przemo88 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Witam. Dziś miałem nie miłą sytuacje z Moją audi.... otóż jechałem dzisiaj autem i nagle usłyszałem dziwny dźwięk spod maski, jakby jakies zgrzytanie i odrazu zgasiłem silnik. Otworzyłem maske i zakręciłem rozrusznikiem ale nic... auto nawet nie bójnęło... rolki od alternatora sie kręcą natomiast rozrząd wcale nie kręci... z popychu nie chciała też odburzyć bo był tylko dziwny dźwięk zrzytania i nic więcej... ocholowałem auto do siebie na działke i tak kluczem pokręciłem pare razy rozrządem oraz kręciłem rozrusznikiem na biegu... rozrzad sie do pewnego momentu ruszył a później zgrzyt z dołu... Myśle że od wału... co to może być Panowie bo sam nie mam pojęcia a jak najszybciej chciałbym zrobić swoje auto. Dzięki z góry za ewentualną pomoc... [mod]Czy trudno wybrać z pola wyboru odpowiedni model silnika!? - poprawiłem (kolejne wylądują w koszu)[/mod]
tomaszstn Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Nie chcę być prorokiem ale może być źle, jeśli strzelił pasek albo przeskoczył to mogło Ci trochę pogruchotać w silniku. Musisz rozebrać i zobaczyć. W żadnym wypadku nie kręć rozrusznikiem ani ręcznie gdyż możesz tylko pogorszyć.
przemo88 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2011 zdjalem obudowe od rozrzadu i jest wszystko na swoim miejscu... paski są wszystkie... myśle że to może być wał [br]Dopisany: 29 Kwiecień 2011, 22:52_________________________________________________silnik to ADR[br]Dopisany: 29 Kwiecień 2011, 22:57_________________________________________________Nikt nic nie wie?? A może to być wina koła pasowego wału??
bartek1605 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 wszystkie zeby na pasku rozrządu są?
RS Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Ja myśle ze kolega już dowalil silnik kręcąc nadal rozrusznikiem i biorąc go na hol czy popych. Silnik musi być rozebrany żeby stwierdzić uszkodzenia, ale to tylko informatycznie bo po tych brzekach i odglosach co opisales to i tak lepiej sie opłaci silnik na nowy/inny wymienić.
WIŚNIA Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 coś mi się tak wydaje... szukaj silnika albo konkretny remont ci się szykuje [br]Dopisany: 30 Kwiecień 2011, 10:39_________________________________________________może korbowód pękł i szura po cylindrze [br]Dopisany: 30 Kwiecień 2011, 10:50_________________________________________________trzeba rozebrać i zobaczyć,byle byś już go nie próbował odpalać ale i tak podejrzewam że silnik w d*pie
przemo88 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2011 rozebrałem dzisiaj silnik... zęby na pasku sie ścieły od rozrządu. Kupiłem nowy ale bede musiał kupić napinacz i rokle. Powiedzcie mi jeszcze bo gdy kręciłem ręcznie kluczem wałkami rozrządu pod pokrywą, chyba wiecie o co mi chodzi. To strasznie ciężko idzie, czy to tak musi iść bo przecież są sprężyny nad popychaczami... Czy raczej powinno lekko to iść? Zawory normalnie sie otwierają.. panewki całe... wszystko wydaje być w porządku. Kolizji mędzy tłokami a popychaczami nie ma bo jest to chyba silnik bez kolizyjny (dodam że mam ADR 1.8 ) a gdyby bylo inaczej to bylo by czuć kiedy zawory stykaja sie z popychaczem.... Wymienie rozrząd i powinno być chyba ok... jak myślicie?
RS Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 No to życzę mnóstwo szczęscia- będziesz potrzebował... Nie rozumiem- jak bezkolizyjny? Myslisz że tlok w najwyższym położeniu nie dotyka zaworu w najwyższym wychyleniu?
WIŚNIA Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 rozebrałem dzisiaj silnik... zęby na pasku sie ścieły od rozrządu. Kupiłem nowy ale bede musiał kupić napinacz i rokle. Powiedzcie mi jeszcze bo gdy kręciłem ręcznie kluczem wałkami rozrządu pod pokrywą, chyba wiecie o co mi chodzi. To strasznie ciężko idzie, czy to tak musi iść bo przecież są sprężyny nad popychaczami... Czy raczej powinno lekko to iść? Zawory normalnie sie otwierają.. panewki całe... wszystko wydaje być w porządku. Kolizji mędzy tłokami a popychaczami nie ma bo jest to chyba silnik bez kolizyjny (dodam że mam ADR 1.8 ) a gdyby bylo inaczej to bylo by czuć kiedy zawory stykaja sie z popychaczem.... Wymienie rozrząd i powinno być chyba ok... jak myślicie? ja bym głowicę zwalił dla pewności i zobaczył co i jak
przemo88 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2011 No to życzę mnóstwo szczęscia- będziesz potrzebował... Nie rozumiem- jak bezkolizyjny? Myslisz że tlok w najwyższym położeniu nie dotyka zaworu w najwyższym wychyleniu? Gdyby tak było czuł byś ten moment w którym tłok dotyka zaworu...
bartek1605 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 zrzucaj głowe, jeśli faktycznie bardzo ciężko się kręci to mogły się trzonki zaworowe pokrzywić
przemo88 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2011 tzn. chodzi o to że dość ciężko jest bujnąć zawory, 20 zaworów to jednak siła musi być. A w waszych autach rozrzad lekko chodzi?
pieciajek Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 No jak tak ci lekko się opiera to jest okej ale jak trzeba dołożyć siły to zawory są krzywe. Dla mnie to po tym co napisałeś na początku to stawiam że połowę albo i 3/4 zaworów jest skrzywionych. Jak kręciłeś i ciągłeś na krawacie to już co się miało skrzywić to sie pokrzywiło i teraz jak głowicę podniesiesz do góry to znajdziesz mielonkę ;(
DeeJay_Kill Opublikowano 1 Maja 2011 Opublikowano 1 Maja 2011 Kolego - szklanki na 90% Ci pękły - zdejmij sobie pokrywę wałka rozrządu i popatrz pod wałek.
kred Opublikowano 2 Maja 2011 Opublikowano 2 Maja 2011 zwalaj głowice nie ma co gdybac i polecam szukac drugiej na wymiane. wałki powinny sie krecic swobodnie. masz miazge pod głowicą. zamikniete zawory dzieli od tłoka kilka mm wiec sie nie łudz ze jest wszystko ok. współczuje bo zaczynają sie spore wydatki. pasek rozrzadu kiedy wymieniałeś...
przemo88 Opublikowano 3 Maja 2011 Autor Opublikowano 3 Maja 2011 Znawcy.... nic sie nie stało... kupiłem nowy pasek... wymienilem tylko rokle napinacza i silnik hula aż miło. Można zakończyć temat.
WIŚNIA Opublikowano 3 Maja 2011 Opublikowano 3 Maja 2011 ale głowy nie zwalałeś? jeździć może ale czy zawory się do końca zamykają tego nie wiesz
piterkrk Opublikowano 3 Maja 2011 Opublikowano 3 Maja 2011 ja bym sprawdził czy popychacze są całe...
pieciajek Opublikowano 3 Maja 2011 Opublikowano 3 Maja 2011 To masz szczeście ale jak wszystko skręcisz to się przejedź , zobaczysz czy masz jakąś moc w silniki
kred Opublikowano 3 Maja 2011 Opublikowano 3 Maja 2011 Znawcy.... nic sie nie stało... kupiłem nowy pasek... wymienilem tylko rokle napinacza i silnik hula aż miło. Można zakończyć temat. najpierw piszesz ze ci pasek zcieło. potem ze nie mozesz pokrecic wałkami. zdecyduj sie sam nie wiesz co piszesz. silniki audi nie maja bezkolizyjnych zaworów wiec jestes bardzo odwazny ze nie sprawdziłes głowicy od spodu.
