[B5 AFN] Proszę o analizę logów
Witam.
Prosiłbym o analizę logów. Logi robiłem pierwszy raz więc proszę o wyrozumiałość, jak coś będzie trzeba poprawić piszcie.
Objawy w aucie:
1. Turbinę czuć dopiero od ok 2500 obrotów (choć słychać ją cały czas)
2. Auto normalnie nie dymi, ani jak jest zimne, ani jak gorące, dopiero jak wcisnę gaz do końca i przekraczam 3000 obrotów to coś widać w lusterku.
3. Jak jadę z obciążeniem (tzn komplet osóB) pod większą górkę i mam ok 2000 obrotów (niezależnie czy jest to 4 czy 5 bieg) nagle traci moc i przechodzi w tryb awaryjny. Dopiero po ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy.
Oto linki do logów:
1. Próba statyczna
grupa 000 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8a4408ad55285a86.html
grupa 001 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ee56e108afe4da76.html
grupa 003 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4d7c8d979182e755.html
grupa 004 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4d7c8d979182e755.html
grupa 007 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4d7c8d979182e755.html
grupa 011 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a150ec2015909d08.html
grupa 013 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d652cd1dd3942c1b.html
grupa 014 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/46f5c1586c4218be.html
grupa 018 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b3aab3ef6d84eed8.html
grupa 023 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5603bc7500ebd02a.html
2. Próba dynamiczna
grupa 011 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4f6083afa2f1920b.html
grupa 010 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4974a96a15d755df.html
grupa 008 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c43677676a0f69b4.html
grupa 004 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/627887284da8b874.html
grupa 003 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4d557ad698dfbd9f.html
grupa 001 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8a5f07786f606ecf.html
grupa 000 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/77f4e2ab2fd1632b.html
z góry dzięki :hi:[br]Dopisany: 22 Maj 2011, 14:08_________________________________________________Zapomniałem wrzucić odczytane błędy
Saturday, 14 May 2011, 14:51:22:0
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Control Module Part Number: 028 906 021 CE
Component and/or Version: 1.9l R4 EDC 00SG 0803
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06317
2 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1570 - 35-00 - Please Register/Activate
Thursday, 19 May 2011, 17:47:24:0
1 Fault Found:
17-00 - Control Difference
Saturday, 21 May 2011, 16:27:34:0
1 Fault Found:
Turbo w snie polarnym.Wezyki do sprawdzenia(prawdopodobnie gruszka siedzi)
czy jak zdejmiesz wężyk z gruszki to czy sztanga opada? a jak zakładasz to ile trwa podnoszenie się sztangi?
druge co masz sprawdzić: zatkaj palcem wężyk ten co zdejmowałeś z gruszki, wężyk ma zasysać palca, jak jest tam podciśnienie zajmij się rozruszaniem sztangi, odkręć dwie śruby pod gruszką i po wachluj góra dół cała gruszka tak by kierownice w turbo się rozruszały, obadaj też wężyki przy N75 bo bardzo możliwe że któryś zaciąga powietrze na lewo :)
nie, egr-N18 jest pod rurą miedzy silnikiem a akumulatorem, a N75 jest koło turbiny, taki czarny z białym łepkiem i idą do łepka 3 wężyki, może masz te wężyki źle podłączone.. najpierw sprawdź czy na wężyku idący na grusze jest podciśnienie, czy zasysa palca :)
Gruszka była odkręcona od turbiny i sztanga poruszała całą gruszką. Gruszkę przykręciłem tylko na jedną śrubę (z góry), bo nie widziałem czy jest od dołu przykręcona czy nie. Bynajmniej nie porusza się już. Wężyk po zdjęciu zasysa powietrze i to dość mocno. Sztanga od razu unosi się jak tylko założę wężyk. Wydaje mi się, że troszkę lepiej jedzie.
Rozumiem, że teraz wszystkie logi od nowa? :confused4:
Witam Panowie ponownie. Dokręciłem gruszkę do turbo i ponownie zrobiłem logi. Na razie tylko statyczne ale w niedzielę będę na autostradzie więc jest szansa na logi dynamiczne na 4 biegu. Nie mogę zrobić logów BS grupy 11 pokazuje error. Natomiast logi grupy 14 są puste.
Błędy które, wyświetla od ostatniego logowania czyli 19.05.2011
Friday, 27 May 2011, 16:08:15:0
1 Fault Found:
Friday, 27 May 2011, 16:33:10:0
Control Module Part Number: 8D0 919 034
Component and/or Version: B5-KOMBIINSTRUMENT D10
Software Coding: 00140
Work Shop Code: WSC 01769
1 Fault Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
BS
grupa 000 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5d87a14c15aa8ba0.html
grupa 003 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7e628bb5e1a06909.html
grupa 004 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d8f8bdebb68db994.html
statyczne
grupa 000 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/552fd133f3d94f38.html
grupa 001 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/955273c54c9f49e3.html
grupa 003 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c334182c8ce1add9.html
grupa 004 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b3d10ed5a102a22a.html
grupa 007 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a42c0c5e51138367.html
grupa 013 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/933002407f34e18b.html
grupa 018 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ec48a62247b6664f.html
grupa 023 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e1c84433af53ee88.html
z góry dzięki za poświęcony czas :hi:
Skasuj błedy i zrob dynamiczne...
kąt wtrysku można troszkę przyśpieszyć ale jeśli dobrze odpala zimą to bym nie ruszał
Witam.
Oto logi dynamiczne, proszę sprawdźcie i napiszcie co myślicie :D
grupa 018 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/941ad76d534cb377.html
grupa 011 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0d086c81f95507eb.html
grupa 010 http:/www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d8bf0806289687f9.html
grupa 008 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/415338e70e4e7202.html
grupa 004 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9e48dcaef124ca2d.html
grupa 003 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b3e059279e9a87f7.html
grupa 001 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/70c42e12df9292d5.html
grupa 000 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e62e230995c2b615.html
Z góry dzięki :hi:
[br]Dopisany: 30 Maj 2011, 17:49_________________________________________________goldik a to nie jest tak, że jak kąt wtrysku jest opóźniony to lepiej pali, a jak przyśpieszony to lepiej jedzie? :mysli:[br]Dopisany: 30 Maj 2011, 17:51_________________________________________________grupa 010 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d8bf0806289687f9.html - sorki za pomyłkę :)
logi dynamiczne robi się na 3 biegu :)
sterowanie turbo nie domaga, czy sztanga była kiedyś skracana?
jeżeli zależny ci żeby przy niskich obrotach auto żwawo przyspieszało musisz przestawić dawkę stu kajać nastawnik
