mario2008 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Witam! Mam problem z autkiem, które podczas jazdy przy prędkości 60-80 km/h wpada w dziwne wibracje. Zaznaczam, że wibracje pojawiły się po wymianie kół z zimowych na letnie. Koła były wyważane i sprawdzono w nich ciśnienie. Również lekko ucieka autko na prawo jak puszczę kierownicę. Wiem, że siedzi mi lewi przegub, ale przy jeździe na kołach zimowych nie było żadnych wibracji ani uciekania samochodu. Może opony zużyte? Proszę o jakieś sugestie w tym temacie
gucia Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Przełóż opony z przodu na tył i zobacz jaki będzie efekt. Jeśli ustąpi to wina kół.
chris.lkr Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 może komuś się nie chciało i masz po prostu źle wyważone koła. To mam rozumieć, że jak zmieniałeś z letnich na zimowe to z tymi kołami było wszystko OK? Czy są to jakieś inne letnie koła? Pozdrawiam.
ps2snake Opublikowano 3 Maja 2011 Opublikowano 3 Maja 2011 Mialem podobny przypadek a mianowicie zimowe opony byly zle przechowywane "na leząco" i sie zdeformowaly...
ziby00 Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 obstawiam również że to są koła albo felgi albo opony przy danych prędkościach zaczynają wibrować i odczuwalne jest to na całym aucie jak również na kole kierownicy
arcita Opublikowano 5 Maja 2011 Opublikowano 5 Maja 2011 Hej miałem dokładnie to samo na zimówkach. trzęsło własnie na niskich predkościach i mocno się to przekładało na koło kierownicy. niby wyważane przed założeniem ale tak czy owak trzęsło. Po krótkiej rozmowie i natrychmiastowej zmianie kół na koła z oponami letnimi objawy ustąpiły a stare opony zimowe zakończyły swój żywot.
greg1 Opublikowano 8 Maja 2011 Opublikowano 8 Maja 2011 A kola jak miales przechowywane na lezaco czy na stojaco?
pmarcys Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 ani nie lezaly ani nie staly---powiesilem je na strychu! Cos Wam sie pomieszalo--pierwszy raz sposob przechowywania mialby wplyw na opony? Jakbyscie je przechowywali przez lata to napewno. Miallem i mam podobny problem-zmienialem kola, opony, wywazanie, lozyska, hamulce z przodu itd. Dalej trzesie jak przekrocze 110-120km/h. Gdzies czytalem ze to przegob wewnetrzny ale moj mechanik mowi ze jest wszystko ok, tak wiec nie mam pojecia skad te wibracje.
ogion Opublikowano 31 Października 2011 Opublikowano 31 Października 2011 ani nie lezaly ani nie staly---powiesilem je na strychu! Cos Wam sie pomieszalo--pierwszy raz sposob przechowywania mialby wplyw na opony? Jakbyscie je przechowywali przez lata to napewno. Miallem i mam podobny problem-zmienialem kola, opony, wywazanie, lozyska, hamulce z przodu itd. Dalej trzesie jak przekrocze 110-120km/h. Gdzies czytalem ze to przegob wewnetrzny ale moj mechanik mowi ze jest wszystko ok, tak wiec nie mam pojecia skad te wibracje. Sprawdź czy masz pierścienie centrujące na felgach, ewentualnie może winne są śruby od kół(inne są do aluminiowych a inne do stalowych)
