[ALL] Odgrzybianie klimy by paweu
po tygodniu jak włączę na ekon to czuje zapach mojego środka PUFAS-a
jutro jeszcze z rana potestuję, ale myślę że będzie ok
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Dwa tygodnie minęło od mojego odgrzybiania i powiem Wam, że rzeczywiście - efekty są bardzo wyraźne. Pierwszy tydzień strasznie zalatywało miętą i spirytem, drugi tydzień jeszcze trochę wietrzało. Teraz jedynie na moment cokolwiek czuć (a dodam, że nie mam jeszcze żadnego zapachu w aucie typu Wunder Baum etc.) i to też raczej sporadycznie. Także polecam jak najbardziej to czyszczenie parownika, ja dodatkowo psiknąłem trochę pianki PLAK do kratek nawiewów.
Ja czyściłem klimę różnymi sposobami:pryskałem chemią na parownik,spray do wnętrza auta,ultradźwięki a nawet 2razy pryskałem na parownik gorącą parą (200*C) ale u mnie w aucie dalej pozostaje specyficzny zapach jakby jakaś chemia coś przypominającego płyn chłodniczy czy coś w tym rodzaju.Zapachu smrodu nie mam ale mechanicy twierdzą że to jest grzyb a mi się w to wierzyć nie chce załamuje ręce i poddaje się.
Może nagrzewnica puszcza płyn.
W ostateczności można zdjąć deskę i wyciągnąc cały nawiew i zobaczyć co się dzieję.
u mnie po 1,5 tygodnia jest ok. nie bawiłem się w takie ostre czyszczenie jak paweu
poprostu psikałem przez otwór na parownik moim środkiem z domieszka Domestosu
jest o wiele lepiej jak włączam ECON czuć woń chloru przez chwilkę
więc na razie zapach szmaty zniknął
dla tych którym nie uśmiecha sie kupowanie środka za 30zł do likwidacji grzybów
polecam mieszkanke Domestosu z wodą i też zda swoją rolę
a powiedzcie mi nie dysponujac sprezarka ani takim pistoletem jak na 1 stronie czym mozna to w miare mocno potraktoac??
paweu a co u ciebie jak tam klima?
Minimalny smrodek, po wyłaczeniu klimy, ale to jest chyba norma.
W każdym razie bez porównania lepiej niż przed zabiegiem, wtedy waliło nawet na włączonej klimie
Czyściłem klime kilkoma sposobami, ozonowanie - po dziesięciu razach dałem sobie spokój, zero efektu, pianka - lekka poprawa, przez kilka dni było czuć zapach "grzybocytryny" :tongue4:
Dziś postanowiłem skorzystać z waszych rad.
Wymontowałem schowek, wyjąłem zaślepkę i korzystając z pistoletu podpiętego pod sprężone powietrze wdmuchałem tam ok 200ml domestosa z wodą.
Wszystko ładnie spłynęło odpływem wiec przynajmniej wiem, że był drożny :)
Na dzień dzisiejszy czuje z kratek chlor, zobaczymy po tygodniu jaki będzie efekt.
Jak to nie pomoże to już nie wiem....
Trudna sprawa,
Napewno masz jakiegoś znajomego ze sprężarką, a jak nie to spróbój u mechanika, wyjmij schowek i zajedź autem gotowym do dezynfekcji, powinien udostępnić ci sprężarkę.
Albo w ostateczności opryskiwacz ogrodowy :kox:
Rozejrzyj się w okolicy, napewno znajdziesz jakiegoś życzliwego człowieka, a może sąsiad z forum pomoże
jaj nie robie tylko szukam alternatywy sprezarki, bo sam jej nie mam
myslalem takze nad oczyszczaczem parowym cos jak to
http://allegro.pl/oczyszczacz-parowy-myjka-9dodatkow-3bar-variant-i1759490562.html
czy zdalo by to egzamin czy para by czegos nie r*****a
zepsuc parą tam nic nie zepsujesz tylko pytanie czy ta para coś da na grzybki. Tu raczej nie chodzi o gotowanie zupy grzybowej :wink4: żart :decayed:
Nie radze tylko psikać gorąca para zaraz po jeżdzeniu bo jak parownik będzie zimny bardzo to może być faktycznie szok termiczny i może popękać.
serio nikt z Twoich znajomych niema spreżarki? Kup w byle jakim markecie ropownice za 10zł i podjedź do jakiegoś znajomego i za piwo Ci udostepni sprężarki i obejdzie się bez kombinowania :wink4:
Czyściłem ropownicą i to tak porządnie , i nie śmierdziało tylko przez parę dni,po paru dniach smród starej szmaty znowu wrócił.I tak się zastanawiam jeszcze nad odpływem z parownika czy nie jest zapchany,bo pod spodem samochodu nie jest mokro.Dodam że dywany w aucie są suche.
Jeżeli nalałeś tam spora ilość płynów grzybobójczych to musiało gdzieś spłynąć, co konkretnie tam lałeś???
Odpływ masz koło silnika po stronie pasażera, podnieś samochód na podnośniku i tam go znajdziesz.
