[INNE] Leon 1.9TDi ASV - Logi
Witam
Proszę o zerknięcie w wolnej chwili fachowców co nie gra, co przydałoby się zrobić itp.
Błędów brak.
Nie wiem czy są wykonane dobrze. Statyczne są wykonane od razu po wejściu w engine-m... block oraz po przelaczeniu na basic settings, dynamiczne tylko po wejsciu w m... block bez basic - dobrze?
Statyczne:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/adam_45389.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/adam_45394.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/adam_45393.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/adam_45388.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/adam_45391.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/adam_45390.html
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/adam_45392.html
Basic settings:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/adam_45397.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/adam_45395.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/adam_45396.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/adam_45398.html
Dynamiczne:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/adam_45399.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/adam_45401.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/adam_45405.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/adam_45400.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/adam_45404.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/adam_45403.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/adam_45402.html
ciśnienie turbo trochę skacze, prawdopodobnie gruszka już zrobiła się za miękka, no ale to nie jest pilna sprawa, kat w bardzo małym stopniu stawia opór, no ale to też nic pilnego, to samo mogę powiedzieć o termostacie, ja bym na razie lał paliwo i o nic się nie martwił bo silnik zdrowy jak mało który, zapraszam za pół roku z logami :good:
ile fura ma przebiegu?
Dziękuje bardzo ;)
Autko prawdopodobnie przekroczyło delikatnie 200 tyś ;)
Bardzo się ciesze, że pod maską tak samo zdrowo jak reszta ;)
No to teraz dozbierać troszke pozostało i wirusek ;)
prócz kata miałem identyczne objawy przy 200tys :>
a ostatnio wyczytałem ze w Belgii czarne A4 to były taksówki, moja jest czarna i z Belgii no ale jesteś kolejnym który utwierdza mnie że mam ori przebieg, albo obaj mamy o tyle samo cofnięte :)
miekka membrana w gruszce powiadacie ??? :)
Adam
Przycinają Ci sie kierownice spalin w sprężarce... nie pozostaje to bez wpływu na moc auta. Dynamiczna jazda powinna poprawic sytuacje.
Powinienes rozwazyc wyciecie katalizatora.
Wpadnij z logami po wakacjach. :)
Reszta OK.
Katalizatora nie ma - wyciąłem jakiś czas temu. A dynamiki wydaje mi się że mu nie brakuje...
Dość mocno się przycinają czy nie ma tragedii ?
Który log o tym mówi i na co powinienem zwracać uwagę?
skoro kata nie ma no to wypadało by wyczyścić kolektor ssący
mówi dynamiczny 010 i 011, tragedii nie ma i nie będzie, no ale jak wyczyścisz turbo i nadal będą skoki ciśnienia, się wyjaśni kto z kogo powinien się śmiać...
lej paliwo i jezdzij ...
az rzadko spotkac zeby kat wtrysku nawet o 1 sie nie zmienil,stoi jak wryty na 49 :cool1:
Byłem niedawno na poprawce w ASO :)
Przy odbiorze stał na 50 ;-) (ma być 49-51) - chłopcy się postarali, no ale przed poprawką 76
jest sposób by ustawić sztywny kąt wtrysku, ale wtedy napinacz nie chodzi jak powinien ;)
tzn rozwiń się jak możesz
przy napinaniu rolkę obraca sie w lewo, i 1 cm znak od znaku :P
dajesz na to potem gwarancje ...
nie daje :) ale napisałem jak da sie to zrobić :) skąd to znam ? bo kiedyś poprawiałem auto po takim napięciu paska :embarrassed:
Patrze w logi a tam kąt wtrysku idealny jak strzelić i się nie zmienia, zdejmuje osłonę rozrządu a tam właśnie taki cyrk.
Ja osobiście obracam rolkę w prawo do pokrycia znaków :)
dawki jeszcze nie sa ciete , ale przepływka mogla by lepiej mierzyc jak masz stary filtr powietrza to wymien i mozesz przeczyscic przeplywke i wtedy zloguj 003 +011 dynamicznie i tu wstaw - ogólnie tragedi jeszcze nie ma
powyzej 4100 rpm juz sa ciete ... ale jak piszesz, nowy filtr powietrza powinien pomoc
Dobra, do rzeczy. Co sądzicie o przepływce bo na innym forum mnie straszą :)
Zdradzasz nas ? :polew:
