[GOLF IV] prosba o analize kodow bledu vag i mozliwosc naprawy (abs i central)
Witam mam Golfa 4 i nastepujace bledy :
abs
00668 /08
00287 wheel speed sensor rear right (g44) /012 elecrical faul in circuit
00290 shareware version to code all dcts /012 please regiser/acivate
16955 brake swic implasible signal po571 - 35-00 --
01330 central module for central convenience (j393)
49-00- no communicaions
dodam ze wymienilem tylna belke zawieszenia prosze o pomoc w mozliwosciach naprawy jestem poczatkujacym uzytkownikiem diagnostyki czytam wiele postow by poprawiac wiedze i licze na wasza pomoc pozdrawiam :quattro:
00287 przerwa w obwodzie czujnika predkosci tylnego prawego koła ( może zapomniałes podłączyc albo coś przyciałes w trakcie prac. ew. zasniedziale styki.
00290 to informacja ze korzystasz z sharewarowej wersji programu, i zeby usykac pelna diagnostyke musiz aktywowac
16955 przełącznik hamulca bład obwodu ( to samo co wyżej)
01330 brak komunikacji z modułem komfortu,
moj sugestie: czeka ciebie wizyta pod samochodem i musisz dokłanie poogladac wszystkie kabelki w obrebie wymienianej belki.
z modułem komfortu odrobine trudniej ( z dostepem do niego), skoro brak komunikacji to albo brak zasilania tego modułu, lub przewod linii diagnostycznej K ( pomiedzy modułem a PIN 7 złącza OBD), sprawdz bezpieczniki może cos sie zwarło w trakcie prac przy belce)
dzieki kolego :) jest jakas mozliwosc na tym forum zeby dac plusowe punkty za pomoc ?
