[B6 AVF] Który wskaźnik warto założyć i dlaczego?
Witam
aktualnie jeżdżę na seryjnym programie ale na wiosnę zamierzam zafundować mojemu dieselkowi jakiś fajny sofcik.
Wiecej zmian odnośnie podnoszenia mocy nie zamierzam już robić.
W związku z powyższym chcę zakupić jeden wskaźnik pomocniczy (nie pytajcie dlaczego jeden).
Oto opcje do wyboru:
1. EGT
2. temp. oleju
3. ciśnienie oleju
4. boost (doładowanie turbo)
Pytania:
1. który najkorzystniej wybrać (...i dlaczego)?
2. jaka jest waszym zdaniem "hierarchia" ważności zakładania wskaźników?...może ktoś zrobiłby z tego ankietę?...napewno się przyda
pozdrawiam wszystkich poruszających się 4-rings
Zasadnicze pytanie ... po co Ci to?
Bo z zadanego pytania wynika że sam nie wiesz co chcesz ale jednak chcesz.
jakoś kulawo moim zdaniem będzie to wyglądądać w limuzynie B6 :decayed:
Boost, EGT i temp oleju.
1. po co...?....taki kaprys jakiś mnie dopadł ostatnio
2. czy będzie w limuzynie pasować czy nie to w sumie już moja sprawa..ja proszę tylko o opinie który montować w pierwszej kolejności :a4fan:
boost, ale chociaż kup jakiś porządny.... Tylko to raczej będzie dla bajeru.
Jeśli możesz zamontować tylko jeden to temperature oleju lub boost. Co wybrac zalezy głównie od stylu jazdy. Jeśli jeździsz dużo po autostradach z dużymi prędkościami to zdecydowanie temperatura oleju. Jeśli zdarza ci się to bardzo rzadko to proponuje możesz zamiast tempteratury oleju założyć boost, bo jest bardziej "widowiskowy"
Trzy lub więcej wskazników do chipsa no ja was prosze :rolleyes: Boost najważniejszy i więcej ci nie trzeba do samego chipsa.
ja mam w moim autku fabrycznie temp oleju i wydaje mi sie ze to powienienes miec jezeli chcesz dbac o auto (szczerze to sie zdziwilem ze w audi tego nie montuja seryjnie)...
przedewszystkim jak jest zimny silnik to wiesz kiedy olej sie zagrzal a nie tylko woda w silniku... czasami roznica jest duza i wiadomo kiedy mozna "pokatowac" juz bez obaw turbine i reszte silnika...
Ja też w moim AEB mam fabrycznie temp. oleju i jak OLO_GDA napisał przydaje się to podczas zagrzewania bo zdarza się, że temp. wody jest już 90st. a olej zagrzewa się pózniej. Ale poza tym to tak przyzwyczaiłem się do tego że ta wskazówka przeważnie stoi w jednym miejscu, że mało na to zwracam uwage. Podczas normalnej jazdy olej ma temp. 100st. a podczas pałowania dochodzi do 120st.(przy 180 jest dopiero czerwone pole na wskazniku). Poza tym nic się nie dzieje na tym wskazniku. Nuda :P
