[B5 1,9 AFN] Brak mocy.
Gość ryfal
Witam
Mój problem to brak mocy w A4 1.9TDI AFN
wymienione dwa zawory podciśnienia (PIERBURG)
wymienione przewody podciśnienia
rozbierana turbina i czyszczona
kierownice też sprawdzane
zawór zwrotny recyrkulacji spalin wymieniony
auto non stop podłączane do KTS firmy BOSH i cały czas błą 00575 (BRAK CIŚNIENIA W RURZE ROZGAŁęŹNEJ)
zmiana z 3 biegu na 4, 3500 obr/na minutę (brak ciśnienia doładowania pokazuje KTS)
TRYB AWARYJNY (NOTLAUF) BRAK MOCY
WYŁĄCZENIE STACYJKI PRZYWRACA MOC ALE DO 110 KM/H
Porady mile widziane
KOLEJNA WIZYTA U INNEGO MECHANIKA I BINGO
2 MINUTY ZAJEŁO ZLOKALIZOWANIE MU USTERKI.
PRZWÓD FI 50mm DŁUGOŚć 60mm OD DOŁU ROZERWANY
AUTO CHODZI JAK NOWE WSZYSTKO OK
ZAINTERESOWANYM Z OLSZYTNA I OKOLIC MOGę PODAć NAMIARY NA MECHANIKA
POZDRAWIAM I DZIęKUJę WSZYSTKIM ZA ZAINTERESOWANIE
A przepływka :?:
witam Cię kolego i zapraszam do działu Newbie oraz do zaponania się z regulaminem forum, w przeciwnym razie posty będą usuwane
montowałes nowe czy używane :?:
dziezko cos poradzic ... nib wszsytko wymienione ....
albo cos zle podlaczone (podcisnienia) albo którys z wymienionych elementów jest uszkodzoany ...
sprawdził bm praidłowe połączenie podcisnien (N75) ....
A przepływka :?:
przeplywka uszkodzona nigdy nie powoduje trybu awaryjnego :wink:
Za bład przepraszam
Odnośnie części to wszystkie wymienione to nowe
Moze gruszka sterujaca lopatkami turbiny juz jest szmelc :?:
zgadzam sie z kolega Pikuś, to juz chyba jedyna pozostala mozliwosc no chyba ze rzeczywiscie przewody podcisnienia sa pomylone :wink:
:sad: PRZEWODY BYŁY SPRAWDZANE 2 RAZY W/G SCHEMATU ETKA
A jak spalanie? Nie zaczął czasem kopcić?
Wszystko w normie, ale jest moment ok 2000 obr/min kiedy jest pauza a potem kłębik
dymu (to chyba na tą chwilę turbina przestaje pracować) ale potem 2200 obr/min jest ok,
aż do 110 km/h, potem notlauf.
Zastanawiam się z mechanikiem czy czujnik temp. powietrza na rurze biegnącej do IC
ma wpływ na tę sytuację, był cały zaolejony.
Jeśli zaolejony (opary olejowe dopuszczelne) wewnątrz to niedobrzez z turbo. Sprawdz też przwody do IC oraz z IC może jest gdzieś nieszczelność.
Witam
moze jakis dokladniejszy opis ... co ,gdzie i jak ... ;-)
odpowiedz w tym wypadku juz padla.
nieszczelnosc niekiedy zauwazyc jest bardzo trudno - nieraz szukalem i z 1 - 1.5 h.
zazwyczaj jest pekniecie przewodow gumowych, lacznikow (rura gumowa ma pekniecie i silnik ciagnie, az po osiagnieciu danego cisnienia robi sie szpara w rurze i cisnienie spada momentalnie - dostaje "mula" zwolnisz i znowu wahanie idzie, nie idzie) - moze byc pekniecie np. bardzo blisko opaski zaciskowej lub luzna sama opaska.
Nie chciałem odrazu koledze wskazywać że to któryś wąż gumowy ma nieszczelność dopiero przy drugim poście ... a on ci powie że autko nie dymiło i sadzy na rurze nie było.
