślę że ten zestaw ulter-a dobrze spasuje się w wnękę eresa ;)
http://allegro.pl/koncowka-podwojna-owalna-ulter-n2-57p-i6201617761.html
A wydechy dajesz ori czy jakiś sport?
Chciałem 2 przelotowe ale chyba najpierw zrobię na jednym końcowym.
U mnie siedzą takie końcówki, co prawda w b7 ale daja rade ;)
U Ciebie mega przyjemnie siadły, mam nadzieję że u mnie będzie podobnie ;) Dzięki!
Bez docinki dyfuzora sie nie obyło bo one sa troszke szerokie ;)
Bez docinki dyfuzora sie nie obyło bo one sa troszke szerokie [emoji6]
Mysle ze w eresie powinno sie zmiescic bez przycinania ;)
Wpadł wydech 2.75' na jednym przelotowym tłumiku (rury z kwasu, tłumik stal) i końcówka ulter [emoji6] w aucie nic się nie zmienilo, z zewnatrz lepiej słychać [emoji6] w wolnym czasie nagram jakiś filmik jak brzmi na odcince [emoji6]
Poniżej fotki:
ff099786055d408586a2deb056d3533b.jpg2ae2ce1b4beea8d46862de64b1d95327.jpgd424f87690dd15b56368f5e7065c5b81.jpgc955fd2008492b5c7b86115b31ca0b6e.jpg7285136b58c15153e6d75ee139046a02.jpg
Teraz zostaje ogarnąć tylne hamulce na jakieś większe oraz malowanie ;) Chce też wykorzystać potencjał turbiny i po zmianie wtrysków atakować maks ;)
Cały wydech został wykonany w firmie http://kainer.pl/, szczerze polecam, fachowe podejście bez owijania w bawełnę!
Edytowane przez szafa
Kawał rury, ja sie zastanawiam, ale nad max 2,5cala :)
Grubo poleciales z tym wydechem.. podoba mi się.[emoji106][emoji6]
