Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Panowie
Mam pytanko w kwestii uepwnienia się.
Czy U Was mocowanie manetki tempomatu do modułu sterowania też odbywa się za pomocą jednej śrubki torx??
U mnie wygląda to tak:
Manetka jest wsunieta w moduł sterowania
patrząc od frontu:
po lewej (lewy górny róg tempo) jest najdłuższa śruba ale ona nie spina modusłu i manetki a jedynie sam tempomat
po prawej (prawy górny róg tempo) jest druga śruba i ona jako jedyna skręca moduł i manetkę
czy u Was też tak jest ??
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 612,8 tys.
Dokładasz manetke tempomatu to dokładasz dwie śróbki torx 2,5x2,6x43,5,
Witam :)
A więc i ja dołączyłem do 'rezaczy' :cool1:
Oczywiście nie obyło się bez przeszkód, dokładałem tempomat + komputer...
tempomat o dziwo poszedł bez żadnego zająknięcia, z fisem miałem problem ale był to problem kodowania :) Prawidłowe kodowanie dla 1.9 tdi avant komputer + tempomat:
10 - Adaptacja --> kanał 19
?xxxx: Illumination Option
0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
1 - Needle already active at 'Ignition on'
2 - Scale already active at 'Ignition on'
3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
3 - tak miałem domyślnie więc nie ruszałem
x?xxx: Board Computer
0 - only Level 2 (long time memory)
1 - Level 1 and 2
miałem 0 ustawiłem 1
xx?xx: Driver Information System (DIS)
0 - DIS 1
1 - Highline without DIS
2 - DIS 2
miałem 1 ustawiłem 0 - dziwi mnie troszkę, że 2 nie chciał pójść :/ Może ktoś wie co to ?
xxx?x: Ambient Temperature
0 - no Display, Illumination inactive
1 - Display and Illumination active
miałem 0 zostawiłem 0 - do czego to?
xxxx?: Remote Clock
0 - Remote Clock not active
1 - Remote Clock active
Dodatkowo jak przy każdym modzie nie obyło się bez 'nadmiarowych' części może ktoś wie do czego to:
Mała czarna piankowa podkładka... taka jak by porowata, około 5-6mm szerokości wysokość 1-2mm miękka..
Dodam jeszcze, że jak ktoś nie miał wcześniej tempomatu to niech nie kupuje dolnego plastiku ( z tego co patrzyłem koszt około 50-100zł ), od wewnętrznej strony widać, w którym miejscu trzeba wyciąć plastik, za kasę którą mielibyśmy wydać na plastik lepiej kupić dremela - na pewno się przyda przy przyszłych modach :)
Fotostory nie robiłem bo chyba bez sensu :)
Podziękowania dla Mario i Bart-S
Witam :)
1 - Level 1 and 2
0 - DIS 1
2 - DIS 2
xxxx?: Remote Clock
:oklaski:
Nikt nie wie od czego ta czarna podkładeczka? Panowie :) Bo nie mogę składać :D
fotka jest niedostepna, wrzuc jeszcze raz to zobaczymy, moze sie do czegos przyda :wink4:
Teraz widać fotke?
Witam Panowie nadal mam ten sam problem. Na vagu nie wyrzuca żadnych błedów, komputer wykrywa tempomat tzn ruchy jak zwiekszamy predkośc zmieniszamy i aktywujemy, a podczas jazdy tempomat jak nie działał tak nie działa
  • 4 tygodnie później...
witam
jak widzicie jestem pocatkujacy dlatego chcialbym sie upewnic ;)
chce zmienic modul na tempomat i pelny fis oraz kierownice
moglibyscie mi pomoc ?
czy ten modul na pewno bedzie ok :
http://www.allegro.pl/item723840899_audi_a4_01_05_zespol_przelacznikow_okazja.html
chce sie upewnic u ekspertow bo gosc nie uznaje zwrotow :/
i jeszcze kierownica
http://www.allegro.pl/item723922458_kierownica_audi_a4_model_b7_s_line_2004_2007_rok.html
http://www.allegro.pl/item731223038_audi_a3_a4_a6_q7_kierownica_skora_wielofunkcyjna.html
http://www.allegro.pl/item722910289_kierownica_air_bag_do_audi_a4_s_line_tanio.html
http://www.allegro.pl/item735579311_ahc_kierownica_audi_a4_nowy_model.html
czy taka
http://www.allegro.pl/item733972525_kierownica_a4_06_z_airbag_i_sterowaniem.html ??
ktora Wam sie najbardziej widzi ?
ta 4 ramienna nie jest skorzana ?
potrzebuje czegos jeszcze zeby to wszystko podpiac ?
gdzies widzialem instrukcje jak rozpoznac kolory w moim aucie - z nalepki z ksiazki serwisowej, tylko nie moge tego teraz znalezc o co chodzilo :/
bylbym wdzieczny za pomoc bo mam zamiar zrobic zakupy i montowac ;)
Co do przełącznika tempo i komputera to wszystko ok.,możesz brać,o zmianie kierownicy to poczytaj trochę tego było.
kurcze wlasnie czytalem troche watkow ale nigdzie nie znalazlem czy obie kiery z tych linkow beda pasowaly i czym one sie roznia
no i zeby koloru nie pomylic ;)
no normalnie padne :) jak czytam po raz kolejny te same pytania :)
jak otworze warsztat to bede brał 200 zł za wymiane kierownicy bo to czysty interes
bo nie dośc ze jest napisane wszystko jak chłopu na miedzy to jeszcze te pytania
MASAKRA
wymieniasz kiere w B6 zakładając od B7
musi być moduł Q R
kierownica nie od modelu 8K bo nie pasuje niech będzie 4E 8E
wiesz co jestem poczatkujacy w tych sprawach i to co Tobie wydaje sie oczywiste dla mnie nie jest
wydawalo mi sie ze forum jest zeby sobie pomagac i dzielic sie doswiadczeniami a nie wysmiewac
po Twoim poscie to juz nic nie wiem :wallbash:
kolega wyzej pisze ze modul jest ok - ma literke L na koncu wiec wedle instrukcji na poczatku pasuje a Ty piszesz o Q lub R :/
kiera 4E to jest ta z okragla poduszka ?
Jesli chcesz Kierownice od B7 to zeby wszystko działało musisz miec moduł Q albo R
Jesli chcesz uruchomić sam tempomat i komputer w B6 bez zmiany kierownicy to moze byc L N M
Jesli chcesz zmienić kierownice na w B6 na B7 to musisz mieć moduł Q albo R do tedo kierownice od A6 - 2004 w góre
Audi A4 - 2004 w góre
kierownica nie może być od nowego modelu A4 B8 bo nie pasuje i przyciski nie działają czylinie moze miec oznaczenia 8K0
jak tego nie zrozumiesz to sorry
oo widzisz teraz to kumam :)
no to sprawa sie przedluzy bo taki modul to ciezej dostac a w aso to masakra :/[br]Dopisany: 09 Wrzesień 2009, 15:45_________________________________________________gdzies czytalem w tym watku ze jest gosc kolo krakowa ktory zajmuje sie sprzedaza modulow
moglbym prosic o jakies namiary ?
pamiętaj tez o manetce od wycieraczek (pelen FIS) ty masz avanta także końcówka numeru vag ma byc C :wink4:
no i przez to jeszcze ciezej cos dorwac ;)
a propos tego goscia spod krakowa to dobrze wyszukalem ze to p.Klimek ??
czy kompletny przelacznik kierunkowskazow z tasma,tempomatem od B7 bedzie pasowac do B6?
Mam do sprzedania w dziale SPRZEDAM taki komplet do b6. Sorry za OT
Gość
