Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
...poprawna instrukcja jest na stronie 3-ciej :wink4: zawsze z niej korzystałem :cool1:
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 620,4 tys.
Przeważnie klubowicze czytają pierwszą stronkę, więc będą mieli problem z zakodowaniem...
Wrzućcie z trzeciej na pierwszą i będzie git.
:hi:
:hi:
Racja przenieście trzecią stronę na pierwszą, bo nikt nie czyta 88 stron. Sam męczyłem się cały dzień z kodowaniem :wallbash:
Może być trochę trudne:
pre_pl
Ostatnio aktywny:
28 Luty 2011, 13:38
chudineze poprawił :notworthy:
pierwszy post teraz jest jak najpardziej prawidłowy
a korzystając z okazji to i ja pochwalę się ostatnią - drugą próbą uruchomienia tempo w moim Paździochu :>
Witam wszystkich
Chciał bym dowiedzieć się kilka szczegółów
Jeżeli w A4 B6 mam oryginalnie kierownicę 3 ramienna to jest duża szansa na to że mam moduł Midline
Jeżeli tak jest to czy moje manetki z B6 muszę wymieniać na jakieś inne z B7, czy po prostu mogę dokupić tempomat i manetkę pod komputer i będzie to grało z kierą B7 multifunkcyjną i poduszka do niej??
Pogubiłem się w tym co mam już wymienić. Jedni piszą że muszę wszystko od B7 założyć inni że to co mam styknie i wystarczy tylko dołożyć manetki i kiere.
Za wszelka pomoc dziękuję
Witam!
Kolego "JotAeN" z tego co Ja rozumiem i wyczytalem z tego watku dot. wymiany mdulu pod tempomat to na poczatek musisz sprawdzic z jaka literka posiadasz modul pod kierownice i wtedy bedziesz wiedzial czy owy modul wspiera tempomat lub nie (ostatnio kumplowi dokladalem tempomat i tez mial kiere 3 ramienna sportowa a modul nie wspieral tempomatu)
Co do zmiany manetek , kiery etc etc to jezeli dokladasz tylko tempomat do swojej B6 pod stara kiere to po za zmiana modulu i dolozeniem manetki do tempomatu nic wiecej nie zmieniasz no chyba , ze chcesz odblokowac pelen FIS to jeszcze zmieniasz manetke wycieraczek na taka z przyciskiem "reset".
Jezeli zmieniasz modul pod tempomat i jest to modul od modelu B7 i chcesz np. zmienic kiere na taka z multifunkcja , ktora rowniez pochodzi z B7 to tasma pod kierownice tez musi byc z modelu B7 + pare przerobek w okablowaniu do poduszki chyba :mysli:
Mam nadzieje ze to Ci pomoze , jezeli gdzies zrobilem blad lub cos zle wytlumaczylem to z gory przepraszam :hi:
Pozdrawaim.
Jednym zdaniem podsumowując jeżeli mój moduł z B6 nadawać się będzie pod tempo a ja chcę założyć kiere od B7 to i tak muszę go wymienić na moduł z B7 :mysli:
A to nie są takie same moduły??
Tak.
Nie. Potrzebujesz modułu z końcówką Q.
Koledzy teraz 2 pytanka z mojej strony podobne do powyzszego a mianowicie w mojej niuni posiadam modul z literka T i owy modul pochodzi z RS4 , teraz jezeli bede chcial zmienic kiere na taka z multi od B7 to wychodzi na to , ze modul pozostawiam ten sam a jedynie zmieniam tasme od B7 ?
I druga sprawa a mianowicie czy tylko kiera od A4 B7 pasuje czy tez pod tasme i modul od B7 moge zalozyc kiere z poducha od A3 lub A6 (mowie o tych kierownicach z multi stosowanych od 2005r)
:hi:
antonio u mnie też odpalił tempomat :good: po wczasach wpisałem kod i ruszył bez problemu :mysli:
:hi:
Temat o wymianie kierownicy masz tutaj: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=30102.0
:hi:
tak, jeżeli będziesz miał moduł i taśmę od B7 to bezproblemu zagra poducha np. z A3 (możliwy jest tylko minimalnie inny kształt kostki od AIRBAGA którą wpinasz w taśmę)
wszystko ok tak jak w opisie kupiłem manetke tempomatu + sterownik z koncówka N założyłem wszystko zaprogramowałem kompem i od pierwszego razu działa podziekowania dla autorów,
jesli sie komus przyda mam moduł z koncówka F na sprzedaz
Jak większość ludzi po tym modzie :wink4:
Witam a czy jak wymienię moduł na ten z B7 z literką Q, manetki pod tempomat i kompa oraz zwijak airbaga a nie będę jeszcze zmieniać kierownicy na MF z B7 to czy moja z B6 będzie prawidłowo działać (razem z poduszką) czy muszę zostawić może zwijak i okablowanie to co mam :mysli:
jeżeli narazie założysz tylko moduł z manetkami a kierownica zostanie ta która jest teraz to nic zwijaka nie ruszasz
jak będziesz chciał kierownicę multifunkcyjną z B7 to wtedy musisz kupić zwijak z B7
Witam jest ktos z okolicy Warszawy kto mogl by zalozyc tempomat???
witam, jezeli mam kierownice z multifunkcja to rozumiem ze mam mozliwosc montazu tempomatu bez wiekszych komplikacji? dostepu do kompa nie mam a kierownicy tez mi sie nie chce rozkrecac bo i tak nie mam odpowiednich narzedzi wiec nie mam jak sprawdzic numeru, wystarczy ze kupie sama manetke tempomatu za ok 150zl, zaloze, zakoduje i po sprawie? :P
I czy jest ktos we Wroclawiu lub okolicach co moglby pomoc w montazu tego elementu?
tak jak piszesz ale manetkę kupisz za połowę tego co piszesz.
moduł możesz sprawdzić odkręcając obudowę...
Gość
