Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
zapewne masz moduł niekompatybilny więc raczej przygotuj się na zakup odpowiedniego
na obudowie od wewnątrz jest znak dokąd powinno być wycięte po manetkę tempo
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 617,8 tys.
Pytania:
mam kierownice 3 ramienna - to pewne, ze mam modul pod tempomat, czy jednak musze sprawdzic?
ma ktos jakies zdjecie z docinania obudowy plastikowej pod tempomat? lub opis jak to wykonac, jak zmierzyc odleglosc aby wyciac w odpowiednim miejscu?
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=206672.0;highlight=monta%BF+tempomatu
ewentualnie tak jak pisał antonio tylko czasem to zaznaczenie na obudowie jest bardzo nie widoczne (w miom przypadku tak właśnie było :cool1: )
Potwierdźcie proszę, że moduł kierownicy z literą L podejdzie do B6 pod tempomat i multifukncję (planuję kierę multi z B6)
podejdzie :good:
Założyliśmy wczoraj tempomat do 2,5 z multironickiem, na podstawie 1 postu i wszystko pięknie śmiga. Dodam tylko, że największym problemem było ustawienie kąta skrętu, trzeba robić to jedno po drugim dość szybko, nam udało się dopiero za 10 razem. Good job :good:
Mam dwa pytanka, nie mam w obecnej chwili lapka żeby sprawdzić jaki mam moduł, ale chcę zakupić poduchę z multifunkcją i chciałem zapytać czy poducha będzie obsługiwała chorusa i czy podejdzie pod moduł jeżeli mam tempomat? Pozdr.
masz tempomat więc moduł jest OK
MU-FU z B6 pójdzie z chorusem
musisz też zmienić taśmę AIRBAG
Ok, a jakiej tasiemki mam szukać? Można to dostać w serwisie, jak z ceną? Dzięki wielkie za odp.
edit. Jeszcze takie pytanie dla pewności, czy poducha z MF podejdzie do zwykłej skórzanej kiery?
kurde czytam ten watek od 2 dni i nie moge ciagle aktywowac tempomatu.
Od poczatku.
Kierwonica 3 ramienna bez temp i komputera rocznik 2002
Moduł 8e0 953 549 N
Kupiłem cały zespolony 8e0 953 549 M z tempomat i komputer
Po przelozeniu zrobilem wg schematu. aktywowałem komputer zresetowałem bledy abs. zakodowalem modul 01042
wpisalem login do aktywacji tempomatu w 1-engine. jak w chodze w mass block to pokazuje dzialanie tempomatu jak naciskam przyciski na nim, ale nie działa ;/
zadnych bledow w engine ani w sterning whells. Jedyne co zauwazylem to to przy wykonywaniu tej czynnosci
Dodatkow przyuczenie VINu :
W grupie 16-Steering Wheel
wchodzimy w adaptację,
wybieramy kanał 81,
wpisujemy 00111
i zachowujemy.
pokazuje ze zachowuje ok a za chiwile w kratce w lewym gornym rogu wyskakuje bus not ok - pin?
po ponowny read wartosc wynosi 0 czy to jest prawidlowe?
Nie mam juz pomyslow :(
Od poczatku.
Moduł 8e0 953 549 N
wybieramy kanał 81,
wpisujemy 00111
i zachowujemy.
Wszystko dzieje się poprawnie.
Sprawdź czy w blokach pomiarowych manetka zmienia swoje wartości oraz czy masz sprawny czujnik sprzęgła to też jest w blokach pomiarowych silnika. Pamiętaj że tempomat aktywuje się dopiero po przekroczeniu 30km/h
:hi:
manetka prawidłowo zmienia wartości.
Czujnik sprzęgła będzie zaraz obok hamulca?
W jednym okienku nie pamietam którym mam 1100 po nacisnieciu hamulca ostatnie zera zmieniaja sie na jedynki a po nacisnieciu sprzegla nic sie nie dzieje.
[1 - Engine], następnie [Measures Blocks] --> group 006.
jeśli pedały są nie wciśnięte to prawidłowy odczyt wyniesie : 000
jeśli hamulec jest wciśnięty to odczyt wyniesie: 110
jeśli wciskamy sprzęgło i hamulec to odczyt wyniesie: 111
lub
Nie wciśnięte 000
Hamulec 011
Sprzęgło i hamulec 111
Sprzegło 100
lub
Nie wciśnięte 000
Hamulec 011
Sprzegło 100
Pedały nie wcisniete 000
wcisniety hamulec 110
wcisniete sprzeglo 001
wcisniete sprzeglo i hamulec 111
lub
Nie wciśnięte 000
Hamulec 011
Sprzegło 100
Wszystko zależy od rocznika auta bo później parametry zapisywane były inaczej niż na początku dlatego mogą być dwie wersje wskazań z czujnika. Najważniejsze jest jednak aby były 000
wygląda to tak - zaden pedal nie wcisniety.
Sterownik "mysli" ze sprzeglo wcisniete dlatego nie wlacza tempomatu. jak dokopie sie do czujnika to go sprawdze.
Pytanie teoretyczne. Gdyby czujnik zmasować. I przy aktywnym tempomacie wcisnać sprzęgło, to czy obroty momentali skoczą na max czy inny system kapnie się ze cos nie tak i deaktywuje tempomat?
Możesz na chwilę wciskać hamulec.
Kombinujesz jak koń pod górę, wymień ten czujnik. Dal własnego bezpieczeństwa i wygody.
Czujnik nie jest drogi a wymiana jest prosta i do wykonania w domowych warunkach.
Nowy czujnik po zakupie jest przygotowany do montażu, nie baw się nim, nie próbuj wyciągać tego bolca. Po prostu wypakuj z torebki i od razu zamontuj.
czy moduł pasuje do innych modeli ?
faktycznie, wymiana czyjnika banalna, teraz wszystko smiga :)
dzięki za pomoc
Panowie, ja mam do was 2 pytania
1. Najtańszy kabel kkl za 50 zł z alledrogo, da radę z kodowaniem?
2. Co w przypadku, gdy mamy uszkodzony czujnik stopu(w b6 częsta awaria) - chodzi mi o sytuacje, gdy jedziemy, wciskamy hamulec czujnik nie załącza świateł, wtedy ratujemy się sprzęgłem? Wiem, że nie typowe pytanie(Mój czujnik jest wymieniony na nowy) jednak stary 2 razy nie załączył mi świateł hamulcowych czy tempomat rozpozna, że naciskamy hamulec?
panowie a czy wszystkie b7 mają moduł kierownicy przystosowany do tempomatu,czy jest raczej tak samo jak w b6 ?
:hi:
Gość
