Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
jaki VAG
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
jaki VAG
311,2
zarejestorwany ?? znczy czy z crakowany ??
tak, a recode w ABS mam spisane przed rozbieraniem wszystkiego
zacznijmy od tego co ty dokąldałes
moduł tempomat + fis
bo kodowanie jest proste i 311,2 daje rade :) mi sie udało kiedys [br]Dopisany: 05 Marzec 2009, 16:33_________________________________________________
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 008 - Implausible Signal
01316 - ABS Control Module
49-00 - No Communications
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
P1848 - 35-10 - - - Intermittent
to nie są błedy po zmianie modułu to raz :)
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
te są od zmiany modułu :)
dokładałem tempomat i zmieniałem moduł, fis już miałem... W trakcie kalibracji czujnika skrętu w pierwszym oknie mam cały czas 2,5 i podczas kręcenia nic się nie zmienia. Natomiast nie mam pojęcia skąd się wziął ten brak komunikacji z modułem ABS :mysli:
normalne
wystarczy
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
Czy to jest cała operacja kodowania??
Wszystkie klamoty już mam, narzędzia skompletowane.
Jutro montujemy, tylko muszę dokładnie się upewnic jak i co kodowac, no i czy na coś jeszcze trzeba zwrócic uwagę??
Na szczęście moduł ma obsługujący tempomat (L), także czeka mnie "tylko" dołożenie manetki i kodowanie.
tak dokładnie
kodowanie i akrywacja :)
i juz :)
tak dokładnie
i juz :)
Dzięki boberek. Mam nadzieję, że nic nie spieprzę :hi:
nie da sie :)
No i po robocie.
Tempomacik założony, zakodowany i DZIAŁA :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Dzieki za pomoc.
Oczywiściwe bez problemów sie nie obyło, ale dzięki informacjom z Forum dałem radę.
A więc. sam montaż manetki to rzeczywiście bajeczka. Zero jakichkolwiek problemów. Po poskładaniu wszystkiego do kupy wziąłem się za kodowanie, no i zaczęły sie schody.
Zrobiłem kodowanie według rady boberka, ale za każdym razem wywalało mi błąd, że urządzenie regulacji prędkości nie powiązane ze sprzętem. Dopiero później wpadłem na to, że mimo, iż miałem juz moduł obsługujący tempomat, to wypadało by go jeszcze przekodowac.
Tam też mała pomyłka, bo tempomat zaczął hula, ale przestał działa komputer pokładowy, czyli obsługa FISa.
Na szczęście polookałem na forum i machnąłem sie w kodowaniu. Zamiast 1142, wpisałem 1122.
Panowie chylę czoła :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi:
i tak zrobiłem
no to super gratuluje :)
Wielkie dzięki.
Manetka w ASO - 31 Euro
Dolna obudowa kierownicy - 32 Euro
Satysfakcja - BEZCENNA :kox: :kox: :kox:
Wielkie dzięki.
a no to oczywiste ;)
ja cały czas mam takie bezcenne doznania :):polew: :polew: :polew: :polew:
Wiem, wiem. Śledzę z uwagą Twoje poczynania.
Zresztą podpis mówi sam za siebie :polew:
u mnie tez problem, kierownica założóna przyciski multi działają bez problemu ale :
podczas vagowania hamulców grupa 03 ABS Brakes jak wychodze z tej grupy to w sterowniku pojawiaja sie 00000 (5 zer) a wcześniej ustawilismy kodowanie i mimo to wychodzi nie zapamietując niczego , robiłem to kilka razy i wciąz to samo
dzis to zwalczylismy :)
złe masz kodowanie :)
Gość
