Góral65 45 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Błędy Abs raczej na 100% będą, odpowiadałem sugerując się pytaniem odnośnie manetek kierunkowskazów i świateł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav85 4 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 czyli rozumiem ze wymieniając moduł bez kodowania jedyna anomalia będzie świecąca się kontrolka abs i nic poza tym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aleksbend 1 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toma085 2 Opublikowano 17 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 Witam czy znalazł by się ktoś z woj. Łódzkiego co by zakodował moduł pod kierę MF i tempomat. Jeszcze jedno mam pytanie wie ktoś może jaki jest numer obudowy kolumny pod tempomat do b6 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 18 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2014 Witam czy znalazł by się ktoś z woj. Łódzkiego co by zakodował moduł pod kierę MF i tempomat. Jeszcze jedno mam pytanie wie ktoś może jaki jest numer obudowy kolumny pod tempomat do b6 ? część dolna 8E0 953 512 J-automat , L-ręczna skrzynia , kolory 3ZQ błękit, 6PS soul, 26Z swing, 42R jive Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strazak990 4 Opublikowano 18 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2014 Witam po zamontowaniu kierownicy multi i tempomatu ciagle swieci sie ESP jak go zgasic jak go wyłączyć?? chodzi o auto AUDI A4 B7 2.0 TDI 2005r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 18 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2014 Przejedz sie kawalek i sam sie skalibruje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strazak990 4 Opublikowano 18 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2014 Zrobilem 15 KM i nic ;/ wlasnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 18 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2014 Akumulator byl odlaczany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinkers 6 Opublikowano 18 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2014 (edytowane) Robiłeś? Nie wychodząc wykonujemy procedurę kalibracji czujnika skrętu kierownicy (G85) :Wchodzimy do grupy 03-ABS Brakes[Fault Codes - 02] i [Done, Go Back]Skręcamy kierownicą co najmniej 30° w lewo i z powrotem.Wchodzimy do : [Meas. Blocks - 08]Kanał 005 pole 1 (Steering Angle Sensor -G85-)Specification: 0.0 °Tolerance (when straight): ±5.0 °[Done, Go Back][Login - 11]Wpisz 40168[Do It!][basic Settings - 04]Group 001[Go!][Done, Go Back][Fault Codes - 02]Nie powinno być już żadnych błędów[Done, Go Back][Close Controller, Go Back - 06] Edytowane 18 Października 2014 przez cinkers Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strazak990 4 Opublikowano 18 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2014 tak byl odłanczany ponieważ zmieniałem kierownice modul itp. ale juz zrobiłem tym o to sposobem. Audi A4 (8E) Brake Electronics (Bosch 8.0) Contents [hide] 1 Coding 2 Basic Setting 2.1 Sensor for Steering Angle (G85) 2.2 ESP-Sensor Unit (G419) 3 Replacement Coding If the old Control Module is still accessible read/copy it's Coding to the new Module. In case this is not possible please contact us directly and we will assist you with the Coding Process. Every inquiry on this topic has to include a full Auto-Scan as well as which parts have been replaced and why, also make sure the Auto-Scan includes the complete VIN of the vehicle in question. Basic Setting Sensor for Steering Angle (G85) [select][03 - ABS Brakes] [Fault Codes - 02][Done, Go Back] Start Engine (session still running). Turn steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead. [Meas. Blocks - 08] Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-) Specification: 0.0 ° Tolerance (when straight): ±5.0 °[Done, Go Back] [security Access - 16] Enter 40168[Do It!] [basic Settings - 04] Group 001[Go!][Done, Go Back] [Fault Codes - 02] All fault codes should have disappeared.[Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 19 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 Sprawdz na innej tasmie bo pewnie masz walnieta . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toma085 2 Opublikowano 19 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 część dolna 8E0 953 512 J-automat , L-ręczna skrzynia , kolory 3ZQ błękit, 6PS soul, 26Z swing, 42R jive gracjas sinior Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnnyscarlet 0 Opublikowano 19 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 Mam problem zamontowałem manetkę tempomatu 4E0953521 wg etki taka powinna być. 8E0 953 549 L mam taki moduł. Pełny fis, trójramienną kierownicę, manualną skrzynię. Mam czujniki na pedałach stopu i sprzęgła. Niedawno wymieniane Zamontowałem.Zakodowałem: 16-Steering Wheel -> Recode 1041 Aktywowałem tempomat: [select][01 - Engine][Login - 11]Enter 11463 to activate cruise control [Do It!] No i nic nie działa . Pojawił się błąd: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: Len ksá ule nmo Component and/or Version: dul 0308 Software Coding: 01041 Work Shop Code: WSC 37303 1 Fault Found: 00895 - Cruise Control Switch (E45) 37-00 - Faulty Możecie mi pomóc powiedzieć co jest nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 00895 - Przełącznik Tempomat (E45) 00895 - Przełącznik Tempomat (E45): Uszkodzony Możliwe objawy Tempomat nie działa Możliwe przyczyny Okablowanie / złącza (y) do / z przełącznik tempomatu (E45) uszkodzony Przełącznik Cruise Control (E45) uszkodzony Brudne / skorodowane styki wewnątrz przełącznika tempomatu Możliwe rozwiązania Sprawdzić okablowanie / złącza (y) do / z przełącznik tempomatu (E45) Sprawdź / Wymień przełącznik tempomatu (E45) Oczyść styki w przełączniku tempomatu w omawianej w tym wątku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dduban 0 Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 Witam szwagierkja oddała mi w końcu moje A4 B7 ale w czase jej uzytkowania włozyła tam kieorwnice z multi i łopatkami do zmiany biegów. Multifunkcja i ładpoatki nie działają. i dwa pytanka 1. Czy łopatki bedą mi działac po zmianie modułu? mam multitronic. 2. Jaki moduł konkretnie kupić aby wszystko działało. Dzieki z góry i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koleś1 0 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 (edytowane) Informacja dla chęnych na montaż w B6 kierownicy z A4B7 lub A6C6: Wtyczkę 4E0-972-133 można zastąpić inną o numerze 3C0 972 133. Jest ona inaczej zbudowana. Ma inne mocowanie: Aby ją wyjąć z taśmy trzeba najpierw wysunąć czerwone zabezpieczenie a następnie nacisnąć je lekko i wtyczka zejdzie z taśmy: Wtyczka 4E0 972 133 wygląda tak: Jest też spora różnica w cenie. 4E0 kosztuje 19 zł 3C0 kosztuje 13 zł. Edytowane 21 Października 2014 przez koleś1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sola111 0 Opublikowano 31 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2014 (edytowane) . Orientuje się może ktoś za jakie funkcje odpowiada to połączenie w tej wtyczce? tzn czy odpowiada to za poduszki podświetlenie czy może za coś innego? jest to wtyczka 4 pinowa a w niektórych autach jest podłączone wszystkie 4 przewody a u mnie i jak widze na tych zdjęciach moga być też 2 i się zastanawiam czy nie trzeba tych pozostałych 2 dociągać skąś żeby wszystko działało po zmianie modułu.. Edytowane 31 Października 2014 przez sola111 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koleś1 0 Opublikowano 31 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2014 Orientuje się może ktoś za jakie funkcje odpowiada to połączenie w tej wtyczce? tzn czy odpowiada to za poduszki podświetlenie czy może za coś innego? Ta wtyczka jest tylko do airbagu i np. w A4B7 lub A6C6 do poduszki są wpięte dwie wtyczki. Dlatego w tej wtyczce ze zdjęcia są wtedy cztery kabelki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert_K 0 Opublikowano 7 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 Witam wszystkich forumowiczów chciałbym kupić manetkę tempomatu i sterownik o numer VAG: 8E0 953 549 L lub N niestety mam F jeżeli ma Pan coś takiego to poproszę o info pozdrawiam Robert Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
