[B5 AVG] Problem z grzaniem - pomóżcie
witam
wiem że mój temat był wiele razy poruszany na forum ale mam problem innego typu
1. nie dochodzi prąd do świec w kolanku z płynem za głowicą
2. samochód bardzo długo się rozgrzewa
3. po podłączeniu pod Vaga nie występują żadne błędy silnika i układu climatronik
Jak możecie dajcie znać,który przekaźnik załacza świece i w którym jest miejscu,czy warto wymienić termostat na zamiennik czy oryginał
sorki za chaotyczne przedstawienie tematu,z góry dziękuje za wszelkie informacje :decayed::a4fan:
przy następnym postcie obiecuje poprawę dzięki i pozdrawiam
* połączyłem 2 Twoje wątki dokładnie o tym samym. Jeszcze raz rozpoczniesz kolejny wątek
zamiast kontynuować stary dostaniesz OSTRZEŻENIE !!! - lukaszr
Układ jest zależny od temperatury silnika i sterowany przez E.C.U. Skrobnij na gg to napewno cos ci doradzę i pomogę. GG 3643192 czesto jestem niedostępny (pracoholizm :P) ale jak napiszesz z pewnością się odezwę
:hi:
Znow zawracam tyłek z grzaniem ;(wymieniłem termostat na ori i nic nie pomogło. :audi: nagrzewa sie bardzo powoli,musze przejechac jakies 7km zeby zaczeło co nieco grzac ciepłym powietrzem, a 90stopni osiaga po 12-14km przy temperaturze max -2st.NIE WŁACZAJA SIE SWIECE PODGZREWAJACE PŁYN!! :sick3:wogóle.sprawdziłem wszystkie przekazniki,nie moge sie vagiem skomunikowac z klimatronikiem bo mam na usb i nie łaczy sie :sick3:wiem ze sterownik załacza te swiece chyba,ale u mnie tego nie robi...moze pomóc co sprawdzic i jak zeby było wkoncu ciepło??w silniku nie ma zadnych błedów,czujnik temperatury wykonawczy podmieniany na nowy EPS i tez nic nie pomogło... :sick3:juz nie wiem co i jak...koledzy z góry dzieki za pomoc :a4fan:
A odpowietrzyłeś dobrze układ po zmianie termostatu ?
P.S. W temacie wątku napisałeś B5 AVG, a w profilu masz B6 AWX.
Którego auta to się tyczy w końcu ?
Tak...układ odpowitrzony.wymiana nie przyniosla zadnej zmiany :confused4:samochod ojca b5avg dotyczy problem
tutaj o USB i klimie http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=5997.0
a na jakim odcinku to nagrzewanie i jaka temperatura? jezeli jedziesz na prostej trasie to przy ok 0 i masz wlaczone ogrzewanie to norma. jezeli po miescie to zdecydowanie za dlugo.
najlepiej ogrzewanie wlaczac po nagrzani motorku do 90C.
jaka temperature osiaga po nagrzaniu ? trzyma ja?
sprawdz temperature w logach silnika bloku 001 byc moze czujnik ten z deski ma defekt i wolniej lapie temperature.
acha i jakiego silnika problem w koncu dotyczy?
problem dotyczy 1,9tdi avg.czujnik na desce dobrze wskazuje...miałem mozliwosc sprawdzenie tego zjawiska w innej :audi: i okazuje sie ze jak była zimna to swiece załaczyły sie odrazu po odpaleniu motoru...w moim tak nie jest,i nie wiem co moze byc tego przyczyna ;(
same grzałki sprawdzałeś? rozumiem że chodzi o elementy grzejące płyn?
same grzałki sa ok... :):a4fan:
hmm. oki to ja pisze pokolei nie wiem jak co sprawdzales. ew. przyda sie dla innych
UWAGA! grzanie dziala powyzej obrotow biegu jalowego, (na jalowym nie dziala), temperatura silnika poniżej 70C i temp powietrza ponizej 5C ( w momencie startu silnika - sprawdza temp w kolektorze ssacym) i zeby cokolwiek sprawdzic musza byc spelnione:
musi byc zimniej niz 5C
zimny silnik
podgazowac delikatnie wystarczy 1000obr/min
bezpieczniki zabezpieczajace i przekazniki znajduja sie w obudowie ECU po lewej stronie podszybia ( trzeba wyjac ECU zeby miec swobodny dostep)
a100024ow2.jpg położenie ECU
a100762vi7.jpg położenie stacji przekazników
a970025qj7.jpg rozmieszczenie elementów
przekazniki to nr-y 1 oraz 2 ( j359 i j360) a bezpieczniki 7 i 8
1. sprawdz czy miejsce gdzie sa wkrecone swiece ma dobra masę. (przewod moze urwany).
2. sprawdz czy sie pojawia napiecie na grzalkach. jezeli napiecie bedzie, (mowimy o 12V) to sprawdz rowniez napiecie w punkcie masy powinno byc zero! ( jezeli jest kilka V to rowniez walniety jest przewod masowy).
3. jezeli na grzałce jest 12V i jest zero w pukcie masowym to walnieta jest grzałka
4. jezeli nie ma napiecia na grzalkach, muisz sprawdzic przewody - ich ciaglosc do przekaznikow - 2 przekazniki j359 i j360), ( walniete przewody) ( zeby sie dostac trzeba zdajc oslone podszybia otworzyc obudowe ECU patrz wyzej)
5. sprawdzamy bezpieczniki i napiecie na nich 12V
6. bezpieczniki OK, przewody dobre a napiecia brak, sprawdz napiecie na kontaktach przekaznikow z ktorych ida przewody do grzałek.
7. jezeli brak napiecia na przekaznikach sprawdz czy wogole jest zasilanie na przekaznikach to z bezpiecznikow.
8. jezeli wszystko jest prawidlowo wtedy trzeba sprawdzic mase przekaznika ( przekaznik ma 4 kontakty jeden do grzalek, jeden z bezpiecznikow, jeden dostaje sygn z ECU a jeden to masa)
9. jezeli masa jest OK to pozostaje sterowanie z ECU czyli tak naprawde tylko sprawdzenie przewodu
p.s. kilka razy to poprawialem. to wydaje sie wersją ostateczną. jezeli cos mi sie przypomni dam znac :)
daj znac co i jak :a4fan:
dzieki jutro przetrenuje punkt po punkcie i dam znac :decayed:
