[ALL B5] Klekotanie w silniku - hydrauliczne popychacze
Klekotanie poranne jest norma i jest to opisane w instrukcji,ale niektórym nie wytłumaczysz.
Popychacze wymienia sie wtedy kiedy zaczynają sie odzywać na ciepłym silniku.
U mnie klekotało na gorącym silniku jak lałem olej z czterolitrowych baniek, od kąd zacząłem kupować olej w litrowych, ucichło. Nie wiem dlaczego tak się stało ale u mnie taki patent się sprawdził. :good:
Bo litrowych nie podrabiają, a czwórki jak najbardziej. :cool1:
Jakiej firmy byl?
chłopaki castrol 10w40 półsyntetyk nówka i wóz ma chodzi a jak chcecie sie bawic zajedzcie do jakiegoś magika wymiana popychaczy zazwyczaj nie wymienia sie wszystki jak ktos ma pojecie to zobaczy które sa zużyte max 5 szklanek i serducho dalej bedzie dobrze pracowała
Jakiej firmy byl?
Mobil 10 W 40
koszty rosną planowanie głowicy jakies gniazda zaworów cos tam cos tam panewki kur.... a miał byc tyl;ko rozrząd to chyba jakies jaja są cos czuje ze mnie rzemieślnik w konia robi ja mowie nie wymieniaj a ten dzwoni i mowi "zamowiłem" co mam zrobic z takim idiotą?
aha wie ktos moze jaki jest koszt planowania głowicy i do tego robienie zaworów i cos tam jeszcze co robia przy planowaniu bo mi powiedział ze to kosztuje 500pln
U mnie w 1.6 AHL popychacze klekoczą cały czas :thumbdown:. Nie ma znaczenia ciepły, zimny, długa, krótka jazda, wkurza mnie to, bo kolega z pracy ma golfa z tym motorem i u niego cichutko cały czas pracuje. Jak słychać na ciepłym to czekają mnie popychacze. Może ktoś podać przybliżoną cenę takiej operacji, tzn. materiały i robocizna??
Ja mam ostatnio ten sam problem ale sprobuje jeszcze wlac olej minerel mo :mysli:ze pomoze [br]Dopisany: 09 Styczeń 2009, 14:17_________________________________________________A co do kosztow to ciekawy jestem waszych odpowiedzi???? :hi::a4fan:
Leje pelny syntetyk mobila i przy mrozie ponizej -10stopni slychac szklanki przez 1-2s. Jak jest cieplej pt. blizej zera to przynajmniej ja nic nie slyszalem.
Mam problem z klekotem w moim A4 1.8 20V 97r
Samochód zaczął klekotać jak diesel.
Zauważyłem ze mój audik prócz klekotu przy rozruchu (ok 1-2 sekund) Klekocze po rozgrzaniu silnika, tzn jak przejadę ok 30km słyszę delikatnie klekot(tylko na niskich obrotach),
No nie wiem, ale klekotanie to nie jest norma w Audi. Moze dodać do oleju uszlachetniacza, bo te oleje w Polsce to czasami norm nie trzymają - takie interesy z wysokiej półki niektórzy robią. :shocked:
każdy mechanik ma inna teorie:
1)popychacze
2)zawory
3) łańcuszek rozrządu
Dodam że jeżdżę na Mobil 1 Półsyntetyk wyżej była mowa ze to powinno pomóc, u mnie klekocze dalej...
Co na to powiecie ??
jak ktoś miał podobna sytuacje proszę o emaila [email protected]
w 2 innych autach (vw passat przed przejsciowką 1.8 i corsa 1.2) byl slyszalny taki klekot jakby pracował tam disel. Z tego co pamietam z opowiadań miało to coś wspólnego z łańcuszkiem.
w aeb jest jeszcze ten lancuszek z tylu. w aderze go nie ma ? on tez lubi przyhalasowac.
U mnie łańcuszek też słaby, bo samochód stary i nie był wymieniany do tej pory, ale to nie jest klekotanie. Rzeczywiście jest taki lekki stłumiony pogłos.
Ja rozumiem klekotanie jako pukanie zaworów, że brak smarowania, a to jest odgłos zupełnie inny. Także proponuję nagrać dźwięk i wrzucić na forum, będzie coś więcej ... słychać :) . :hi:
  • 5 miesięcy temu...
usterka naprawiona, okazało się że padł Napinacz łańcuszka rozrządu. Serwis audi chciał 2200zł, nigdzie nie umiałem dostać taniej. W końcu kupiłem na allegro u MICHAELO_OM za 900zł!!!
polecam tego sprzedającego.
Witam, tez mialem taki problem z moja 1.8T. Na poczatk klekot zdazal sie zadko a z czasem coraz czesciej. bylem u mechanika i powiedziano mi ze trzeba wymienic samoregulatory ( jezeli dobrze pamietam bo nie znam sie ) poniewarz nie moga stwierdic ktory klekocze wymienia sie wszystkie.
tak wymienia sie wszystkie
