Jakie Końcówki wydechu
Witam, które końcówki są lepsze ? jedne chyba są gładkie w środku a drugie mają jakieś dziureczki.. Mam a4 b8 avant 2009 2,0 tdi. Czy te końcówki z dziurkami będą generowały jakikolwiek dźwięk ? i czy będą pasowały do mojego wydechu.
z dziurkami:
http://allegro.pl/koncowka-koncowki-tlumika-audi-q5-a4-b8-a5-a6-i6055231294.html
bez ?:
http://allegro.pl/koncowka-koncowki-wydechu-audi-a4-b8-q5-q3-a6-a5-i6075767556.html
Zdjęcie na samochodzie jest przykładowe, poglądowe i przedstawia podobną końcówkę.
nie wiem czy to nie te same koncówki...
ja kupiłem u tego gościa konówki.. trzy posty wyzej wstawiłem zdjecia, nie pasuja idelanie, zostaje szpara
Orientuje się ktoś jaką średnice mają końcówki od S4 B8 ? Będę montował wydech w MG na dwie strony i muszę zdecydować czy 90mm x4 czy 100mm x4.
Panowie moze ktos doradzi . Szukam nakladki na koncowki tlumika,mam cienkie rurki srednicy 70 mm wiec sr montazowa musi byc 70mm,zamowilem z aukcji pasujace do skody,audi ale okazalo sie ze srednica 70 to byla sr zewnetrzna.....
moja z 90mm końcówkami.
nakładane na ori tłumik
Jakie nakładki wrzuciłeś na ten wydech ???
nie wiem jeszcze ale chyba bede chciał zakładać do czegoś takiego:
Mozesz jakies fotki szczeglowe zrobic ?
I jakie koncowki finalnie na ten wydech polecicie - w oryginale ???
Myslałem o czyms takim:
1.
lub
2.
Edytowane przez simon__75
Zalozylem takie nakladki , pasuja idealnie na moje "koncowki"
Koncowki sa przyspawane na prosto,na zdjeciu byly wlozone na szybko :)
Edytowane przez PawelDSW
co to jest za felga mam podobne ale się różnią ?
Replika z rs6 20 cali
witam
mam pytanie ile ma średnica oryginalnych nakładek na wydech do 1,8 tfsi z 2011 roku ??
jak mierzyłem swój to wychodzi że jest 67mm!! możliwe ??
Panowie mam taki tłumik u siebie na aucie. Jest to od wersji 3.0 założony do mojego 2.0. Ostatnio miałem stłuczkę. Gościu wjechał mi w tył i uszkodził lekko końcówkę lewego tłumika. Ubezpieczyciel nie zakwalifikował całego tłumika do wymiany tylko właśnie tą końcówkę. Mam teraz pytanie czy można kupić w ASO sama końcowa rurkę? Nie miałem nakładek. Tam jest rurka w jednej całości przyspawana do tłumika. Podobno jest to część zamienna. Macie pomysł jaki może mieć numer?
Albo jaki numer nakładek jest na taki tłumik. Wtedy kupię nakładki i zasłonię to uszkodzenie po kolizji.
Edytowane przez sikszak
Brat miał podobną sytuację - w ramach naprawy wymienili tylko po jednej stronie - ale chyba całą "puchę".
Druga strona tematu :wink:
Nie pamiętam jak to było z ta częścią w B7 1.8T, ale w podobnej sytuacji pokryli koszty całego tłumika.
dzięki komoornik.
a są na ten rodzaj końcówek jakieś ozdobne nakładki chromowane? Bo miałem kiedyś nakładki na starym tłumiku ale tam końcówka tłumika była rurką cienkościenną a obecnie moja koncówka tłumika wygląda jakby była już nakładką ma grube zaokąglone krawędzie. Da się na nia nałożyć jeszcze jakąś nakładkę?
Jak w Avancie w 3.0 TDI jest to samo co w 2.0 TFSI (a chyba tak).
8K0 071 762
Ten skan jest na trzeciej stronie tego wątku. ;)
Wydech w 2.0 T (Avant) jest wyjątkowy :naughty:
Co, na co pasuje tez tu już jest ;)
Jakby ktoś chciał to mam na sprzedaż oryginalne końcówki czarne do 2.0TFSI na lewą stronę. Sprzedaje bo zrobiłem pełny układ MG Motorsport.
I jak ten MG, zadowolony? 2x100 czy wiecej?
Ps. Wydech z 2.0tfsi podejdzie do a4 b8 1.8tfsi?
Tapniete z SGS7
Tapniete z SGS7
Co do jakości usługi i wydechu to nie ma co się rozpisywać po prostu klasa światowa w każdym względzie. Ryczy jak zły jak mu się przywali jak się jedzie delikatnie to mruczy, a w trasie ze stałą prędkością nic nie słychać 4x90 z dokładką S4 z czarnej ceramiki. Dla mnie efekt wyszedł idealny lepszego bym sobie nie wymarzył. Na hamowni dało 16 koni, a po programie wyszedł 286,9KM i 450NM.
Edytowane przez Grohu
Watek załóż jak masz wiecej zdjec i filmow. Z dzwiekiem to masz racje ciezko bez profesjonalnego mikrofonu oddac glos wydechu. Ja sie zastanawiam nad zostawieniem dyfuzora z sline polift bo ładniejszy moim zdaniem niz s4. No i 4 kominy do 240km tez troche duzo ale to juz kwestia indywidualna :)
Tapniete z SGS7
