[ALL B5] Cieknie olej w okolicach simeringa przy rozrządzie
Mam takowy problem. Od pół roku cieknie mi w śladowych ilościach olej w okolicy rozrządu. Wymieniałem 3 simeringi jak i cały rozrząd, wcześniej uszczelkę pod misą bo to miały być niby powody wycieku(rozrząd akurat rutynowo:)). Wyciek(a raczej kapanie - w kroplach...) nie ustały. Problem ten pojawia się gdy silnik normalnie (do 90 stopni) się zagrzeje, w innym wypadku nic nie leci. Po zmianie rozrządu zrobiłem w pół roku jakieś 13 tys. kilometrów i zmieniłem olej. W między czasie samochód wziął litr oleju, co w głównej mierze jest zapewne zasługą tego wycieku. Chcąc zlikwidować usterkę radziłem się już różnych "fachowców" i w opinii większości, jeśli oleju nie będzie ubywało więcej(a od zmiany rozrządu jest to ten sam wyciek ~1l/~13 000 km) można dojeźdźić rozrząd do końca i później przy wymianie likwidować wyciek. Moje pytanie jest takie, czy ktoś spotkał się z taką przypadłością? Można z tym jeździć? O czym to może świadczyć(przy założeniu, że wymiana rozrządu była wykonana prawidłowo...)?
Jesli kapie olej to wyciek musi gdzies byc,po prostu kiepsko patrzysz,moze bedzie ci latwiej to znalezc jak umyjesz silnik i pozniej bedziesz szukal tego wycieku,jest wiele miejsc gdzie moze sie pokazac olej,
Sęk w tym, że wiem, gdzie kapie -> rozrząd. Pytanie czy jeśli kapie tak samo od początku to można jeździć do następnej wymiany rozrządu? Ktoś się z tym spotkał? :kwasny:
Olej nie leci na pasek? Jeśli tak to jak najszybciej rób, bo pasek się rozwulaknizuje.
Jak nie leci po pasku i rolkach rozrządu to możesz w sumie jeździć ale sporo wydasz na olej bo pomiędzy simeringiem jest też blacha więc watpie aby na rozrządzie były ślaby oleju. :hi: Żeby go wymienić musisz rozpinać rozrząd bo trzeba zbić koło zębate wałka rozrządu. Ten simering nie wypadnie bo go się wsadza w jego wyprofilowane miejsce. A nie masz przypadkiem zatkanego odpowietrzenia skrzyni korbowej?
Optymalnie jest usunąć usterkę,mechanicy się takiej roboty nie łapią bo długo trwa ,a kasy za dużej nie zarobią :wallbash:. Lepiej wymieniać klocki i wahacze-lepszy pieniądz. Sorki za OT.
Ja bym zrobił(wymienił simering) i miał spokój i czystą motorownię :wink4:.
mam to samo u siebie :kwasny:
myłem silnik żeby zlokalizować usterkę i olej ewidentnie wycieka właśnie z okolic rozrządu, mechanik powiedział, że wymiana tego/tych simeringów tylko przy zmianie rozrządu i tu właśnie moje pytanie: za ok 20tyś. będę zmieniał rozrząd, czy ktoś byłby mi wstanie podać numer bądź też numery tych simeringów, bo sam nie wiem ile ich tam jest, a muszę to zrobić, bo mnie irytuje ten wyciek, a chcę je zakupić przed rozbiórką silnika
silnik to AVG z 99'
ale co to znaczy z okolic rozrzadu?
przeciez cieknacy olej to nie tylko problem siemeringow, rownie dobrze moze byc uszkodzona uszczelka pod glowica, peknieta glowica lub blok.
z okolic rozrządu tzn. okolic rozrządu :kox: po prostu ślady oleju widać tylko od dołu i wychodzą po środku właśnie spod obudowy
obudowy paska nie ściągałem, ale ponoć olej tam nie dochodzi :mysli:
z tą głowicą i blokiem to pojechałeś teraz :gwizdanie:
ponoc, nie dochodzi?
nie ma mozliwosci aby glowica lub blok pekl?
szczegolnie w sytuacji jak u zalozyciela watku gdzie wymiana nie pomagala.
a, stwierdzenie ze cieknie z okolic rozrzadu, jest niewiele lepsze, niz ze widac wycieki pod silnikiem nie zagladajac pod maske.
co za problem zdjac pokrywe rozrzadu i obejrzec jak wyglada wnetrze?
a cieknacy olej spod uszczelniacza narobi balaganu.
:cool1:
Sorki ze sie wtrace, ale nie znam sie zadobrze na tym a chcialabym wiedziec gdzie to jest?
Okolica rozrzadu, tzn. pasek rozrzadu czy walek rozrzadu?
Dziekuje :)
Jeśli wymiana nic nie daje i simmeringi nadal puszczają, to może warto przyjrzeć się układowi odpowietrzania skrzynki korbowej? Drożność odmy do sprawdzenia, sposób jest dość prosty - odkręć korek od oleju na rozgrzanym silniku i połóż tam kartkę - lekko ją przyssie, to jest w porządku. Będzie wydmuchiwać - zapchana odma. Wiadomo - jeśli silnik ma jakieś tam zużycie i robią się przedmuchy, to musi gdzieś to ciśnienie ujść. Sugerowałbym jeszcze umycie silnika w okolicach rozrządu po sprawdzeniu tej odmy i jeśli wyciek ustąpi, to problem rozwiązany.
