[B5] kasowanie błedow klimatronika
ja kasowałem tylko za pomocą vaga :dance:
tylko VAG-iem
Z tego co wiem jak odlączysz akumulator to później musisz nawet zaprogramować VAGiem klimatronik. Niech mnie ktoś wyprowadzi z błędu jeśli się mylę.
:shocked: chyba nie, ja odłączałem i nic później nie programowałem.
Na pewno nie trzeba.
No w sumie faktycznie, co by to bylo gdyby po kazdym odpieciu baterii trzeba bylo programowac. To znaczy, ze w radomskim serwisie jakies młotki pracują, bo jak do nich pojechalem z błędami to pytali czy mi sie rozladowala ostatnio bateria i jesli tak to to moze byc przyczyna. Stad moj post wyzej.
:hi:witam ale najlepsze wyjscie vag wykasowac ale tez trzeba zobaczyc co to za bledy mogl strzelic jakis silniczek lub potecjometr i bedzie blad
:hi:
jutro podam te bledy jeden wiem ze jest od silniczka klapy centralnej ale trzy bledy dotycza czujnikow tem zewnetrznej i wewnetrznej jutro podam jakie to bledy to moze mi cos dzoradzicie co z tym fantem zrobic z gory dziekuje
[br]Dopisany: 12 Styczeń 2008, 18:56 _________________________________________________hej takie bledy wyswietla mi klimatronik 5,3 6,3 13,5 13,6 15,7 te to wiem co oznaczaja ale mam jeszcze taki blad 62,3 i co on znaczy to cholera wie zeby gorzej nie powiedziec :kox: moze ktos wie
