Stag 3000 upgrade
Witam dla miłośników Staga mam wiadomość stag wypościł nowego softa do swojego obiegu bardzo polecam
więcej info na stronie producenta :)
nowy soft robi mapkę na benzynie i sam reguluje ja pod wtryski gazu przy czym zwiększa moc redukuje spalanie
Na początku trzeba przecierpieć pikaniem w aucie ale potem można odczuć przyjemność z jeżdżenia polecam...
pojezdzij jeszcze chwile to zobaczysz jak CI sie wszystko pieknie rozreguluje :gwizdanie:
nowy soft do 300 plusa dostepny jest od marca...
on tylko robi korekty po obrotach trzeba go kalibrowac w 2D a w 3D moze robic korekty sam.
tylko?? czy moze az??
wszystko byloby ok gdyby sie sprawdzal i robil korekty prawidlowo... niestety mimo checi producenta nie dziala to tak jak powinno... zobaczymy jak sie ISA bedzie rozwijac...
tylko w odniesieniu do wypowiedzi kolegi Escalide88 bo z jego wypowiedzi można wywnioskowac ze sam sterownik sie kalibruje. Ogólnie masz racje jest to aż. narazie ustawiałem to w jednym aucie i od tygodnia bardzo dobrze sie sprawuje z relacji kolegi a niepodpinałem jeszcze kompa po ustawieniu żeby zobaczyc mapę.
Wiem ze nie zawsze co nowe to dobre koledzy może zależy do jakiego auta u mnie w 2d i 3d bardzo ładnie sie spisuje zobaczymy jak będą zażalenia to do gazownika
Jeszcze powiem ze Gaz mam nie cały rok może dla tego dobrze się przyswaja
Kolego popraw temat STAG 300 a nie 3000 :)
Niestety ISA to porazka - nie polecam
Nie do końca jest tak jak piszesz , jednym działa innym nie , u mnie np. spisuje się jak na razie OK .
ale wiesz jak sie spisuje?? po czym twierdzisz ze u Ciebie dziala i spisuje sie ok??
czy jestes pewny ze masz wlaczona adaptacje?? moze tylko soft zmieniony a reszta zostala taka jak byla...
mapka benzynowa zebrana w 100%?? czy teraz auto mniej pali gazu bo co chwile jezdzisz na benzynie przy niepelnej mapie bp?? nie wiedzac o tym...
niestety isa to niewypal ktory moze zaszkodzic niz pomoc...
P.S widze ze jezdzisz na valtkach.... o nich tez powiesz ze sa super oh ah??
to podejrzyj korekty krotko i dlugoterminowe zobaczysz jak jest OK
Tak mam włączoną Autoadaptacje mam zebrane mapki PB w całym zakresie obrotów ( trzeba dodać że zakres obrotów jest podzielony tak naprawdę na 3 progi a nie na 2 jak w instrukcji górny pułap najlepiej zbierać gdzieś na Autostradzie ) ISA2 próg adaptacji 0%
A co chcesz od Valdemarów ! przejechane mam na nich 75tys i mają się dobrze to czemu mają być złe , popsuja się to kupuje drugie listwa 120zl i dalej śmigam,90% tematów związanych z LPG to porada dnia ( masz złe wtryskiwacze ) :kwasny: Wszystko zależy jakie mamy komponenty + sposób montażu widziałem już ALT w takiej konfiguracji że na Valtkach za cholerę nie chciał jechać .
Co do spalania to nie zauważyłem jakiejś większej różnicy na +/- auto szybciej się zbiera to wyraźnie czuć ,co do korekt to widzę tylko krótko terminową która waha się 0-4% przeważnie jest zero, chwilowa odchyłka na poziomie 10%
korekte w vagu
koledze w skodzie 1.8t 150km włączyłem ISA2 i ustawiłem i niego jak na razie spisuje się ok. Wcześniej była zrobiona mapa i kalibracja tradycyjnie po aktualizacji tylko dorzuciliśmy adaptację powyżej 3% odchyłki.
noi widzisz chcesz isc do przodu zachwalasz najnowsze osiagniecia staga oparte na "perfekcyjnych" korektach po obrotach a stosujesz wtryskiwacze ktore sa precyzyjne jak kałach z krzywa lufa....
rownie dobrze mozesz zalozyc instalke na srube.. tez bedzie chodzic... :wallbash:
a co do isy.. jak nie masz vaga to pożycz od kogos skaner obd przejedz sie na benie i zobacz jakie masz korekty w ecu bp zarowno krotko jak i dlugoterminowe... a nastepnie przelacz na lpg i sprawdz to samo...
testowalem ise na wielu autach wiec mam porownanie i z palca sobie swojej opini nie wyssalem... isa niestety polegla... albo pewnie cos zle robie :gwizdanie: :decayed:
Chciałbym to zobaczyć jak zamieniasz Valdemary na śrubę w tedy czapki z głów :hi:
Korektę długoterminową mam 13% ( BP ), krótka oscyluje w okolicy +/-3%. Pojeździłem trochę na BP i nie chciała się zmienić ( winny może być przepływomierz )
to ja skasuj i zobacz jaka będzie jak pojeździsz na PB
a ja mam na lpg krotka 3% a dlugoterminowa 0,8:)
Jak ją skasować w co trzeba wejść ?
niestety nie skasujesz jej vagie, musisz wywolac blad przeplywki lub sondy, najlepiej odlacz przeplywke i odpal auto, potem zgas wykasuj blad i wtedy dopiero korekty sie wyzeruja, wczesniej w bloku 032 zapisz jakie miales
