A4_Dominik_WAW Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 Czy mogę prosić kogoś o przeanalizowanie tych logów: Pacjentem jest A4 1.9tdi AVF A4 Statyczne: Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_45597.html Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_45598.html Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_45599.html Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_45600.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_45601.html Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_45602.html Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_45603.html Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_45604.html Statyczne BS: Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_45605.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_45606.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_45607.html Dynamiczne: Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_45608.html Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_45609.html Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_45610.html Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_45611.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_45612.html Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_45613.html Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_45614.html
mikolaj85 Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 Tęperatura płynu chłodzącego ponad 100 C :gwizdanie: chyba cos z termostatem nie tak. Korekcie pierwszego i czwartego wtrysku dośc duze O reszcie niech sie bardziej wtajemniczeni wypowiedzą
przemik Opublikowano 13 Maja 2011 Opublikowano 13 Maja 2011 - swiruje kat synchronizacji - trzeba by sprawdzic stan napinacza - ogolnie rozrzad - temperatura ciut za wysoka... chyba ze to chwilowe po pałowaniu ... - EGR wyglada na nieczynny - caly czas otwarty....
A4_Dominik_WAW Opublikowano 13 Maja 2011 Autor Opublikowano 13 Maja 2011 - swiruje kat synchronizacji - trzeba by sprawdzic stan napinacza - ogolnie rozrzad - temperatura ciut za wysoka... chyba ze to chwilowe po pałowaniu ... - EGR wyglada na nieczynny - caly czas otwarty.... Dokładnie macie racje: 2 Faults Found 17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Open Circuit P1588 - 35-10 - - - Intermittent 19586 - EGR System: Regulation Range Exceeded P3130 - 35-10 - - - Intermittent były dwa błędy w silniku logi statyczne były robione przed dynamicznymi czyli pewnie termostat zawodzi auto lubi puścić dymek spory przy ruszaniu w kolorze takim biało szarym czy to od EGR-u ?
przemik Opublikowano 13 Maja 2011 Opublikowano 13 Maja 2011 Pierwszy blad pochodzi od poduszki silnika...
spetsnaz Opublikowano 13 Maja 2011 Opublikowano 13 Maja 2011 nie jest źle... przepływka i ciśnienie w dolocie ok. kąt na bloku 004 wariuje nawet na jałowym. EGR martwy (003 na statycznych) Z temperaturą cholera wie o co chodzi.. raz pokazuje 106 stopni, raz dobrą. [br]Dopisany: 13 Maj 2011, 16:51_________________________________________________ auto lubi puścić dymek spory przy ruszaniu w kolorze takim biało szarym czy to od EGR-u ? tak
A4_Dominik_WAW Opublikowano 14 Maja 2011 Autor Opublikowano 14 Maja 2011 Mam jeszcze dwa logi z EGR-u Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_45787.html http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_45788.html logi statyczne robione na drugi dzień, wydaje mi się że EGR nie pracuje jak powinien bo jest albo cały czas otwarty albo zamknięty a powinien przecież się co jakiś czas otwierać i zamykać dodam że EGR był wymieniany rok temu na Przasnyskiej 700 zł
