kkrawat Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Ktoś czyścił przepływke w AEB ? Jak tak to czym? I czy działa po tym zabiegu :gwizdanie:
Dev Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 mozna delikatnie czyms prysnąc ale ogólnie niewiele to daje cos sie dzieje złego?
kkrawat Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Tomek w zasadzie to nic, ale mam ciągle błąd ustalenia składu mieszanki 00561 a MAF na wolnych pokazuje w dolnych granicach ok 2g/s. Pomysłu juz nie mam od czego ten błąd moze byc i teraz kolej na przepływke :gwizdanie:
kkrawat Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Możliwe..to jest druga opcja albo pierwsza tylko że sonda do AEB jest w cenie Myslałem żeby przepływke wyczyścić ale boje się troche żeby nie padła mi po zabiegu
Dev Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 mam to samo sprawdz na wolnych obrotach co pokazuje sonda na pewno masz też wahajace sie wolne obroty jak spada z wysokich ???? :mysli:[br]Dopisany: 30 Kwiecień 2011, 00:05_________________________________________________a sonda nie jest az tak bardzo przerazliwie droga do Twojego auta tutaj masz przykład: http://allegro.pl/ngk-sonda-lambda-oza447-e35-audi-vw-i1575503244.html
kkrawat Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Wolne obroty mam stabilne nawet jak schodzi z wysokich. Sonda na wolnych ma czasem za duża korekcje.
Xsystoff Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Mam ten sam blad skladu mieszanki ale w ADR, jakos od roku mam ten blad. Wymieniony przeplywomierz, wyczyszczona przepustnica, sprawdzona sonda. Nowe swiece, cewka. Spalanie i osiagi w normie, opinia wieloletniego mechanika VAG`ow to trzasniety sterownik silnika, bo innej opcji nie ma.
kkrawat Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2011 U mnie błąd pojawił się po wywaleniu kata i wstawieniu DP - mozliwe że przy tej operacji sonda się schrzaniła lekko..Błąd czasem jest sporadyczny a czasem stały. Może faktycznie najpierw sonda a potem dopiero za przepływke sie wezme..
Buba Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 mycie nic nie daje, nawet może zaszkodzić, ja u siebie czyściłem spirytusem i żadnej różnicy nie widziałem
kandrzej Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Ja z kolei wyczyściłem w ubiegłym roku środkiem do czyszczenia przepływomierzy - liqui moly. Poskutkowało. Samochód odżył...Odetchnął "pełną piersią".
kkrawat Opublikowano 4 Maja 2011 Autor Opublikowano 4 Maja 2011 myślałem o kupnie czegos takiego i tym czyścić http://allegro.pl/srodek-do-czyszczenia-przeplywomierza-air-clean-cr-i1584450383.html Ja z kolei wyczyściłem w ubiegłym roku środkiem do czyszczenia przepływomierzy - liqui moly. Poskutkowało. Samochód odżył...Odetchnął "pełną piersią". robiłeś potem logi - była róznica??
kandrzej Opublikowano 28 Maja 2011 Opublikowano 28 Maja 2011 Tak różnica była. Logi robiłem w grupie 002. Przed czyszczeniem maksymalnie było ledwo 100 g/s Po czyszczeniu było ok 144 g/s
Buba Opublikowano 28 Maja 2011 Opublikowano 28 Maja 2011 Tak różnica była. Logi robiłem w grupie 002. Przed czyszczeniem maksymalnie było ledwo 100 g/s Po czyszczeniu było ok 144 g/s troche przymało, delikatnie więcej niż w AEB
itor Opublikowano 28 Maja 2011 Opublikowano 28 Maja 2011 Tak różnica była. Logi robiłem w grupie 002. Przed czyszczeniem maksymalnie było ledwo 100 g/s Po czyszczeniu było ok 144 g/s troche przymało, delikatnie więcej niż w AEB pamietac o jednej rzeczy jak czyscimy nie wykrecamy plytki poniewaz jest kalibrowana
kandrzej Opublikowano 28 Maja 2011 Opublikowano 28 Maja 2011 u mnie jest 180 g/s Przy jakich obrotach silnika? Ja kończyłem robienie logów na ok. 5650 - 5800, droga się kończyła i trochę szybkość była za duża...
Dev Opublikowano 28 Maja 2011 Opublikowano 28 Maja 2011 zaraz poszukam pliku z logiem, moze gdzies jeszcze go mam[br]Dopisany: 28 Maj 2011, 22:33_________________________________________________du...pa, nie mam ;( ;( ;( ;(
grzes1150 Opublikowano 29 Maja 2011 Opublikowano 29 Maja 2011 u mnie jest 180 g/s Po modach czy czysta seria
Dev Opublikowano 29 Maja 2011 Opublikowano 29 Maja 2011 stary AEB po programie miał 179g/s AJL ma 180g/s bez chip-sa
