[B6 AVF] Dolphin Grey Sedan [KFX]
- DRL (ledowe żarówki w gniazdach H7)
- układ opuszczania lusterka pasażera przy wbiciu biegu wstecznego z pamięcią położenia po wyłączeniu zapłonu (mod własny)
- automatyczne, wymuszone domknięcie szyb po zamknięciu centralnego zamka z pilota (mod własny)
Możesz coś więcej napisać? :mysli::notworthy:
1. zamiast H7 do drogowych wsadziłem żarówki ledowe i działa jako automatyczny DRL
2. tutaj skomplikowane (mikrokontroler programowalny, który steruje pracą lusterka pasażera - tilt)
3. po zamknięciu centralnego zamka automatycznie domykane są szyby (wykonane z wykorzystaniem dodatkowego alarmu z funkcją domykania)
ad2. Będzie jakiś DIY? :decayed::wink4: Albo kit do samodzielnego montażu? :kox:
zobaczymy, narazie prototyp to jest :)
ale może zrobie DIY :kox:
elegancka a4 :good: jeszcze jakis s-line przod by sie przydal
tez bym byl zainteresowany :naughty:
Wrc Laguna, Bart-S macie to ?? :decayed:
Jeśli masz moduł pamięci siedzeń i lusterek, to jest to w standarcie :)
Tja, TILT-a wyrezałem na ori gratach... Jak chcesz mieć tylko tę funkcję z zasobu MEMO, sposób KFX-a jest idealny.
Zebrany upgrade :kox:
- radio Kenwood z procesorem dźwięku i Bluetoothem
- Xenon 8000k w halogenach :decayed:
- dystanse H&R na tył (15mm)
- komplet EBC Green Stuff + Ferrodo DOT 5.1
- włącznik DRL + CLH
- poprawienie wady MCE "L" z B7 - sygnał o wbiciu wstecznego już bez opóźnienia 1.5s
:good:,co dalej kufer z siłownikami na pilota ? :gwizdanie:
myślę myślę :):decayed:
może coś pokombinuje z tym, aczkolwiek teraz chyba wirus na kolejce :cool1:
Można prosić o więcej info - co trzeba zmienić, co kupić itd ? Chyba, że jest to gdzieś opisane na forum, ale ostatnio jak szukałem to nic obszerniejszego nie znalazłem
przetwornice z żarnikami H11, podłącza się plug'n'play zamiast żarówek :)
ja przymocowałem przetwornice pod te same śruby co trąbki klaksonu.
na szczęście błędu FISa nie ma - sprawdzone w przypadku przetwornic z firmy NOXON.
przy jakiś innych kto wie, może być za małe obciążęnie i poleci błąd spalonej żarówki :gwizdanie:
:decayed: , bo Cię znowu jakaś A6 do Nałęża pogoni :gwizdanie: :wink4:
hehe :>
być może jeszcze FMIC jakiś na jesień, jak będzie kasa.. :gwizdanie:
tylko na jesień już chłodniej będzie... :disgust:[br]Dopisany: 11 Czerwiec 2011, 15:31_________________________________________________
UPGRADE:
- lodówka w schowku :kox:
- szuflady pod fotelami :decayed:
Czyli nie spocząłeś na laurach :wink4:
A tak się niby opierał :polew:
Niby :naughty:
Ja się opierałem? Przed czym? :mysli:
To są użyteczne i stosunkowo niedrogie mody :decayed:
Wymieniałeś schowek czy tylko rurkę z klimy dorezałeś do schowka?
Narazie tylko "rułe" :decayed:
ale zeszło i tak do 6 stopni
