Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
no powiem szczerze ze myslalem ze bedzie gorzej wygladalo :good:
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 617,6 tys.
Udało się za chyba 15-tym razem.
Dzieki mm.max za pomoc i wytrwałośc.
Wpisywaliśmy rózne hamulce ale chyba nie w tym tkwił diabeł .
1LB - 288mm czy 1LF - 312 mm
Zadna to roznica dla sterownika - jak mu sie chciało to działał i sie komunikował a jak mu sie nie chciało to nie .
Rada dla innych - próbujcie do oporu aż sie uda !
Dziekuje wszystkim za pomoc !
Prawda jest taka że przy całą procedurę kodowania ABS musimy przeprowadzić DOKŁADNIE tak jak jest opisane w tym temacie.
A więc gdy LOGUJEMY się do modułu ABS należy wpisać poprawną wartość i następnie należy niezwłodznie przejść do KODOWANIA steronika abs wpisując wartości odpowiednie (te same rodzaje hamulców, silnika, nadwozia) do wartości z kanału LOGOWANIA. Gdy popełnimy bład przy LOGOWANIU lub najpierw wpiszemy wartości w zakładce KODOWANIA sterownik ABS w pewnym sensie "blokuje" sie na kilka minut dlatego należy odczekać kilka, kilkanaście minut aż dokonamy poprawnego kodowania.
z tym blokowaniem na kilka minut to cenna informacja :good:
Panowie, ma ktoś może na zbyciu moduł od B7 z literką Q lub R ? w zamian mogę zaoferować od B6 z literką N
pozdrawiam
Panowie jaki dokładnie do B7 powinien być nr taśmy do multifunkcji :
8E0 953 541 a lub B (te wiem ze napewno pasują) a czy jeszcze jakies inne literki wchodzą w gre bo ja mam tasme z B6 tez na 12 pinów
8E0 953 541 E i nie pasuje do B7 multi
wiec widze ze to nie tylko trzeba zwrócić uwage na to zeby było 12 pinów ale literka na koncu odpowiednia musi być ?
p.s. u mnie od wczoraj tempomat siedzi i smiga az miło, dla wszystkich uwaga jezeli ktos chce założyć manetke z funkcją distronic - nie zadziała
ta manetka wogóle !!! musi byc zwykła sam tempomat
A i B maja 12 pinów
dzieki boberek o to mi chodziło :good:
a u mnie nie łączy się z kanałem 16
:( jak myślicie w czym może być problem ?
słaby kabel ?
słaby kabel ?
mam oryginalnego vag coma z ross techa :(
ale trafiłem :decayed:
no to może uszkodzony ten moduł... ? w innych modułach żadnych błędów ?
Z kanałem czy blokiem pomiarowym?
wszsytko bez zadnych usterek.. jedynie tu się nie mogę podłączyć :(
Mam pytanie
Jak w B7 aktywować tempomat. Zrobiona jest adaptacja jak w tym topicu ale tempomat trzeba chyba waczyc jeszcze gdzies w silniku???
z góry dzięki za odpowiedź
Mam pytanie
Musi wystarczyc tak jak jest opisane w temacie.U wszystkich w tym u mnie zadzialalo.
Mam pytanie
Chlopak ma racje, musisz wejsc w Engine i tam aktywowac tempomat. Podswietla sie opcja a teraz nie pamietam...[br]Dopisany: 12 Maj 2009, 15:58_________________________________________________Zreszta wklejkalem juz gdzies w tym temacie ktory dokladne info...
No i to jest opisane ladnie:
Cytuj
5. Konfiguracja Vag-Com'em
16-Steering Wheel
Po złożeniu wszystkich elementów i uruchomieniu testu auta (przekręceni kluczyka w stacyjce o pół obrót) pokaże nam się błąd hamulców, ESP, airbaga w licznikach. Ostrzeżenie o poduszce samo powinno zniknąć, nie powinniśmy się tym martwić.
Podłączamy vag-coma i wchodzimy do 16-Steering Wheel, zobaczymy następujące błędy :
01794 - Control Module: Incorrect Chassis (VIN) Number
W przypadku 01794 należy przeprowadzić procedurę przyuczenia nowego Vin.
Prawdopodobnie pojawią się dodatkowo inne błędy, na przykład o zakodowanym tempomacie (możemy nie mieć, my wczoraj nie montowaliśmy).
Remedium na to jest oczywiście poprawne zakodowanie modułu pod nasze auto (16-Steering Wheel -> Recode): Mój Recode to 00042 oczywiscie gdy wczesniej włozyliśmy manetke od tempomatu, wpisujemy to w pierwszą kratke która bedzie i robimy DO IT
Wszystko brałem http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes
* 0?xxx: Kierownica
o 0 = standardowa (bez multifunkcji)
o 1 = kierownica trójramienna (sportowa)
o 2 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia
o 3 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu
o 4 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu/głosem
o 5 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/głosem
* 0x?xx: Opcje
0 = Manualna przekładnia
o +1 = Tiptronic
* 0xx?x: Opcje komputera pokładowego i tempomatu
o 0 = komputer pokładowy i tempomat nie zainstalowane
o 1 = komputer pokładowy zainstalowany
o 2 = tempomat zainstalowany
o 4 = komputer pokładowy i tempomat zainstalowane
* 0xxx?: tylna wycieraczka (zależne od rodzaju nadwozia)
o 1 = tylna wycieraczka nie zainstalowana (Sedan/Cabriolet)
o 2 = tylna wycieraczka zainstalowana (Avant)
Dodatkow przyuczenie VINu :
W grupie 16-Steering Wheel
wchodzimy w adaptację,
wybieramy kanał 81,
wpisujemy 00111
i zachowujemy.
03-ABS Brakes (na włączyonym samochodzie, zeby wspomaganie działało)
Korzystamy z tej informacji na ross-tech.com
Pojawią się błędy :
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
Należy wejść do grupy 03-ABS i wykonać wszystkie trzy czynności bez wychodzenia przy włączonym zapłonie :
Wcisnąć przycisk LOGIN, wpisać Login, który utworzymy na podstawie poniższych informacji : Mój login 09555
Note #1: Po zalogowaniu się, nalezy przeprowadzić kodowanie modułu.
Note #2: Dla silnika BFB, hamuców 1LT (opcje) i Multitronika potrzebny jest login 09399 .
* 0?xxx: Model auta
o 9 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 2 = Brembo 17" (PR-1LJ)
o 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 4 = HP2 16" (PR-1LX)
o 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
o 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 6 = C54 (PR-1LZ)
* 0xx?x: Silnik
o 5 = 4/6 Cyl. Diesel
o 7 = 4/5 Cyl. benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. benzyna
* 0xxx?: Skrzynia biegów
o 5 = Manualna
o 7 = Automatyczna (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
o 9 = Multitronic
W naszym przypadku : Audi A4, hamulce FN3 15", diesel, manual, loginem jest : 09555
Od razu po zalogowaniu się przechodzimy do RECODE (pierwsza kratka) i kodujemy :
Układamy CODE z poniższych informacji
* 0?xxx: Rodzaj nadwozia (model)
o 4 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 1 = C54 (PR-1LZ)
o 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 3 = HP2 16" (PR-1LX)
o 3 = FNR 16" (PR-1LG)
o 4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 5 = Brembo 17" (PR-1LJ)
* 0xx?x: Silnik
o 7 = 4/5 Cyl. Benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. Benzyna
o 5 = Manulana
o 9 = Multitronic
W naszym przypadku do zakodowania potrzebowaliśmy : 04255
Z tym miałem najwiecej problemów (najlepiej właczyc samochod)
Nie wychodząc wykonujemy procedurę kalibracji czujnika skrętu kierownicy (G85) :
Wchodzimy do grupy 03-ABS Brakes
[Fault Codes - 02] i [Done, Go Back]
Skręcamy kierownicą co najmniej 30° w lewo i z powrotem.
Wchodzimy do : [Meas. Blocks - 08]
Kanał 005 pole 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
Nie powinno być już żadnych błędów
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Mi sie pojawił taki błąd
ale to poporstu trzeba wyjechac i mocniej zahamować i kontrolka gasnie
i błedu juz nie ma
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front 3429
Software Coding: 04255
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
01486 - System Function Test Activated
35-00 - -
46 - Comfort System
tu nie trzeba sie przejmowac wystarczy włożyc kluczyk i nacisnąc guzik
Okazało się, że pojawiły się błędy w tym sterowniku.
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1310
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
00955 - Key 1
35-00 - -
00956 - Key 2
35-00 - -
Korzystamy z informacji na ross-tech.com
Wchodzimy do grupy 46-Comfort system, wybieramy adaptacje [Adaptation -10],
wpisujemy kanał 21.
[Read]
Wybieramy pozycję w pamięci sterownika jaką ma zajmować kluczyk (na przykład '3', czyli trzeci klucz)
[Test]
Teraz musimy wcisnąć dowolny przycisk na wybranym kluczu.
Blok w kanale 21 zmieni się z Not Recogn. na Recognized.
[save]
[Done, Go Back]
u mnie te błedy sie nie pojawiły
ale kluczyk nie działał
Aktywacja Tempomatu
Wchodzimy w ENGINE
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
i powinno wszytsko działać
Instrukcja pre_pl
Poprawki Boberek
Wchodzimy w ENGINE
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
Właśnie o to chodziło dzięki :) trzeba będzie teraz to tylko sprawdzić
* Lowline
o kierownica: standardowa 4-ramienna kierownica
o dostępne funkcje: manetka komputera pokładowego (trip computer) (nie wspiera tempomatu !)
o numer VAG: 8E0 953 549 F (8E0953549F)
O dziwo ja mam sportową trojramienną kierownice bez multifunkcji, bez tempomatu i bez pełnego fisu, po sprawdzeniu vagiem mam literke F na koncu :mysli:
Czy jak zapodam moduł z czteroramiennej z literkami J, L, M, N, P to bedzie śmigać?
Wydaje mi się, że tak aczkolwiek wolałbym sie upewnić... :naughty:
Gość
