Przeróbka obudowy kierownicy pod tempomat (fotostory)
Witam,
Ostatnio zabrałem się za montaż tempomatu w moim aucie. Na początku zabrałem się za demontaż dolnej części obudowy i wykonania otworu na manetkę tempomatu. Całość uwieczniona na zdjęciach... może komuś pomoże :>
(Oczywiście każdy może zrobić to w dowolny, inny sposób ja zrobiłem to tak:
Wymagane narzędzia:
1. Dremel (tarczka do wycinania i do ścierania) lub jakaś inne urządzenie/narzędzie do wycinania (Ja użyłem Dremel - Bardzo przydatny)
2. Kawałek kartonika
3. Szpilka lub malutki płaski śrubokręcik - potrzebny do odwzorowania wycięcia
4. Manetka tempomatu :tongue4:
5. Nożyczki
Zaczynamy:
1. Na sam początek musimy wyciąć otwór w kartoniku tak aby włożyć do niego manetkę tempomatu:
2. Teraz umiejscawiamy manetkę w otworze wyciętym przed chwilą i mocno dociskamy z każdej strony tak aby odwzorować kształt manetki:
4. Oto efekt:
5. Wymiary tak mniej-więcej:
6. Teraz przykładamy wzór do wewnętrznej strony obudowy tak aby był on w równych odstępach do plastikowych wsporników, ustawiony równolegle. Tak jak na zdjęciu poniżej i obrysowujemy:
7. Tak to ma wyglądać po odwzorowaniu:
8. Teraz zabieramy się za wycięcie mniejszego prostokąta (Jak ktoś jest odważny to może odrazu wycinać do krawędzi ale ja wolałem wyciąć mniej a potem docinać i przypasowywać manetkę)
9. Teraz po zmianie nakładki ścieramy do krawędzi i przypasowujemy manetkę co jakiś czas. Tu należy poświęcić jak najwięcej czasu aby nie wyjechać za daleko i aby łuk przypasował i nie było potem dziur i prześwitów (Wynik końcowy):
Mam nadzieję, że wam trochę pomogłem. Na pewno jest to w jakimś sensie oszczędność i frajda jak ktoś lubi porzeźbić no i kolor będzie oryginalny :>
Pozdrawiam.
Wszystko łądnie pieknie, tylko ja bym polecał zrobic po 1mm mniej z kazdej strony i dopasowac do zakreconego tempomatu na aucie bo moze wyjsc troche kiszka teraz..
ja to robię na oko :naughty: bez szablonu :decayed:
ale tak to mniej więcej też robię :good:
Godna uwaga. Tak jest najbezpieczniej chociaż mi wyszło idealnie. Ja zacząłem wszystko zanim miałem moduł i manetki zainstalowane. Tak jak napisałeś lepiej wyciąć mniej a potem przykładać do przykręconej manetki w aucie i docinać jak trzeba. Pozdrawiam :good:
  • 4 tygodnie później...
Dodam tylko od siebie, ze po zdjeciu obudowy widać ślad gdzie ciąć...trzeba sie dokładnie przyjrzeć :good:
Czytałem już o tym ale u mnie tego nie było. Przyglądałem się szczegółowo i śladów brak niestety.
  • 2 miesiące temu...
adadur, malik, Flyer dorzućcie linka do tego tematu w temacie o montażu tempomatu. To będzie sporym ułatwieniem dla ludzi. Nie każdy od razu wie jak to zrobić.
Wczoraj rezałem obudowe i potwierdzam słowa ArturB6 ..trzeba sie doookłaaaaadnie przyjrzeć, u mnie było widać :naughty:
  • 3 miesiące temu...
Kurcze, tak się przyglądam i nie widzę ;(
Zmierzył ktoś może, jakiej szerokości ma zostać ten plastik między manetkami?
Z góry dziękuję
Panowie, przecież manetka temopomatu ma czarny plastk tak uformowany, że ma przylegać do manetki kierunkowskazów tak iż otwory w obudowie dolnej i górnej tworzą jedną owalną dziurę, którą potem obie manetki wypełniają. Stąd tam nie zostają żadne fragmenty starej obudowy
Pozdrawiam.
Ta fotka może troszkę zmylić faktycznie :wink4:
Dobry opis kolego skorzystałem i zrobiłem w podobny sposób otwór, całkiem nieźle wyszło. Jak ktoś nie wie że to samoróbka to nie zauważy a kasa zaoszczędzona :tongue4:
Też montowałem u siebie i sam wycinałem i wyszło rewelacja. Gdyby ktoś montował u siebie to podsunę fajny pomysł: mianowicie u siebie najpierw wyciełem tak jak jest lekko zaznaczone od wewnątrz zostawiając 1 mm, a później dopiłowywałem od mojej dziewczyny takim silniczkiem z kamieniem na końcu do paznokci (Manikiru czy jakoś tak :)). Wyszło rewelacja, jak fabryka, zero poszczępień.
jakby komus nie wyszlo i wycial za duzy otwor i meczy go ta "szpara" to mam takowa osolonke za zbyciu bo lezy juz u mnie ponad rok i sie kurzy,
brawo za DIY i opis
Panowie... ponieważ nie wszystkie mają narysowane miejsce gdzie należy wycinać... Może ktoś kto ma narysowane miescje do wycinania odrysuje i wrzuci na forum? Będę bardzo bardzo wdzięczny.
  • 2 lata później...
A orientuje sie ktos moze ile moze kosztowac/ile mozna dac za taka ori obudowe w uzywce ?
  • 4 miesiące temu...
hahahahaha fajny zbieg okoliczności właśnie teraz miał być robiony przelew na nową obudowę no ale teraz to muszę się zastanowić. dobry opis chyba pieniądze zostaną u mnie w kieszeni dzięki :banan:
w wiekszosci aut dolna obudowa jest juz nawet wytrasowana
