[B7 BPW] Uszkodzony wałek rozrządu
W jaki sposob dostaje sie ropa z PDF do bloku,jest jakies polaczenie oprucz wydechu?
Na takie pytania chyba nie znajdziesz tu odpowiedzi nawet u tych co wiedza.
"oprócz" oczywiście piszemy z kreska :wallbash: mea culpa :notworthy: ,
poza tym nie kumam witza.
Jezuu chlopie.... przez pierscienie....
do filmu olejowego na sciankach cylindra dostaje się dolewany przez procedurę dotrysku ON ... czesc trafia do DPF'u - czesc do miski olejowej
mozna dodać że układ musi osiągnąc 600'C do prawidłowego wypalenia - przy 900'C wypalanie jest automatycznie przerwane przez ECU (grożba samozapłonu)
wielkie dzięki wszystkim którzy znaleźli chwilkę czasu i odpowiedzieli mi na moje problemy- tzn mojego auta. Jestem w trakcie szukania wałka a to nie jest prosta sprawa. Może ktoś z Was ma namiary na dobry niewytarty wałek? Tam gdzie dzwonię i pytam (allegro) wszystkie wałki są z silników po 60-70 tyś ,które są rzekomo udokumentowane książką serwisową w co nie wierzę. Pozdrawiam Wszystkich i nadal czekam na nowe wskazówki.
Chcesz mieć pewność, że jest dobry to kup nowy wałek!
zadzwoń do Świątka z Bydgoszczy - on produkuje nowe wałki i regeneruje stare
...Obawiam się koledzy ze ta TEORIA grubymi nićmi szyta jest :confused4:(sam to łyknąlem wcześniej :kox:)
Coby nie zaśmiecać wątku ,może gdzieś indziej bla-bla? :hi: [br]Dopisany: 05 Maj 2011, 22:57_________________________________________________
+szklanki ile za to m/w trzeba dać w PL?
szklanki INA po jakieś 85 PLN sztuka x 8
wypadałoby do nowego wałka zapodać nowe panewki jakieś 28PLN x 10
no i wałek.... :blink:
nie zapominając oczywiście o nowym oleju i jego filtrze :gwizdanie:
Kazdy ma prawo do wlasnych przemyslen. Na moje mozesz wierzyc pieknym kolorowym broszukom z usmiechnieta rodzina na okladce i zielona trawa na łace ktore twierdza ze DPF jest ekologiczny, bezpieczny i bezproblemowy.
Dzieki takim jak Ty ja i moi koledzy mamy robote na najblizsze pare lat.
Poprawiamy, reanimujemy albo wrecz usuwamy te "ekologiczne" cuda by wrescie mozna bylo eksploatowac dosc drogie auta a nie tylko bujac sie po mechanikach.
Miedy innym tez przy okazji znika problem rozrzedzania sie oleju (po wykastrowaniu w sofcie procedury dopalania) no ale skoro to teoria grubymi nicmi szyta wiec pewnie to tylko zbiegi okolicznosci. Mysle ze latwiejszym wytlumaczeniem bedzie wplyw fazy ksiezyca na uszczelnienie pompowtryskow i z tegoz tytulu mozna by domniemywac ze w czasie pelni leja one w miske....
Aaaaa i zapomnialem. Wejdz sobie na jakiekolwiek forum opla. Poczytaj o silnikach z DPF na CR (zadnych pompowtryskow) i problemow jakie DPF tam robi oraz jak w cudowny sposob sie tez im olej dolewa. Mimo ze uklad paliwowy zupelnie inny....
No ale to chyba wplyw Mercurego albo Marsa...ksiezyc jest dla pompowtryskow zarezerwowany
Ta teoria specjalnie uszyta jest żeby tacy jak Ty rob zarabiali na biednych zjadaczach chleba - to pewnie chciał napisać ten biedak.
U mnie przybywało oleju (jazda 90 % miasto) po usunięciu Dpf-a problem zniknął ,albo fazy księżyca teraz inne :polew:
A jak by to było by w moim przypadku?
Autko mam zarejestrowane w De.
Na przedniej szybie mam zieloną naklejkę,pewnie dla tego że mam filtr cząsteczek stałych i na pewno też że mam DPF.
Czy jak bym wywalił ten DPF to w De by taki eksperyment przeszedł?czy na przeglądzie by się by nie czepili?czy by mi tylko zmienili naklejkę na żółtą?czy by mi nie kazali wmąntować tego zasranego DPF-a jeszcze raz?bo w Polsce te eksperymenty zdają egzamin,a ciekawe czy w De by się to udało?
i jak z poszukiwaniami? znalazłeś coś sensownego?
panowie a gdzie w okolicach śląska najlepeij wyciąć dpf?
a idzie go wyczyścić??
tak narazie nie mam szczególnych problemów, ale coraz cześciej go zaczyna czyścić. Kontrolki o zapchanym DPF jeszcze nie miałem ale nie chce tego gówna w swoim aucie.
niezależnie czy wytniesz DPF i oszukasz ECU przez emulator czy zrobisz to programowo - każde sprawdzenie bedzie pokazywało że DPF jest w aucie i działa poprawnie :chytry:
czyli spokojnie mogę dpf wywalić?na przeglądzie jak podłączą go pod sprawdzanie spalin to będzie tak jak dpf by był tak?
Dziękuje za odpowiedz.
Po pierwsze już o tym nie raz było. Wydalenie DPF jako winnego całemu złu jest błędem. W większości jest to likwidacja skutków a nie problemu.
Po drugie wydalenie DPF może w cywilizowanym kraju a piszesz o DE zakończyć sie nie zaliczeniem przeglądu, auto z wycietym filtrem traci homologację.
Druciarstwo w naszym kraju jest akceptowane i uznawane za normę więc tutaj nie powinieneś mieć z tym problemów.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
