[B5 AFB] Gdzie znajduje się czujnik wysokiego ciśnienia.. i jak go wymienić??
witam.. pytanie jak w temacie.. gdzie u mnie znajduje sie czujnik wysokiego cisnienia.. i czy jest duzo roboty przy wymianie.. bo klima od pewniego czasu mi nie chodzi.. i nabilem ja.. i pozamienialem pare przekazników.. i dalej nic.. a na klimatroniku blad 22.1.. niestety nie mam vaga i bledów nie sprawdze.. mam mozliwosc wziecia czunika na podmianke.. tylko chcem wiedziec co i jak.. prosze o odpowiedz.. pozdrawiam..
Czujnik wysokiego ciśnienia znajduję się na chłodnicy z prawej strony.Ściągasz lampę i masz piękne dojście lub kratkę w zderzaku tu trochę gorzej i odkręcasz.Chyba 19 klucz bedzie ci potrzebny
a czynnik nie powinien uciec bo jest samozawór :rolleyes:
to którą lampe ściągam..? od kierowcy strony czy pasażera..?
Prawą czyli pasażera
dzieki.. jutro bede dzialal..
