[B6 AWX] Wymiana rozrządu
witam , mam zamiar wymienić pasek rozrządu i inne paski tez.Szukałem opisów ze zdięciami jak to zrobić krok po kroku włącznie ze zciągnięciem zderzaka , pasa przedniego itd.ale nie mogłem znależć. Może natkną sie ktoś na taką instrukcje? mam silnik 1.9 awx 131km 2003rok. :hi:
Najlepiej daj do mechanika,nie ryzykowałbym samemu wymieniac,a wnioskuje z twojego pytania że masz blade pojęcie o mechanice..
nie wyciągaj wniosków po pozorach , wymieniałem wiele pasków wsamochodach , poprostu nie chce natknąć sie na jakis problem ( ukryte śróbki , zatrzaski , lub w trakcie wymiany okaże się że potrzeba specyficznego klucza i będe musiał zapi...lać 20 kilometrów do sklepu bo bliżej nie będą mieli) jakiś splin ,wielki torx itp. tak wogle to czytaj pytania , dałeś odpowiedż nie związaną z pytaniem ,pytanie nie brzmiało czy mam sie za to zabrać czy zaprowadzić do magika :wallbash:
wymieniaj sam mi to zajęło około 5 godzin żadnych niespodzianek raczej nie będziesz miał :wink4:
dzięki i tak zrobie
i jak poszło samodzielne grzebanie przy rozrządzie?
No i obowiązkowo blokady rozrządu :gwizdanie:
wszystko się da zrobić blokada nie jest koniczna da się bez..potrzeba by vaga żeby po zabiegu synchro ustawić..
tu masz dwa schematy bo były z hydraulicznym napinaczem i bez
To tylko schematy więcej nie mam. Może Ci wystarczy.
