[B5 AFN] klimatronik brak regulacji nawiewów i zamist stopni C. to F.
Witam :hi:
Mam kolejny problem który w koncu może rozwiąże ale juz jeżdże z nim jakis czas...
A więc takie objawy:
-włancza sie wentylator klimy.
-brak regulacji nawiewów cały czas na szybe.
-czasem zamiast pokazywac temperature w stopniach cencjusza to pokazuje w farenhajtach.
-strzela przekaznik pod kierownica z nr.267
-nadmiernie paruja szyby.
W serwisie mówia że zepsół sie panel sterowania...
Może ktos coś miał podobnie i pomoże?
A więc z góry dziękuje i pozdrawiam was wszystkich :hi:
Zmiana z Frarenhajtów na CElcjsze jest prosta.. przytrzymujesz przycisk od zmiany na wewnętrzny obieg powietrza, po czym naciskasz + lub - (nie pamiętam) temperatury..
a zarzuc VAG-a na klime.
Filtr kabinowy wymieniony?
Na te bolączki klimatronika trzeba zrobić diagnostykę VAG-iem, trzeba było to zlecić od razu w serwisie.
Miałem dosyć podobne objawy - wymieniłem cały panel i wszystko jest już ok (może ktoś ma taki sam panel na podmiane cała operacja zajmie 30 sek ).
spedyt
Był podpinany i nie da sie nic zrobic VAGiem z tym...Powiedzieli podmień klimatronik od kogos i zobacz wtedy...
Wiesz oni mówia trzeba nowy i pogadaj dalej z nimi :)[br]Dopisany: 12 Styczeń 2008, 22:41 _________________________________________________zegarmistrz
Trzeba to sprawdzic...[br]Dopisany: 12 Styczeń 2008, 22:43 _________________________________________________arti77
A pykał Ci tez przekaznik ten 267 jak Ci sie to działo?
Ja teraz go wyciagnelem całkowicie i jeżdze bez niego...
Ale dmucha mi nadal tylko na szybe...
A może ktoś ruszał klapki od nawiewów? W VAGu wybierz:
MAIN -> 08-HVAC -> Basic Settings -> Wpisz 000, wybierz GO!, gdy wszystkie wartości będą wynosiły 0 (kalibracja zakończona), to wpisz 001 i jeszcze raz poczekaj, aż pojawią się zera.
