[B5 AHU] Za dużo wlałem oleju
Witam , mam taki problem , sprawdzałem olej i troszke chciałem dolać , powierzyłem tę czynnosc bratu on nalał za dużo. Ja wsiadam do auta spoko a tu kontrolka [!] . Zaraz Odkręciłem korek i upusciłem oleju a kontrolka dalej miga . W czasie jazdy nie świeci się cały czas raz jest raz nie.
Co robic>?
[!] czy to na pewno od oleju - :wink4: :wink4: to może być coś z hamulcami i za razem zbieg okoliczności :gwizdanie: :gwizdanie:
Myśle że to prawdopodobne bo przed ta akcja z olejem , zawsze gdy przekraczałem 140 zaczynała pikać i mrugac ta kontrolka [!]
. Teraz od razu przy zapaleniu jak tylko kluczyk przekręcam to juz pika i mruga
Ewentualnie może upuściłeś za dużo oleju i jest poniżej stanu :decayed:, ale dla mnie to hamulce :cool1: :cool1:[br]Dopisany: 26 Maj 2011, 22:43_________________________________________________Aczkolwiek nie jestem Alfą i Omegą - mogę się mylić :gwizdanie: :gwizdanie:
Najpierw trzepnij brata, a potem sprawdz poziom oleju, czy nie jest teraz za niski.
:good: :good: być może za dużo upuściłeś "łoliwy" :decayed: :decayed:
Kolego sprawdz jednak te hamulce :gwizdanie:
Jeśli nie to podepnij vaga i powinien być jakiś błąd, jak będzie to go skasuj i po problemie.
tam kolego nic nie spieprzysz dopuki nie bedziesz bawic sie adaptacja :D
dobrze , juz do mnie idzie z allegro, bede pewnie potrzebował pomocy z forum zeby czegos nie popiepszyć
podleć na najbliższy spot w okolicy - chłopaki na pewno pomogą :good: :good: :good:
W b5 nie ma kontrolki która kontroluje poziom oleju, ta kontrolka (konewka) zapala się jak zbyt niskie ciśnienie oleju. Więc jeżeli miałeś za mało lub za dużo oliwy to ta kontrolka i tak Ci się nie zapali, więc obstawiałbym tu jednak coś innego np. hamulce.
Byłem dzis na stacji oktroli i spytałem czy moze podpiąć vaga i zdiagnozować . Facet powiedział : "nie bawię się vagiem " ,nie wnikałem ,nie miałem czasu i pojechałem z tamtąd. Powiedzcie jakie sa inne narzedzia do diagnostyki w takim razie?
daj spokoj poczekaj na kabel podepniesz pod lapka i bedziesz mial wszystko jasne :)
Może przy upuszczaniu oleju na czujkę przy kole trafiła kropelka?
:wallbash: :wallbash: Oczy :!: :!: odkręć koła i zobacz jak hamulce :!: :!:
dzieki za dobre słowo
Ja mam VAGa, ogarnij PM to możemy dziś coś pomyśleć. Jestem w pobliżu :gwizdanie:
Kontrolka wykrzyknika dotyczy hamulców. Zacznij od sprawdzenia poziomu płynu hamulcowego. Kontrolka ta również zapala się, gdy jest za małe napięcie na akumulatorze (zimą przy padającym aku to przerabiałem myśląc, że to hamulce).
