[B5 1Z] Od czego jest ta wtyczka z zdjecia ?
Witam :) Bardzo was serdecznie proszę byście powiedzieli mi od czego jest ta wtyczka. Odkąd kupiłem Audi nie była do niczego podłączona i w sumie nie ma gdzie ją podłączyć chyba. Z góry dziękuję za odpowiedzi. POZDRAWIAM Kamil :hi:
[mod]Czy trudno wybrać z pola wyboru prefix-u odpowiedni silnik!? - poprawiłem (kolejne wylądują w koszu)[/mod]
Może do czujnika poziomu płynu hamulcowego :mysli:
dokladnie
ale nie ma gdzie tego wpiac w odleglosci dlugosci tego przewodu z wtyczka. w tym zbiorniczku ma byc gniazdo ?
Od spodu powinno być gniazdo
i powinno walic komunikat na zegarach.Nie miales zadnej zworki na kostce?
wlasnie kurcze nic nie bylo. a patrzylem na zbiorniczek to nie ma gdzie wpiac. a chyba jest oryginalny wiec dziwne to troszke :) no i tez tak mysle ze powinno wtedy wyswietlac albo blad na vagu albo na zegarach a tu nic
możliwe że poprzedni właściciel wymienił zbiorniczek też z audi tylko bez czujnika albo czujnik był w zakrętce
a ty musiales miec mase na pinie/kablu od zegarow :cool1:
Tak jak napisali od zbiorniczka.
Dla pewności weź miernik i zobacz czy po włączeniu zapłonu jest napięcie. Jeśli nie to zewrzyj te dwa piny i zobacz czy zapali się lampka od niskiego poziomu płynu hamulcowego.
z tego co pamietam.Ten czujnik dziala na zasadzie jest plyn to daje mase,jak nie ma to nie ma masy i trabi na zegarach.Jeden pin to masa,drugi jest to sygnal do licznika.
Wtyczki niema gdzie wpiąć bo pewnie ktoś wyciągnął czujnik ze zbiorniczka, kontrolka powinna się zapalić gdy połączysz ze sobą piny we wtyczce.
Aha.Czyli odwrotnie.Myslalem ze tak jak z czujnikiem w zbiorniczku wyrownawczym jest.
No właśnie tu odwrotnie jest przynajmniej w polifcie :good:
A czujnik wygląda tak, niestety małe zdjęcie
