itor Opublikowano 18 Maja 2011 Opublikowano 18 Maja 2011 czekaj bo czegos nie rozumiem, zawsze jest tak ze pompa tloczy wiecej a regulator zbija o ok 0,5 bara. tak tak oczywiscie masz racje powinno spasc do okolo 3.5
itor Opublikowano 19 Maja 2011 Opublikowano 19 Maja 2011 A może ten regulator padł?? to tez wyjdzie na badaniu cisnienia paliwa inaczej nie sprawdzisz
Attis3 Opublikowano 19 Maja 2011 Autor Opublikowano 19 Maja 2011 Mam jeszcze jedno pytanie: w jakim momencie powinien zadziałać ten regulator?? Czy to jest coś podobnego w wyglądzie jak egr (z wężykiem podciśnienia??)?? Mam wakuometr wyskalowany od 0 - 5 barów więc chyba sam to sprawdzę...
itor Opublikowano 19 Maja 2011 Opublikowano 19 Maja 2011 Mam jeszcze jedno pytanie: w jakim momencie powinien zadziałać ten regulator?? Czy to jest coś podobnego w wyglądzie jak egr (z wężykiem podciśnienia??)?? Mam wakuometr wyskalowany od 0 - 5 barów więc chyba sam to sprawdzę... mniej wiecej cos takiego http://allegro.pl/244-regulator-cisnienia-vw-audi-seat-0280160562-i1593456529.html
Attis3 Opublikowano 19 Maja 2011 Autor Opublikowano 19 Maja 2011 Jeszcze jedno: w błędach silnika mam: spalanie stukowe na czujniku G66. Czy to ciśnienie może być tego powodem??
itor Opublikowano 19 Maja 2011 Opublikowano 19 Maja 2011 Jeszcze jedno: w błędach silnika mam: spalanie stukowe na czujniku G66. Czy to ciśnienie może być tego powodem?? podaj dokladny kod bledu
Attis3 Opublikowano 19 Maja 2011 Autor Opublikowano 19 Maja 2011 Najczęściej jest tylko: 16716 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too Low P0332 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 2 razy zauważyłem też: 16711 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too Low P0327 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
itor Opublikowano 19 Maja 2011 Opublikowano 19 Maja 2011 Najczęściej jest tylko: 16716 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too Low P0332 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 2 razy zauważyłem też: 16711 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too Low P0327 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent kurde od razu trzeba bylo od tego zaczac, pompe zostaw w spokoju oba bledy wpywaja na utrate mocy w aucie jesli chodzi o 16716 i 16711 to 1.sprawdz cz czujnik jest przykrecony prawidlowo tzn. z sila 20Nm 2.sprawdz kable tego czujnika czy nie sa przetarte 3.czy nie ma zwarcia do masy 4.jesli nic z tych rzeczy wymiana czujnika jesli chodzi o
Attis3 Opublikowano 19 Maja 2011 Autor Opublikowano 19 Maja 2011 20 Nm???? czyli jakby delikatnie ręką przyciągnąć?? Zobaczę co pokaże dymo i się odezwę!! Dzięki!!
itor Opublikowano 19 Maja 2011 Opublikowano 19 Maja 2011 20 Nm???? czyli jakby delikatnie ręką przyciągnąć?? Zobaczę co pokaże dymo i się odezwę!! Dzięki!! 20Nm nie przykrecisz reka gwarantuje ci:)
Attis3 Opublikowano 19 Maja 2011 Autor Opublikowano 19 Maja 2011 hehe - faktycznie pomieszałem... wieczorkiem zajrzę!! Który to jest G66 a który G61?? Chodzi mi o kolor wtyczki... UPDATE: G66 - zielony G61 - niebieski
itor Opublikowano 19 Maja 2011 Opublikowano 19 Maja 2011 hehe - faktycznie pomieszałem... wieczorkiem zajrzę!! Który to jest G66 a który G61?? Chodzi mi o kolor wtyczki... chyba zielony i niebieski ale ktory jest ktory to nie wiem
Attis3 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2011 Ja pierdziele - Chłopaki ma ktoś pomysł jak podejść do sprawdzenia dynamometrem siły dokręcenia tych czujników?? Na moje to trzeba by zwalić ssący i odkręcić termostat?? :doh1: I jeszcze mam jedno pytanie - jeden czujnik jest za termostatem - a drugi?? Możecie mi to sprawdzić w ETCE??
itor Opublikowano 2 Czerwca 2011 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Ja pierdziele - Chłopaki ma ktoś pomysł jak podejść do sprawdzenia dynamometrem siły dokręcenia tych czujników?? Na moje to trzeba by zwalić ssący i odkręcić termostat?? :doh1: I jeszcze mam jedno pytanie - jeden czujnik jest za termostatem - a drugi?? Możecie mi to sprawdzić w ETCE?? nie da sie jakiejs przedluzki zrobic?
Attis3 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2011 kurde tylko jak na dynamometr przedłużkę założyć... Myślę czy nie kupić obu czujników i nie oddać gdzieś do mechaniora na wymianę... Z drugiej strony jeśli to tylko zła siła dokręcenia czujnika to szkoda kasy...
