Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
jaki jest początek kodu? ja mam kolor czarny
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 619,7 tys.
8E0953512P6PS 133PLN.
serdeczne dzięki :notworthy:
Panowie, jakie ma oznaczenie obudowy kolumny kierownicy? Jaka jest tego ewentualna cena?
Bo mi dzisiaj mega nie poszło dorżnięcie, i się wkurzyłem, i wyciąłem kwadrat :D
Znacie oznaczenie tej obudowy?
ja mam uzywke czarna (nie pod tempomat), jak bys byl zainteresowany to zapraszam na PW :hi:
I tempomacik zrobiony, plastik ladnie docięcty :)
dzieki za pomocny temat :>
Witam,
Podłączając się do tematu chciałbym zapytać jaki idzie klucz do demontażu osłony pod kierownicą (nasadowy czy zwykły) i jaki rozmiar torx'a i czy można wymienić manetkę tempomatu (oryginalny), czujnik hamulca i sprzęgła bez demontażu kierownicy (trójramienna s-line)?
Witam,
nie rozumiem tego posta
u mnie do osłony był śrubokręt krzyżowy a u innych torx
do manetki torx ale nie pamiętam jaki
Stałem sie posiadaczem tempomatu :naughty:
Mialem ten sam problem co kolega gudi... ale jakos poszlo. Pyytanie Jak nie mam skalibrowanego czujnika G85(jakos sie nie udalo ale ESP/ABS poszlo bez problemu :kox:) moge miec jakies problemy przez nie skalibrowanie? :D
właśnie zamówiłem w ASO obudowę kierownicy pod tempomat, czujnik sprysku tą wtyczkę i kabelek (numery się zgadzają z pierwszej strony) i całość jest to koszt okł 190 zł bez paru zł. Jutro mam do odebrania (najpóźniej po) to napiszę dokładnie jeszcze raz numery i poszczególne ceny.
Więc w tej sytuacji, jak się podepnie pod licznik tą masę, aby obejść czujnik spryskiwaczy, oraz umiejętnie wytnie obudowę, to można zaoszczędzić okł 190 zł ;)
Mam oryginalny tempomat, ale nie działa. Więc udałem się na sprawdzenie VAG'iem i sprawdziły się moje przypuszczenia, że nie działa ponieważ nie ma czujnika sprzęgła. Czujnik hamulca ok i manetka ok. I w związku z powyższym mam pytanie czy dysponuje ktoś schematem podłączenia samego czujnika sprzęgła i czy ten zabieg pozwoli cieszyć się z tempomatu czy jeszcze coś powinno się znaleźć?
Tak na marginesie gdyby ktoś dysponował nr części niech podrzuci.
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_problem_tempomat-t123782.0.html;msg1499992#msg1499992 masz tu schemacik co i jak
a tu czujnik http://www.allegro.pl/item1089831819_audi_a4_01_czujnik_czujniki_pedalow_hamulca.html
ale najpierw zdemontuj swój i rozbierz być może da rade go naprawić
dzięki za podpowiedź. Przeczytałem wątek z montażem i demontażem, tylko jest jedna różnica - mianowicie tam jest mowa o zamontowania lub zdemontowaniu czujnika który już był. W moim przypadku potrzebuję jak wmontować czujnik od zera - czyli podpięcie do modułu sterowania - jakie kable, kostki itp. Czy coś później trzeba na kompie korygować?
A co do czujnika z allegro to nie wiem czy to nie będzie skórka za wyprawkę - koszt używki plus przesyłka to około 60 zeta, a pewnie w ASO będzie kosztował coś około 50-60 zeta nowy.
...nierozumiem przeciez czujnik sprzęgła masz(musisz mieć lub był tylko ktoś go zdemontował) czyli demontujesz stary zakładasz nowy i hula :good:
a z tym że czujnik w asso kosztuje cos koło tego masz racje tak tylko podałem co byś wiedział jak to wygląda i jaki ma numer
Z tym czujnikiem że był to trochę nie do końca. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że była przekładana skrzynia - z tiptronica na manual - a więc nie było czujnika, no bo i po co skoro nie było sprzęgła. I żeby działał tempomat (fabryczny zresztą) jest konieczne zamontowanie czujnika sprzęgła od podstaw. Sprawdzane na VAG'u manetka i czujnik hamulca dają sygnał, brakuje tylko czujnika sprzęgła.
Panowie,
chciałem sobie przełożyć kierownicę, założyć multifunkcję, zatem dokupiłem moduł kierownicy z literką L.
Błędy:
1 Fault Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
49-00 - No Communications
tego wogóle nie da się wykasowac.
gorzej jest z modułem ABS. udało się zakodować, natomiast jest problem z błędem
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
proszę o pomoc:) z góry dziękuję.
Czujnik sprzęgła zamontowany, dwa przewody i podłączenie do sterownika i tempo hula :>
mam pytanko, otóż ponad 2h spędziłem na czytaniu tego tematu, i tak jeszcze nie skonczyłem bo zaczęło mi się wszystko mylić od tego, a więc cz ktoś mógłby powierdzić lub nie cz dobrze rozumuje.
Otóż mam A4 B6, mam tempomat, moj modul jest z literke N, chcę założyć kiere 3 ramienna z MF od B7, kiere już kupiłem z airbagiem, do tego taśme. I czy mój moduł z końcówką N będzie dobry czy muszę kupić moduł z końcówką Q?
Zgóry dzięki.
Zgóry dzięki.
Jeżeli kiera od B7 to moduł Q, ile za kieronice daleś z poduchą ?
kiera z poducha 870 zł, wersja s-line.
Kurde lipa ze modul musi byc Q :/
Gość
