[ALL B5] Błąd 532 poduchy
Witam
wiem ze na forum są tematy o tym błędzie ale w żadnym z nich nie ma opisu podobnego jak u mnie
wiec tak podpinając światło stopu przypadkiem zwarłem + i -
i wywaliło bezpiecznik , nie wiedziałem który to wiec wycia galem po kolei wszystkie
znalazłem wymieniłem go wszystko cacy po czym odpaliłem autko i kontrolka od AIRBAG zaczęła świecić ciągłym światłem
podjechałem do kolegi z VAG i pokazało następujące błędy
532 - baterii lub uziemienie (nie odłączałem aku )
65535
oba błędy w poduszkach
nie da się ich skasować nie wiem czemu dzień wcześniej kolega kasował podobne błędy w Oktawi i wszystko poszło jak splata
a przy kasacji wyskakuje błąd cóż z jakimś kanałem
ktoś wie ocb???
za zainteresowanie i rady :hi:
[br]Dopisany: 28 Maj 2011, 23:38_________________________________________________nikt nic nie doradzi?
spaliles sensor raczej.Tylko wymiana pozostaje
hmm dziwne ze po zwarciu kabli od lamp spalił się sensor poduch no ale nic
sprawdzę to i dam znać czy ta hipoteza jest trafna ;)
a dodam tylko iż jak już zwarłem te kable i wymieniłem ten przepalony bezpiecznik po odpaleniu kontrolka zgasła ale po jakichś 5-7 sek zaświeciła się i teraz świeci cały czas [br]Dopisany: 31 Maj 2011, 21:49_________________________________________________wymieniłem sensor i dalej to samo
mechol powiedział ze łączy się z sensorem ale nie możne wykasować błędu\
Srawdź masę wiązki od poduszek, jest przykręcana po prawej stronie auta na słupku pod deską.
Ktoś ma inne propozycje co możne być przyczyną ? ;/
