Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
A jeśli chodzi o monataz multi kiery. To jest skomplikowane?, czy wystarczy zmianic kodowanie w 16-Steering Wheel i juz dziala? Pomijam okablowanie i modul inny niz F, bo to oczywiste.
Noo mamy nadzieje, ze nie jest to skomplikowane i kodowanie wystraczy :rolleyes: A pozniej to juz tylko :drunk:
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 620,5 tys.
no to teraz potrzebuje pomomocy udało mi sie zakodowac tej pier... moduł troche sie namęczyłem bo instrukcja jest delikatnie nie tak napisana :P
w jednym miejscu powinnio byc LOGIN a nie RECODE :bicz2: :bicz2: :bicz2:
udało mi sie jakos do tego dojsc
tylko teraz jak uaktywnic ten tempomat :bicz2: :bicz2: :bicz2:
boberek
Popraw w takim razie ta instrukcje, bo ja jestem następny do rezania :decayed: i nie chce schodów.
pre_pl mozesz napisać jak aktywowac tempomat[br]Dopisany: 23 Styczeń 2008, 21:32 _________________________________________________[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
czy sie myle ??
tak, ten kod aktywuje
Można zabrać się za wykręcenie kierownicy (grzechotka + M12) - na rysunku schematycznym jest to śruba o numerze 7.
Panowie pytanie - czy do zdjecia kierownicy potrzebny jest jakis sciagacz?
to znalazłem na temat błedu tego co nie moge go skasowac
oczywiście odpowiednio zakodowałeś [16-Steering wheel] ?
16STG
RECODE
no dla mnie wychodzi do konca nie wiem czy
00112 bez tempomatu
00142 z tempomatem
no to już widzę, że źle zakodowałeś...
powinieneś mieć 02042 ....
(to oznacza wpisanie tempomatu, tylnej wycieraczki oraz multifunkcji na kierownicy - tylko sterowanie radiem)
kierownicy multi jeszcze nie mam :)
wiec powinno byc
00042
ja mam skrzynie manual to mam wpisać 0 czy 0+1
PS własnie byłem w samochodzie i tylna wycieraczka nie działa :)
to nie wiem co masz zakodować, jak nie wiem co tam zamontowałeś....
00042 oznacza, że masz normalną czteroramienna kierownicę, nie masz tiptronika (manual), FIS i tempomat, tylna wycieraczka.
hmm, to że tylna wycieraczka nie działa Ci to raczej niedobrze....
Spróbuj wyłączyć auto po zakodowaniu.
a ta adaptacja
w kanale 81
to musi być 00111
czy ten mój login
00042
00111, to jest przyuczenie VINu dla tego modułu co wsadziłeś.. i to powinieneś wpisać.
00042 to kodowanie przecież
[br]Dopisany: 24 Styczeń 2008, 10:07 _________________________________________________
01426 -
błąd się pojawił, bo pewno zakodowałeś multifunkcję, a jak sam teraz napisałeś nie włożyłeś kierownicy...
tak dokładnie i tak zakoduje to dziś
bo moze jak źle wpisuje w...
bo jak klika sie RECODE
pojawiaja sie 3 okienka do których mozna to wpisac
jest coding
jest work coding
i cos jeszcze
rozumiem ze mam wpisac w pierwsze okienko [br]Dopisany: 24 Styczeń 2008, 10:20 _________________________________________________STG 16
RECODE
00042
DO IT
i zakodowałem tak i wszystko działa
teraz moge starac sie udzielać pomocy przy montażu modułu i tempomatu :P
SUUUUPPPPPPPPPEEEEEEEEEERRRRRRRRRR :hi:
teraz czas na mnie...ja rezam w sobote :)
Kurde. Ja tez chcę. Ale jak na A4-klub zaczęło się rezanie fisów tempomatów i wielofunkcji to na allegro sprzętu zabrakło. :mysli:
jak cos mam na zbyciu fis :)
Ja sprzedałem wczoraj manetke FIS do sedana
Jak chcesz to mam do tempomatu manetke wiec jak cos odezwij si ena PW [br]Dopisany: 25 Styczeń 2008, 08:29 _________________________________________________poprawiona instrukcja
Pre_pl wrzuc to do pierwszego postu
5. Konfiguracja Vag-Com'em
16-Steering Wheel
Po złożeniu wszystkich elementów i uruchomieniu testu auta (przekręceni kluczyka w stacyjce o pół obrót) pokaże nam się błąd hamulców, ESP, airbaga w licznikach. Ostrzeżenie o poduszce samo powinno zniknąć, nie powinniśmy się tym martwić.
Podłączamy vag-coma i wchodzimy do 16-Steering Wheel, zobaczymy następujące błędy :
01794 - Control Module: Incorrect Chassis (VIN) Number
W przypadku 01794 należy przeprowadzić procedurę przyuczenia nowego Vin.
Prawdopodobnie pojawią się dodatkowo inne błędy, na przykład o zakodowanym tempomacie (możemy nie mieć, my wczoraj nie montowaliśmy).
Remedium na to jest oczywiście poprawne zakodowanie modułu pod nasze auto (16-Steering Wheel -> Recode): Mój Recode to 00042 oczywiscie gdy wczesniej włozyliśmy manetke od tempomatu, wpisujemy to w pierwszą kratke która bedzie i robimy DO IT
Wszystko brałem http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes
* 0?xxx: Kierownica
o 0 = standardowa (bez multifunkcji)
o 1 = kierownica trójramienna (sportowa)
o 2 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia
o 3 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu
o 4 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu/głosem
o 5 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/głosem
* 0x?xx: Opcje
0 = Manualna przekładnia
o +1 = Tiptronic
* 0xx?x: Opcje komputera pokładowego i tempomatu
o 0 = komputer pokładowy i tempomat nie zainstalowane
o 1 = komputer pokładowy zainstalowany
o 2 = tempomat zainstalowany
o 4 = komputer pokładowy i tempomat zainstalowane
* 0xxx?: tylna wycieraczka (zależne od rodzaju nadwozia)
o 1 = tylna wycieraczka nie zainstalowana (Sedan/Cabriolet)
o 2 = tylna wycieraczka zainstalowana (Avant)
Dodatkow przyuczenie VINu :
W grupie 16-Steering Wheel
wchodzimy w adaptację,
wybieramy kanał 81,
wpisujemy 00111
i zachowujemy.
03-ABS Brakes (na włączyonym samochodzie, zeby wspomaganie działało)
Korzystamy z tej informacji na ross-tech.com
Pojawią się błędy :
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
Należy wejść do grupy 03-ABS i wykonać wszystkie trzy czynności bez wychodzenia przy włączonym zapłonie :
Wcisnąć przycisk LOGIN, wpisać Login, który utworzymy na podstawie poniższych informacji : Mój login 09555
Note #1: Po zalogowaniu się, nalezy przeprowadzić kodowanie modułu.
Note #2: Dla silnika BFB, hamuców 1LT (opcje) i Multitronika potrzebny jest login 09399 .
* 0?xxx: Model auta
o 9 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 2 = Brembo 17" (PR-1LJ)
o 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 4 = HP2 16" (PR-1LX)
o 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
o 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 6 = C54 (PR-1LZ)
* 0xx?x: Silnik
o 5 = 4/6 Cyl. Diesel
o 7 = 4/5 Cyl. benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. benzyna
* 0xxx?: Skrzynia biegów
o 5 = Manualna
o 7 = Automatyczna (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
o 9 = Multitronic
W naszym przypadku : Audi A4, hamulce FN3 15", diesel, manual, loginem jest : 09555
Od razu po zalogowaniu się przechodzimy do RECODE (pierwsza kratka) i kodujemy :
Układamy CODE z poniższych informacji
* 0?xxx: Rodzaj nadwozia (model)
o 4 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 1 = C54 (PR-1LZ)
o 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 3 = HP2 16" (PR-1LX)
o 3 = FNR 16" (PR-1LG)
o 4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 5 = Brembo 17" (PR-1LJ)
* 0xx?x: Silnik
o 7 = 4/5 Cyl. Benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. Benzyna
o 5 = Manulana
o 9 = Multitronic
W naszym przypadku do zakodowania potrzebowaliśmy : 04255
Z tym miałem najwiecej problemów (najlepiej właczyc samochod)
Nie wychodząc wykonujemy procedurę kalibracji czujnika skrętu kierownicy (G85) :
Wchodzimy do grupy 03-ABS Brakes
[Fault Codes - 02] i [Done, Go Back]
Skręcamy kierownicą co najmniej 30° w lewo i z powrotem.
Wchodzimy do : [Meas. Blocks - 08]
Kanał 005 pole 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
Nie powinno być już żadnych błędów
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Mi sie pojawił taki błąd
ale to poporstu trzeba wyjechac i mocniej zahamować i kontrolka gasnie
i błedu juz nie ma
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front 3429
Software Coding: 04255
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
01486 - System Function Test Activated
35-00 - -
46 - Comfort System
tu nie trzeba sie przejmowac wystarczy włożyc kluczyk i nacisnąc guzik
Okazało się, że pojawiły się błędy w tym sterowniku.
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1310
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
00955 - Key 1
35-00 - -
00956 - Key 2
35-00 - -
Korzystamy z informacji na ross-tech.com
Wchodzimy do grupy 46-Comfort system, wybieramy adaptacje [Adaptation -10],
wpisujemy kanał 21.
[Read]
Wybieramy pozycję w pamięci sterownika jaką ma zajmować kluczyk (na przykład '3', czyli trzeci klucz)
[Test]
Teraz musimy wcisnąć dowolny przycisk na wybranym kluczu.
Blok w kanale 21 zmieni się z Not Recogn. na Recognized.
[save]
[Done, Go Back]
u mnie te błedy sie nie pojawiły
ale kluczyk nie działał
Aktywacja Tempomatu
Wchodzimy w ENGINE
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
i powinno wszytsko działać
Instrukcja pre_pl
Poprawki Boberek
skolko za tempa ?
70 zł jak dasz po ci na spota we wtorek przywioze
Adamoo napisałem Ci PW. Daj znać co i jak.
no jak chłopaki robiliszcie cos z multifunkcją ??
i ja mam jeszcze inny moduł to tej kierownicy niz pre_pl pokzał na fotach :)
i albo mam szczęscie i bedzie działał albo jak zawsze pecha i bede musiał szukac innego moduliku :)
Echh, czekam na razie az laskawa poczta uraczy mnie przesylka :confused4:
A mozesz pokazac jakies fotki tego "innego" modulu?
Mam pytanko... czy możliwe jest żeby moduł o numerach 8E0-953-549-N jednak nie obsługiwał tempomatu? Pytam bo pojechałem dzisiaj do "fachowca" z manetką i obudową kierownicy żeby mi to zamontował i zrobił co trzeba w komputerze, a on na to że nie będzie działać na 100% i trzeba wymienić ten moduł, a ponoć już wcześniej montował takie gadżety w audi więc powinien teoretycznie się na tym znać. Twierdzi, że jeżeli nie było fabrycznie tempomatu to nie da rady tego zrobić bez tej wymiany (btw mam wielofunkcyjną kierownicę i moduł z oznaczeniem na bank "N"). Czy to możliwe?
Gość
