zbyne18 Opublikowano 7 Maja 2011 Opublikowano 7 Maja 2011 Witam wszystkich Po zimie w pierwsze ciepłe dni okazało się że klima nie chłodzi. Po podłączeniu Vaga i na kanale 29 klimatronika prędkość obrotowa sprężarki wskazywała 0. Stwierdziłem że sprężarka się nie włącza bo może nie być czynnika. Uzupełniłem czynnik i odgrzybiłem sobie klime. Wentylator klimy się załącza, po włączeniu śnieżynki obroty lekko spadają lecz obroty sprężarki nadal wskazują 0 tyle że temp zew nie przekracza 15*C i z kratek przy klimie jak i bez leci zimne powietrze. Czy sprężarka może załączać się dopiero w wyższych temperaturach zewnętrznych?? czy powinna chodzić cały czas?? napiszcie jak jest u was?? Po ustawieniu klimatronika na temp LO obroty też wskazują 0. Po zgaszeniu silnika słychać standardowe syczenie z pod maski. jak podłącze polski Vag nie pokazuje żadnych błędów, na sprzęgle sprężarki pokazuje napięcie powyżej 12V. Jeśli ktoś wie o co chodzi proszę o wypowiedzi bo nie daje mi to spokoju...
majkel_majki Opublikowano 8 Maja 2011 Opublikowano 8 Maja 2011 To czy będziesz miał w trybie diagnostycznym wskazaną prędkość obrotową sprężarki zależy od tego jaka była zamontowana w fabryce. Zexele mają czujnik obrotów, Denso nie i wtedy będzie 0 nawet na pracujacej klimie.
