[B6 AVF] Temperatura po raz kolejny
Mam krótkie pytanie.
Po nagrzaniu silnika do 90 st (według wskaznika na desce) po włączeniu nawiewów na max temp i siłę temperatura na wskaźniku spada do 65-70. Czy to jest normalne przy mrozie -8 st (akurat tyle było.
Po wyłączeniu nawiewów temp powoli wraca na 90st. Czy to normalny objaw czy raczej juz się wybierać do ASO po termostat ?
Akcja miała miejsce podczas jazdy czy na postoju?
Podczas postoju. Podczas jazdy w sumie nie sprawdzałem ale z tego co kojarze jechałem grzałem i nic temp nie spadała.
Przyuważyłem to jak chowałem samochód do garażu.
W AVF to raczej norma - mam to samo, tylko nie spada tak szybko i nie aż tyle.
Mówisz że norma ?
Ja nie wiem bo to pierwsza moja zima z AVF-em.
Jak na normę to i tak mi się to dziwne wydaje. A w AFN-ie szwagra też to zaobserwowaliśmy po wymianie termostatu i do końca nie wiadomo czy działa poprawnie.
NIdługo postaram się zVagować autko i zobacze co wyjdzie.
Kurde dlugo schodzi. Od siebie jechałem do szwagra jakies 8 km później u niego poklekotałem troche pod domem (jakieś 10 minut) pojeździłem parę razy przód tył i było 90.
Z tym że to tylko na blacie. A czy silnik był rozgrzany to głowy nie dam sobie uciąć. Verus sprawdź czy u Ciebie też tak się dzieje jak włączysz nawiewy na maxa, czy spadnie Ci temp.
Ja jak odpalam auto włacza się dodatkowe dogrzewanie silnika. Poza tym wcześniej używam webasto - rano 20-30min wcześniej odpalam i po wejściu do auta w środku jest ciepło a silnik ma 65-80' ( zależy jak duży jest mróz )
Bez wcześniejszej pracy webasta 90' mam po 10-15km jadąc bardzo spokojnie i faktycznie na postoju przy wł. ogrzewaniu temp spada trochę poniżej 90'. Generalnie im niższa temp na zewnątrz tym gorzej i chyba to jest normą z tego co piszą użytkownicy diesli. Gdybyś miał walnięty termostat różnice z temp byłyby widoczne częściej a nie tylko przy temp <8'C
_____________________
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,3411.0/all.html
Dzięki za linka poczytam. Autko Vagowałem dawno bo w czerwcu jak kupiłem i jakoś czasu nie było żeby powtórzyć testy. Wtedy wszystko było ok.
A teraz niedość że mam notlaufy (ale to inny temat) to mnie jeszcze ta temperatura zdziwiła.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Pozdrawiam.
Verus. Pozazdrościć wypasu w aucie.. :notworthy::a4fan:
ogrzewanie postojowe super sprawa i wplywa korzystnie na eksploatacje silnika - uruchamiamy praktycznie cieply silnik.
niektorzy koledzy montuja sobie klimatyzaje w samochodach, coz za problem zamontowac i ogrzewanie postojwe.
1. AVF i AWX powinny przy temperaturze -5C nagrzewac sie do temperatury 90C po przejecheniu 5-6km przy wyłaczonym ogrzewaniu.
2. chwilowy spadek temp po wlaczeniu nagrzewnicy jest zjawiskiem naturalnym jednak w trakcie jazdy powinna wrocic do poziomu 90C.
3. na biegu jałowym bardzo długo osiagaja temp 90C
W AVB jest tak samo.
Nie ma takiej możliwości - chyba, że od razu z garażu wyskoczę na trasę i bez piłowania to też ciężko w te 5-6km. Raz na próbę jak na wskaźniku miałem około 60 stopni, to dałem mu do 3200 obr. i wtedy to chyba po takiej ilości km się rozgrzał do tych 90 stopni.
W innym przypadku nie ma szans.
Ostatnio po przejechaniu w Warszawie 12km silnik wchodzi mi zaledwie na 80 stopni (temp. -9 stopni).
to raczej normalne bo u mnie tez temperatura spada na postoju przy wlaczonym na max ogrzewaniu.
tez mnie to troche dziwilo ale zauwazylem tez rowniez ze silnik znacznie szybciej sie nagrzewa jesli ogrzewanie jest w ogole wylaczone. i tak jak podgrzeje auto troche pogrzewaniem postojowym ok 30 min i pozniej jadac na wylaczonym ogrzewaniu temperature 90 stopni osiagam po okolo 2 km. normalnie to trwa znacznie dluzej ponad 10 km.
jak jest na zewnatrz duzy mróz to jest normalne ze majac 90 stopni i zatrzymujac sie na chwile,to na wolnych obrotach temperatura spadnie przynajmniej w dieslach ale zaznaczam tylko podczas wiekszych mrozów.Jak jest kolo zera to raczej nie powinno tak juz robic ;)
Tak jak piszesz Piotr przy wyższych temperaturach nic się takiego nie działo. Dopiero jak spadło poniżej -5 to zauważyłem takie coś.
powtarzam raz jeszcze :)
gdy z termostatem jest wszystko w porzadku i ogrzewanie jest wylaczone, w warunkach miejskich, temp -5C, - (Poznań-jazda przewaznie 2-3 bieg) silnik nagrzewa sie na odcinku 5-6km. jezeli jedziemy ze stała predkoscia na wysokim biegu, oczywiscie 8-12km. oczywiscie przy wylaczonym ogrzewaniu.
spadek temperatury silnika po włączeniu ogrzewania jest spowodowany tym ze nagrzewnica zachowuje sie jak chlodnica, tyle ze zamiast oddawac cieplo na zewnatrz oddaje cieplo do wewnatrz. a w bardzo zimne dni termostat bardzo ogranicza przeplyw plynu chlodzacego przez chlodnice, tak wiec wlaczajac ogrzewanie fundujemy silnikowi dodatkowe chlodzenie, i dopoki termostat sie nie przymknie temperatura silnika troche spada. :)
heh, ciekawy jestem jakby sie zachowywał dieselek w 30st mrozie. :naughty:
cze
powiem ze swojego podworka-10-12 kilosow spokojnej jazdy i dotyka 90-temp -10(dzis Gdansk :shocked:)nagrzewanie wlaczona na auto stopni 19 :thumbup:
Zgadzam sie z Musashim. Bardzo trudno jest utrzymać silnikowi optymalną temp pracy na postoju w przypadku, gdy podczas bardzo niskich temp próbujemy nadmiernie ogrzewać wnętrze.
Pamiętajmy, że układ chłodzenia musi "dawać radę" zarówno w ekstremalnie niskich temp jak i w tych bardzo wysokich, przekraczających niejednokrotnie grubo ponad 30 stopni (dodajmy do tego jeszcze jazdę w korkach z klimą!) ;)
Dłuższy okres osiągnięcia "90-tki", częstsze spadki temp na postojach, czy w korkach.
Dzisiaj zrobiłęm mały test i przy -6 st C przy wyłączonym ogrzewaniu na blacie pojawiło się 90 st po przejechaniu jakichś 7 km. Więc nie jest tak źle. Oczywiście jak stałem i włączyłem ogrzewanie temp spadła. Zobaczymy co się będzie działo jak będzie koło 0.
