[ALL] Stykające się klocki z tarczami cały czas, czy tak powinno być?
:hi: nie jest to moze pytanie do zaczynania calego tematu ale jestem poprostu ciekaw czy to normalne ze wszystkie klocki przy moich kolach tra non stop o tarcze bez naciskania pedalu hamulca bo to w sumie jak caly czas przyciska to i wiecej spala paliwa czyz nie? Czy moze to takspecjalnie zeby tarcz nie rdzewialy? Dla wielu z was to pewnie glupie pytanie nie wymagajace odpowiedzi ale ja tego nie wiem :)
co znaczy trą? stawiają wyczuwalny opór?
jeśli system jest sprawny to klocki bez ciśnienia z pompy nie powinny blokować i koło powinno obracać się lekko, choć optycznie wygląda jakby klocki przylegały do tarczy.
opor jest bardzo wyczuwalny, i do lekkiego obracania sie kol to jest im daleko szczerze powiedziawszy
No to w takim razie trzymają ci hamulce, musisz rozebrać i przesmarować.. Pewno prowadnice zapieczone będą...
dodatkowo wymienic wewnętrzne pierscienie
ostatnio czyscilem okolice klockow bo ledwo mialy miejsce sie tam poruszac tak bylo zawalone, albo nie dokonca odpowiednie byly bo widac przycinane zeby sie zmiescily. Mozecie troche naswietlic mi gdzie przesmarowac konkretniej i co to sa za pierscienie?
musisz rozebrac cały zacisk
wypompowac tłoczek, oring jest wewnątrz
nie bede mial problemu z wlozeniem tloczka z powrotem?
owszem, bedziesz miał, no chyba że chwile pomyslisz
jednym zajmuje to 2 godziny innym dwie minuty :wink4:
spora, rozbieznosc, ja naleze predzej do tych co sie zawsze musza nameczyc :gwizdanie: no chyba ze zdradzisz ten sekret :naughty:
Witajcie mam to samo w mojej niuni. strasznie mnie to denerwuje poza tym strasznie piszczą mi hamulce ;/ zauważyłem że jak skręcę w lewo to też popiskują.. jak nacisnę hamulec lekko to czuć nierównomierne hamowanie. :wallbash: co to może być.. dodam że klocki i tarcze wymieniane jakieś 1500 km temu. a wczoraj wszystko rozebrałem nasmarowałem i złożyłem na nowo i dalej lipa ;/
