Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
W tym celu należy za pomocą VAG'a wywołać zakładkę [1 - Engine], następnie [Measures Blocks] --> group 006.
1. jeśli pedały są nie wciśnięte to prawidłowy odczyt wyniesie : 000
2. jeśli hamulec jest wciśnięty to odczyt wyniesie: 110
3. jeśli wciskamy sprzęgło i hamulec to odczyt wyniesie: 111
Mam tylko pytanie bo chce zalozyc tempomat i przy sprawdzaniu dzis wlasnie czujnika pedalow sprzegla i chamulca mam takie komunikaty (Vag 311-2)
2. jeśli hamulec jest wciśnięty to odczyt wyniesie: 011
3. jeśli sprzeglo jest wciśnięte to odczyt wyniesie: 100
4. jeśli wciskamy sprzęgło i hamulec to odczyt wyniesie: 111
mam nadzieje ze wszystko jest dobrze bo we wtorek chce zalozyc tempomat.
pozdrawiam
myczek
zeby nie pisac dodatkowych postow dodam tylko ze wszystko dziala :)
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 618 tys.
Dolozylem wlasnie sobie do tego zestawu kierownice multifunkcyjnai wszsytko dzial a :decayed:
Oprocz airbaga i kiery musialem rowniez zmienic kolo slizgowe na obslugujace multifunkcje. Cala robotka zajela okolo 1:15.
Pozdr i ide sie przejechac z nowym osprzecikiem :kox:
:polew:
podłącze się pod temat:)
Otóż w przeze mnie posiadanej A4 B7 Avant model 2006 kodowanie 16-elektronika koła kierownicy przedstawia się: 8E0 953 549 S, z tego co przeczytałem nie jest to wersja kompatybilna z przełącznikiem do obsługi pełnego fisu. Z tego wynika, że muszę zmienić też moduł kierownicy na pasujący? Czy może być taki zespolony: http://www.allegro.pl/item424989504_audi_8e0_przelacznik_zespolony.html (mam avanta więc ten z dołu?) Będzie to działać czy tu także coś muszę skonfigurować?
I następne pytanie: sprawdzałem przed kupnem samochód w ASO Audi i z diagnozy czytam, iż: 09-instalacja elektryczna samochodu wersja Highline - co to oznacza i jakie możliwości mi to daje? Rozumiem, że ten punkt nie ma nic wspólnego z kołem kierownicy (gdzie w temacie pre_pl pisałeś o wersjach kierownic - ja mam trójramienną sportową).
Czy przełącznik zespolony z linku będzie pasował do mojego modelu?
I ostatnie pytanie:) Czy jest ktoś z Warszawy lub okolic kto robił wymianę takiego modułu wraz z przełącznikiem i konfigurował to później vag-iem i byłby w stanie pomóc? (oczywiście nie za darmo):) :)
Bardzo proszę o pomoc w temacie !! :):)
Panowie... trochę stron tu już przybyło i się pogubiłem...
Po pierwsze - mam fabryczny tempomat - chciałbym (jak pozwolą finanse) kierownicę Multifunkcyjną...
Jeśli dobrze rozgryzłem temat to rozumiem że mam dokupić moduł (ten montowany w kierownicy) + osłonę poduszki z przyciskami - zgadza się?
Jakie to koszta? ktoś sprawdzał może koszt tej osłony poduszki-multi w ASO?
jak masz już tempomat to nie musisz zmieniać modułu tyko samą poduchę lub tylko zaślepkę.
Poduszkę z multifunkcją kupisz za 450-500 samą zaślepkę za 100-150 (w ASO nie wiem)
Lepiej kupić nową a starą sprzedać za 300-350, bo nie wiem jak by wyglądało z tą wymianą zaślepki.
No i kodowanie vagiem by trzeba było zrobić.
Jesli masz tempomat to bedizesz na pewno potrzebowal kierownice multifunkcyjna, koszt okolo 500zł
oraz ewentualnie kolo slizgowe zwane tasma do airbaga o nr 8E0 953 541 D, koszt okolo 150zl. Tasme sprawdz jaka masz, bo moze sie okazac iz posiadasz juz wlasciwa, czyli taka z 12 pinowym zlaczem do airbaga
pozdr,
Szymon
wątpie zeby była 12 pinowa :)
napewno nie bedzie
modułu nie trzeba zmieniać
tylko musisz kupic kierownice multi razem z modułem wmontowanym w kierownice :)
zaślepka nie wystraczy i przyciski ponieważ tam jest cala elektronika i szkoda czasu na zabawe :)
Kupujesz kompletna kiere MF
swoja sprzedajesz
kupujesz ślizg :)
i kodujesz :)
jak wszystko bedziesz mial chętnie pomożemy :P
  • 4 tygodnie później...
Witam
Pogubiłem się w tym temacie. Może ktoś odpowiedzieć co potrzeba do dołożenia samego tempomatu do B6? Kiera jest muli, moduł odpowiedni.
Manetka i coś jeszcze? Jakieś kabelki, kostki i tym podobne czy P&P i aktywacja tempomatu? :mysli:
P&P
tylko manetka i obudowa pod kierownice
P&P
OK, dzieki :)
Witam ponownie wszystkich
Rezam Rns-e by uruchomić kierownice noo i tu poległem z kretesem może macie jakieś informacje jak uruchomić kierownice, chodzi mi wszystko razem z wyświetlaczem a navi ciągle podaje błędy w połączeniu z kierownicą (chyba że jestbrak sterowanie kierownicą) . Mam Audi a6 19 TDI 2000r. ewentualnie gdzie o tym poczytać kolega Boberk mnie tu skierował no po przeczytaniu mam troche obaw
Muli kierownice mam w standardzie a numer z vaga 4B0 907 487 no żadnej literki na końcu :wallbash:[br]Dopisany: 31 Październik 2008, 17:56_________________________________________________a i mam jeszcze jeden problem jak wchodzę vagiem na kierownice nie mogę jej kodować tz. przycisk od kodowania jest nieaktywny
Mam male pytanko... Czy modul z F na koncu nie dziala z tempomatem ze wzgledu na elektryke czy nie ma tam wejscia na manetke?? Bylem w ASO i gosciu powiedzial mi ze wystarczy Vagiem sie zabawic i powinno byc wsio wpariadkie... U mnie wejscie na tempomat jest i jestem lekko zdezorientowany...
Modul ma wejscie, ale jak sie przyjrzysz to nie ma tam zadnych styków. Po prostu plastki trzepią na tych samych maszynach, a potem dopiero wchodzi elektonika, od której zależy co można podpiąć do danego modułu. ASO jak zwykle dało du... :wallbash:
a czy ktos moze mi powiedziec czy 8E0953549 S bedzieobslugiwalo tempomat??? gosciu powiedzial ze to z B7...
Dziex
S i F nie obsługuja tempomatu :)
napisane jest to chyba w pierwszym poście
obsługuje z B7 to R i Q ale nie dizała Multi funkcja z B6
witam
Panowie a moze ktos doradzi co mam zrobic z tym bledem??
18036 Powrtrain Data Bus: Missing message from sterring angle sensor P1628 35-00
do tego dochodzi rowniez 00778 sterring angle sensor(g95) 37-00 faulty ale to chyba nastepstwo poprzedniego bledu... czy to moze byc od walnietego modulu (zakupilem na szrocie) czy zle kodownie odnosnie ABS(zle hamulce podalem). Czy moze cos zrypalem podczas montazu ale tempomat smiga...
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Possible Causes
Steering Angle Sensor (G85) Basic Setting lost
Possible Solutions
Perform Steering Angle Sensor (G85) Basic Setting
See Vehicle specific Diagnostic Procedures for Details
00778 - Steering Angle Sensor (G85): Faulty
Possible Causes
Steering Angle Sensor (G85) faulty
Possible Solutions
Check Steering Angle Sensor (G85)
00778 - Steering Angle Sensor (G85): Implausible Signal
Possible Causes
Steering Angle Sensor (G85) Installation Position incorrect
No Communication between Steering Angle Sensor (G85) and Brake Electronics (J104)
Possible Solutions
Check Steering Angle Sensor (G85) Installation Position
Check communication between Steering Angle Sensor (G85) and Brake Electronics (J104)
00778 - Steering Angle Sensor (G85): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00778 - Steering Angle Sensor (G85): Not Matched
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
When found in VW Golf/Jetta/Bora (1K/5M) or similar: Steering Assist:
The Basic Setting differs depending on which ABS System is installed.
For Vehicles with Brake Electronics (MK60) (see Component Identification) use these Instructions.
For Vehicles with Brake Electronics (MK70) (see Component Identification) use these Instructions.
00778 - Steering Angle Sensor (G85): Mechanical Failure
Possible Causes
Suspension Geometry incorrect
Possible Solutions
Check Suspension Geometry[br]Dopisany: 19 Listopad 2008, 09:23_________________________________________________http://wiki.ross-tech.com/index.php/00778
no dobra tylko po ponownym rozmontowaniu i zmontowaniu kiery owy 00778 zniknal i zostal tylko 18036 a swiatelka dalej sie swieca...
Może taśma jest uszkodzona?
Gość
