[Passat B5] fotoporada-montaz Xenonu na podstawie passata b5 by koczyk
Montaż xenonu na podstawie VW passat b5 y koczyk :hi:
:: Zestaw HID 6000k + nowe lampy soczewkowe
:: Narzedzia: srybokrety,tasma izolacyjna,gwiazdki
1 krok: rozpakowujemy nowe lampki oraz przetwornice z zarnikami, kumpel kupil H1 które nie pasowaly wiec dokupil zarniki D2S podlaczylem to pod przetwornice wszystko pasowalo idealnie.
2 krok: wkladamy zarniki i zarowki do dlugich oraz posotjowek do lampy i podlaczamy pod kostki
3. krok: przykrecamy przetwornice z tylu lampy Wazne ! uwazajcie na silniczek regulacji wyskosci bo ja musialem odkrecac i przelozyc przetwornice jeszcze raz.
4 krok: wyciagamy stare lampy przekladamy silniczki regulacji, trzeba było odrecic 2 srubki od gory wyciagnac kierunek i jedna z boku lampe przesunalem w strone grilla i ja wyciagnalem na ich miejsce montujemy nasz xenon, pasujemy wszytsko żeby było ladnie, podlaczamy kostki i efekt teraz jest taki:
A tak wyglada nasz xenon od srodka:
po robocie mozesz trzasnac zimne piwko zeby opic efekt :drunk:
Pozdrawiam i zycze milej pracy, jeżeli ktos by chcial zalozyc do tego spryskiwacze przednich reflektorow tez sluze pomoca. :hi:
podaj jeszcze przybliżone koszta
lampy soczewkowe cos kolo 500zl / przetowrnice i zarniki jakos 320zl i zarniki d2s 100zl jezeli ktos ma lampy np h7 juz z soczewka to wystarczy przetwornice i zarniki h7 koszt zestawu mniej wiecej 320zl :)
Witam kolege ja chciałem zapytać o montowanie spryskiwaczy. Bo mam zamiar do swojej A4 założyć ale musze jeszcze pomyśleć jaką pompke wstawić nową czy zoastawić starą tylko niewiem czy ona pociągnie to
jarek sa 3. opcje
zostawiasz zbiorniczek ten co masz i kupujesz odpowiednia pompke sa 1,2,3 wyjsciowe :) i wsytarczy ja wymienic pociagnac wezyki zalozyc spryski np od betki 5 z roku jakos 97 mialy dobre spryski nie za duze i ladnie wygladaja jedynie ze chcesz ori (takich nie zakladalem) w tym przypadku jak wlaczysz spryski szyby przod to wlacza sie tez na lampki mozesz tez kupic zbiorniczek z pompka odrazu od auta co mialo xenon :)
opcja 2. dajesz dodatkowy zbiorniczek i tam pompka dwu lub jedno (lepiej dwu) wyjsciowa podlaczasz pod swoje spryski wezyki robisz sobie wlacznik w kabinie np zamiast jakiejs zaslepki, podlaczasz pod aku i do wlacznika.
opcja 3. kupujac nowy zbiorniczek i zakladajac ja do niego pompke dwu lub (lepiej dwu) jedno wyjsiowac mostkujesz zasilanie z pompka ori wtedy przy wlaczeniu spryskow prad dostaja obie i od szyby i od spryskow :)
mam nadzieje ze rozjasni to torche Tobie montaz :) jak chcesz to na forum vw golf jest tez fotoporada na podstawie takich spryskow jak ja montowalem i ale koles zrobil osobny przycisk :)
pozdrawiam maciej :hi:
KOCZYK: możesz mi podać przybliżony koszt xenonów i spryskiwaczy?
mam A4 lampy soczewkowe i żarówki są H7
i jakiej firmy najlepiej kupić i gdzie?
pozdr :hi:
ja za orginalne spryskiwacze (nowe od Oktavi) dałem 70zł. za komplet
I mam pytanko jeszcze do kolegi KOCZYK: Ja kupiłem wysuwane ze zderzaka spryski to czy zwykła pompka da sobie rade z nimi.
do reflektorów jest niestety potrzebna inna pompka, bardziej wydajna, spryski są wysuwane przez ciśnienie wody, są na allegro cena 80 -100zł, żeby była p&p trzeba kupić razem z pojemnikiem na płyn lub zrobić drugie wejście w starym.
A co z przeciwmgielnymi ? Ja w swej udi mam przeciwmgielne w lampach, czy te xenonki które wymieniłeś też maja taką opcję? Czy po zamianie lampek aby odzyskać przeciwmgielne trzeba dokładać do zderzaka? :confused4:[br]Dopisany: 04 Luty 2008, 22:28 _________________________________________________Tak się zastanawiam właśnie co wybrać, czy zespolone czy te które prezentujesz, masz może porównanie jeśli chodzi o stopień trudności - która opcja jest prostsza w montażu? no i oczywiście co zapewne zadecyduje o moim wyborze, które lampy są lepsze w użytkowaniu? innymi słowy, czy miałeś jakieś problemy z tymi lampami odkąd je założyłeś, np jakieś parowanie kloszy, może coś przestało działać lub kontaktować, zła widoczność itp. Czy faktycznie przy tych lampach to jest tylko przekładka lamp, włożenie silniczka regulacji, wciśnięcie wtyczki i już. bez żadnych przeróbek wtyki lucz czegokolwiek innego przy aucie? Będę wdzięczny za odpowiedź, ponieważ od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem wymiany lampek na xenonki, i powiem szczerze przy zespolonych (valeo czy depo) troszke mnie zniechęca dłubanina i moc przeróbek z fabrycznego na... kombinowane. A i opinie z uzytkowania tych zespolonych są różne, a najczęściej takie że wygląd zajefajny no ale świecenie to już takie sobie. AAAA jak juz tyle pytań zadałem :decayed: to pozwole sobie jeszcze jedno, czy mogę mieć jakieś problemy później z przeglądem :mysli: albo z misiaczkami na drodze ? Z góry dzięki za podpowiedź.[br]Dopisany: 04 Luty 2008, 22:56 _________________________________________________http://www.allegro.pl/show_item.php?item=304537352
czy kotoś się zna na tyle żeby podpowiedzieć czy np takie będą właściwe? (niby nic nie trzeba przerabiać przy montażu). jaka Wasza opinia :th: czy raczej :thumbdown: dzięki.
MAX_01 te lampki nie maja przeciwmgielnych musialbym zaklaadac je w zderzak, montaz jest naprawde prosty tak jak opisalem musisz jedynie wlozyc przetwornice,przykreci przetwornice do lamp, i podpiac kable motaz jest naprawde prosty, lampy caly czas swica bardzo dobrze nie paruja ani nic z tych rzeczy ! wazne zebys dobrze uszczelnil je ! miski tez sie nie przyczepiaja dla swietego spokoju mozesz zamontowac spryski reflektorow to juz w ogole nikt sie nie przyczepi bo zaden misiek Ci nie sprawdzi czy masz uklad samopoziomowania :) jak cos to pisz :hi:
