[B6 AWX] Wykres 1,9 AWX po lekkiej modyfikacji
Ładny wynik szczególnie przy takiej temp a co tam z gratów masz ?
Co tam siedzi pod maska?
no napisałem 1,9 AWX :naughty: chyba ze pytasz o zmiany??
Zmian to tam pewnie nie brakuje :cool1: pochwal się :naughty:
No troszkę pozmieniałem :) :
-Wymiana turbosprężarki na KKK z BRD
-Wymiana pompek na AL
-DP 2,5" brak kata
-Montaż FMIC-a
-Wywalenie EGRa
-Wymiana sprzęgła na 240mm z BRD
-Wymiana skrzyni na 6 biegową o ozanczeniu HCK z BRD
-Program by Aligator
-Wymiana hamulców przednich na 320x30mm
-Wymiana hamulców tylnych na 288x12mm
-Zmiana zawieszenia na s-line - 20mm
Jak na takie graty to nie za mało??? :bag:
wynik jak w seryjnym BRD po sofcie :good:
jakby zapodal gt22 to by moglo byc znacznie wiecej
no bardzo fajne kreski... to jest korekta czy 'pierwsze' strojenie, bo nie pamiętam już co tam u Ciebie było po ostatnich naszych rozmowach?
gdzie robiłeś DP 2,5" ?
chyba będę się musiał w końcu ogarnąć z tymi pompkami, bo masz dokładnie to samo co u mnie, a wynik Nm trochę lepszy :good:
tylko masakra z tym wstawaniem turbo... do moich 1800 obrotów to jeszcze daleko... :gwizdanie: :gwizdanie:
a to ile dodaje koników :naughty: :naughty: :naughty: <żart of course>
To jest korekta po zmianie sprzęgła, wczesniej moment miedzy 2 a 3 tyś obr był ograniczony ze wzgledu na słabe seryjne sprzęgło.
DP robiłem w MGmotorsport
To sprawia że przód jest w dalszy ciagu cały :kox: bo gdyby nie te mody to już kilka razy bym go troszke skrócił :naughty:
no właśnie tak mi też coś świtało, że to nie pierwszy wykresik od Ciebie :D
kurde, kolejna już A4 B6 na setupie z BRD, która od Aliego wyjeżdża ze spaśnym niutonem... Dano ma 420Nm, tyle, że jeszcze bez coolera więc w ciepłe dni batory jak się patrzy, ale wynik też zacny...
nie Ty jeden :gwizdanie: :good:
mogę zapytać ile zapłaciłeś w MG za tego DP? odp może być na priv
Ładny wynik :naughty: przy temperaturze ponizej zera pewnie by bylo ponad 200 :kox:
Niech mi ktos wytlumaczy czemu Jarol ma 430nm a np. PIXI i pare innych co maja kolo 200ps maja moment okolo 405nm ? Co za to odpowiada ? :mysli:
Nie jest źle, powiedział bym że nawet zacny wynik :D 430Nm momentu musi fajnie latać już :D ale tez sporo pomodzone ;) taki w miare bezpieczny program pewnie ale jak dla mnie szacun :notworthy:
Gratuluję wyniku po konkretnych modach.
Fajna moc - wcześnie dostępna, no i moment tez:)
Gratulacje za wynik + gratki z wytrwalość w modach ($$$) :)
bo PIXI ma zostawiona stara skrzynie i sprzegła a jaro wsadzil wieksze sprzegła wraz ze skrzynia od BRD
A sprzęgło w BRD nie jest takie same jak w AVFie? PIXI ma AVFa więc sprzęgło wytrzymuje.
Sporzęgło w BRD jest mocniejsze.
Patrząc na serie AVF vs BRD widac który musi mieć mocniejsze przeniesienie napędu. Ile turbinka dmucha jeżeli można zapytać? 1.6 czy więcej? Masz jakies dalsze plany co do mechaniki czy to koniec:)?
